396 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
сообщение 3 марта 2015, 20:53
Сообщение #2061
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(Dujnikov @ 3 марта 2015, 15:14) *
Люди добрые и злые то же! Подскажите на каризму пружины. Оригинал MR333344, аналог MONROE SP2678, все по 6 к.р. за единицу.
Тут еще находил про kyb ra1961, но пишут, что не подходит к опорнику, шире вроде как.
п.с.: LESJЦFORS 40 592 34 по каталогам тоже идет на каризму мою, но подтвержденй нет.
Тут реально поставленные пружины Замена стоек с MR 554948/49 ! У Дмитрия был на тот момент седан 1,6 АКПП последний рестайл (с подвеской опции А35). Сейчас его Каря у одного из Админов клуба. Вот ещё что он ставил на свою машину Некоторые коды популярных запчастей
Dujnikov
сообщение 3 марта 2015, 21:09
Сообщение #2062
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Беда в том, что у меня мкпп, а там другие стойки и пружины(
сообщение 3 марта 2015, 22:08
Сообщение #2063
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Кто вам такое сказал? MR 554948/49 как раз ваши стойки!
Dujnikov
сообщение 4 марта 2015, 10:34
Сообщение #2064
Из: Пенза
То есть вы утверждаете, что передние пружины и стойки на АКПП 1,6 и на МКПП 1,6 одни и те же?
Тут табличка есть на форуме, где утверждается обратное
Каризма клуб
у меня + ко всему APC35 пакет плохих дорог.
сообщение 4 марта 2015, 12:56
Сообщение #2065
Пользователь №: 821
Ну это как бы не я утверждаю, а Дмитрий76, который менял MR554948(9) и ставил пружины Kayaba RD 2449. У меня стояли такие же, пружины не менял.
Вы определили какие у вас стоят стойки? Если те, что я выше указал, то Kayaba должна подойти, цена около 2000р.
По размерам пружин тут написано:
Opc:A35
Сообщение отредактировал Aleks70 - 4 марта 2015, 13:05
Dujnikov
сообщение 4 марта 2015, 13:21
Сообщение #2066
Из: Пенза
Opc:A35
Да впринципе можно и от АККПП поставить, чуть выше морда будет))
Спасибо, просто лишних денег не водится.
Lesjofors 40 592 31 себе поставлю как аналог, хочу, чтоб одного производителя было, а то перед одни, зад -другие.
Сообщение отредактировал Dujnikov - 4 марта 2015, 13:24
сообщение 4 марта 2015, 18:38
Сообщение #2067
Пользователь №: 821
40 592 31 или все-таки 40 592 34? Отпишитесь потом - как встали и насколько комфортно. А сзади уже стоят Lesjofors, какие?
Dujnikov
сообщение 5 марта 2015, 11:37
Сообщение #2068
Из: Пенза
Lesjofors 42 592 27, вроде норм стоят.
Я буду пробовать 34, они по каталогам этой фирмы на мою машину идут.
http://automotive.lesjoforsab.com/automoti...g&s=javacat
Сообщение отредактировал Dujnikov - 5 марта 2015, 11:41
artyom808
сообщение 6 марта 2015, 11:31
Сообщение #2069
Пользователь №: 102313
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет!!!Люди добрые подскажите,при включении габаритов, загорается лампа акума и при этом габариты выключаются, вместе с подсветкой приборов,дальний ближний при этом работают...где копать???может сталкивался кто??
Daniil
сообщение 6 марта 2015, 15:27
Сообщение #2070
Пользователь №: 102822
нужен совет, гремит кпп на 3 ,4 передачи мастера говорят ремонт на запчасти попадешь с новыми ценами ,проще сказали с разбора коробку взять цена 32т ,выслушаю любые мнения.заранее благодарю!
Truman
сообщение 6 марта 2015, 18:28
Сообщение #2071
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Daniil, кпп с разбора кот в мешке, если брать, то только с гарантией, либо у знакомых... и с предварительной проверкой в ходу.
а вообще ремонт не так страшен и затратен, как описывают мастера! есть темы на форуме, почитайте...
Моя машина на DRIVE2.RU
alexfirst
сообщение 6 марта 2015, 18:43
Сообщение #2072
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
еще тут же на сайте кто-то продавал после переборки с гарантией вроде как за 20 тыс
alex VLK
сообщение 6 марта 2015, 18:54
Сообщение #2073
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
Разбирал свою коробку на пробеге 300000т.!!! Все шестерни и синхроны в ИДЕАЛЕ не только я был в а.уе (хоть и прежняя хозяйка за машиной не следила).В моем случае ни чего страшного.А вот с разборки купить можно и встрять-не один такой случай .Конечно надо с начала свою разбирать и смотреть! Б/У всегда успеешь купить.
Alex VLK
Keltnow
сообщение 6 марта 2015, 19:06
Сообщение #2074
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
у меня 365000 пробег....езжу 4 года на своей...по моим сведениям предыдущий хозяин (лично его знаю) коробку не снимал..тоже тьфу тьфу проблем нет..кроме износившихся втулок кулис
Daniil
сообщение 6 марта 2015, 19:49
Сообщение #2075
на моей 220.тыщ пробег треск происходит на 3-4 передачи .может кто скажет на вскидку во сколько встанут запчасти комплект? заранее благодарю!
Dujnikov
сообщение 6 марта 2015, 20:22
Сообщение #2076
Из: Пенза
Что за треск? Треск при включении? Если дело в синхронизаторах, то стоят они не дорого, тысячу с копейками, когда себе перебирал коробку заказывал, но у меня проблема была не в них, они был в идеале.
Daniil
сообщение 6 марта 2015, 20:37
Сообщение #2077
передачи хорошо включаются .шум при движении .загнали на подъемник включил 3 и шых шых шых.масло в норме
Dujnikov
сообщение 6 марта 2015, 21:48
Сообщение #2078
Из: Пенза
Навскидку все таки бесполезно, по собственному опыту:
Стало внутри коробки хрустеть что то на скоростях выше 80 привода колбасить. Закупил я все подшипники, синхронизаторы, сальники, втулки, стопорные кольца, мне это примерно рублей в 6 вышло.
Вскрыл коробку, а там треснул стакан... + 7 т.р., то есть: синхронизаторы мимо, стопорные кольца всякие, половина подшипников мимо. Лежит теперь мертвым грузом. Пока коробку снимал пришлось еще правый шрус внутренний купить, т.к штифт закипел и пришлось его болгаркой снимать + 3 т.р за шрус.
Это из опыта.
Умерла кпп реношная
Если скучно - прочти.
Поэтому мой совет - вскрывать.
kuzma_sg
сообщение 7 марта 2015, 12:55
Сообщение #2079
Пользователь №: 712
Добрый день! Дайте совет, пожалуйста, диски 15 радиуса с вылетом 38 нормально на нашей машине стоят? Есть у кого опыт владения дисков с таким вылетом? Сам диск с такими ТТХ: 6,5x15 PCD4x114,3 ET38 D67,1
Truman
сообщение 7 марта 2015, 17:44
Сообщение #2080
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
kuzma_sg, у меня стояли с таким вылетом, только ширина даже 7 дюймов была... с резиной 195\60 очень редко при полной загрузке и только на трассе могло чиркануть сзади разок-другой при хорошей раскачке об крепление бампера (загляни под арку и станет ясно о чем я говорю)
в повседневной езде все было нормально.
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 3:02
