12 марта 2015, 7:42
#2081
Подскажите по коробке 1.6 механка 2002г седан.Начали вылетать 1 и 3 передача когда резко отпускаешь сцепление или на хорошей кочке, так же слышен свист на 5 передаче(*на других все в норме) со скорости 90 км в час, свист прекращается с набором скорости до 130 км,так же при скорости от 90 до 130 на 5 передаче, при отпускании педали акселератора свист так же прекращается. На 140 уже неслышен совсем в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Viktor(krasnoyarsk) - 12 марта 2015, 7:43 |
12 марта 2015, 8:50
#2082
Viktor(krasnoyarsk), не хочу сгущать краски, но похоже на осевую болтанку 2-ного вала КПП (износ или поломка стопорного кольца или канавки). Ездить так не советовал бы, может закончиться поломкой корпуса КПП окончательно.
12 марта 2015, 12:27
#2083
А ты не мог бы дать ссылку на зап.часть посмотреть хочу так не представляю как выглядит ;(
12 марта 2015, 12:40
#2084
Кол-во скачиваний: 42Где красная стрелка. Как то так. Другого под рукой нет рисунка сейчас. Можно, думаю, снять крышку КПП (предварительно слив масло) и попробовать рукой этот люфт. -------------------- Спасибо сказали: |
12 марта 2015, 15:28
#2085
Добрый день!..... Есть у кого опыт владения дисков 6,5x15 PCD4x114,3 ET38 D67,1 стоят такие ковки ВСМПО Вега с зимней резиной 195х65 всё гут -------------------- zhe46@mail.ru
12 марта 2015, 15:50
#2086
стоят такие ковки ВСМПО Вега с зимней резиной 195х65 всё гут вспмо, мечта идиёта( их сейчас вроде уже не продают( -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
13 марта 2015, 8:32
#2087
Скажите пожалуйста, почему не сохраняются отправленные сообщения в личке? Со входящими все нормально. Или у всех так?
Сообщение отредактировал SergeyEvg - 13 марта 2015, 8:32 |
13 марта 2015, 8:35
#2088
Чтобы новую тему не создавать тут напишу.
Не смог найти четкого ответа, какие должны быть обороты холостого хода? Машина 2003 г.в., 1,6 MPI. Появилась вибрация, особенно чуствуется когда за открытую дверь держишься, когда сидишь за рулем не особо ощущается, ни на руле, ни пятой точкой. Обороты у меня 750 + - 25 (подключал ELM327), если газом поднять до 800 и больше, вибрация уменьшается. Периодически вылетает ошибка катализатора Р0421, влияет катализатор на обороты? |
13 марта 2015, 8:39
#2089
Потому что надо ставить галочку "сохранить в отправленных"
По умолчанию это не происходит, чтоб не забивался ящик Чтобы новую тему не создавать тут напишу. Не смог найти четкого ответа, какие должны быть обороты холостого хода? Машина 2003 г.в., 1,6 MPI. Появилась вибрация, особенно чуствуется когда за открытую дверь держишься, когда сидишь за рулем не особо ощущается, ни на руле, ни пятой точкой. Обороты у меня 750 + - 25 (подключал ELM327), если газом поднять до 800 и больше, вибрация уменьшается. Периодически вылетает ошибка катализатора Р0421, влияет катализатор на обороты? Насколько я помню, вроде первая риска - это500 оборотов. У меня всегда было чуть выше, т.е. примерно 650-750 Точно не помню. Вибрации не было. А вообще подобного рода как я понимаю вибрация - свечки шалят, или подушки поизносились. ПС. может ещё чего скажет кто. Спасибо сказали: |
13 марта 2015, 12:14
#2090
Согласен на счет подушек двс была такая же проблема , решилась заменой задней подушки.
14 марта 2015, 19:37
#2091
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь за дилетантский вопрос, на GDI имеются маслосъёмные колпачки? И если имеются то замена аналогична MPI или там свои заморочки, а то что-то масло стала подъедать каря.
14 марта 2015, 20:40
#2092
Колпачки, естественно, имеются. По замене на MPI не подскажу, но, по-моему, диаметры ножек клапанов разные.
Medok, 750-800 обороты ХХ на Джидаях, на MPI 650-700 норма (на ручке, на автомате на сотню больше). Проверяй подушки, свечи, колпачки свечные. Кат не влияет. Сообщение отредактировал odessit - 14 марта 2015, 20:41 |
14 марта 2015, 20:50
#2093
Немного некоректно поставил вопрос по замене. Интересуют ньюансы замены как раз на джидае. Отчет на форуме нашел только на MPI. И ещё может есть номерок этих колпачков для джидая?
14 марта 2015, 21:49
#2094
вспмо, мечта идиёта( их сейчас вроде уже не продают( Не продают потому что не изготавливают. Завод отказался изготавливать в пользу других проектов((( А так купил бы еще комплект ковки... -------------------- zhe46@mail.ru
14 марта 2015, 22:07
#2095
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 58 раз |
Вообще завод работал на оборонку и авиакосмос.а чтоб пережить кризис приходилось хоть как то оставаться на плаву.Вот для справки - http://sdelanounas.ru/blogs/35899/
-------------------- Alex VLK
14 марта 2015, 22:17
#2096
И ещё может есть номерок этих колпачков для джидая? MD 184303 Колпачок маслосъемный впускной Ссылка на Exist Ссылка на оригинальный каталог japancats -------------------- Спасибо сказали: |
15 марта 2015, 0:08
#2097
Не продают потому что не изготавливают. Завод отказался изготавливать в пользу других проектов((( А так купил бы еще комплект ковки... Это я все знаю, но дисков то нет)) а хоцца) -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
16 марта 2015, 10:57
#2098
Скажите пож-ста, если выжимной подшипник развалился-вилка, которую толкает РЦС, будет болтаться во всех плоскостях? Или мне сразу заказать направляющую выжимного (коробку пока не снял - но на полпути)
16 марта 2015, 20:11
#2099
SergeyEvg, У меня развалился выжимной прям на ходу,вилку об корзину немного повредил...болталась она или нет не помню.Менял только подшипник и диск с корзиной,хотя официалы советовали и вилку заменить,но при её цене, ,дороже компл. сцепления,послал их...А чтобы поменять напрывляющую,надо ж весь коробас разбирать вроде...я б сначала оценил состояние детальки...
17 марта 2015, 22:15
#2100
Дайте совет, пожалуйста. Хочу тормозные шланги поменять по кругу на NK 854819 и NK 854820, я так понял они мне подходят, к ним нужно купить 8 шайб MA 111832, они по доллару сейчас стоят, слышал, что можно в автомагазинах купить медные шайбы от отечественных автомобилей и на много дешевле. Подскажите, пожалуйст, какие именно или они для тормозных шлангов все одинаковые?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 3:41 |
