396 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
boy230808
сообщение 25 фев 2015, 17:07
Сообщение #2041
Из: Самара
Пользователь №: 101931
Всем привет. У меня такой вопрос. Написано при замене ремня грм еще поменять сальник рв и рк. Я так понимаю распредвала и коленвала?
+79370744944
DED K
сообщение 25 фев 2015, 17:20
Сообщение #2042
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Привет ! Да , распредвала и коленвала .
viktor3177
сообщение 1 марта 2015, 11:50
Сообщение #2043
Из: Юрмала
Пользователь №: 102729
Вопрос по акустике.
Стоит магнитола JVC KD-R432, в целом устраивает, так как читает флешку. Вопрос именно по динамикам.
К задним претензий нет, звучат хорошо, и бас держат великолепно, стоят оригинал или нет, не знаю, но вот передние к сожалению хотят желать лучшего. Хочу их заменить, но не хочется разбирать и смотрел размеры. Кто нибудь может подсказать размеры динамиков и какие лучше поставить.
mihaluch
сообщение 1 марта 2015, 12:07
Сообщение #2044
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
viktor3177, размеры такие же как и сзади, 13 см вроде, я бы еще посоветовал заменить пластиковую штуку на которой они крепятся. Уменя была вырезана из фанеры 10 мм.Да, и если переделывать на фанеру, возможно поставить динамики побольше...
Сообщение отредактировал mihaluch - 1 марта 2015, 12:10
viktor3177
сообщение 1 марта 2015, 12:31
Сообщение #2045
Из: Юрмала
Спасибо за совет. Постараюсь на следующей неделе уже заменить (Если не будет очень холодно, rolleyes.gif ) А сзади тогда точно не родные, там примерно 20 см стоят.
moroz-74
сообщение 1 марта 2015, 13:22
Сообщение #2046
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(viktor3177 @ 1 марта 2015, 11:50) *
Вопрос по акустике.
И перед и зад стоят динамики 16см, если родные.
ilмир
сообщение 2 марта 2015, 0:23
Сообщение #2047
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Да там стошестидесятки стоят 15 ваттовые .
Сообщение отредактировал ilмир - 2 марта 2015, 0:27
Truman
сообщение 2 марта 2015, 2:53
Сообщение #2048
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
у viktor3177 судя по профилю дорестайл... а там родный только в торпеде стояли, если не ошибаюсь. Если в торпеде, то там 10 см, в дверях и в полке задней 16 см.
Моя машина на DRIVE2.RU
viktor3177
сообщение 2 марта 2015, 11:48
Сообщение #2049
Из: Юрмала
Если я правильно понял, то ''Торпеда'' это хэтчбек. Динамики стоят под панелью, сегодня разобрал, 10см и судя по виду родные. Сзади верно 16см, но их меняли.
Так же сегодня поехал и заказал амортизаторы на багажник и удивило, что будут родные. Цена одной трубки 15 евро. Завтра уже будут. Постараюсь и сегодня купить динамики передние..
сообщение 2 марта 2015, 12:29
Сообщение #2050
Спасибо сказали: 428 раз
Truman имел ввиду переднюю панель . Если не ошибаюсь ?
Truman
сообщение 2 марта 2015, 15:35
Сообщение #2051
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
просто Евгений, viktor3177, верно, имелось ввиду, что динамики стоят в передней панели на дорестайле - в простонародии именуемой "торпедой" biggrin.gif
и неважно седан это или хетч...
ilмир
сообщение 2 марта 2015, 20:33
Сообщение #2052
Извиняюсь , проглядел что дорестайл .
viktor3177
сообщение 2 марта 2015, 20:47
Сообщение #2053
Из: Юрмала
Жесть dash1.gif . Надо мне термины видно подучить, а то, всякие там торпеды, дорестайл и так далее. d_book.gif
Скажу, что долго думал, что мне ставить, при регистрации, дорестайл или рестайл, решил наобум. но по тех паспорту, моя ласточка получила первую регистрацию 22.11.1995, так что осенью ей будет уже 20 лет ))
сообщение 2 марта 2015, 21:25
Сообщение #2054
Спасибо сказали: 802 раза
Truman
сообщение 3 марта 2015, 4:37
Сообщение #2055
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
viktor3177,
дорестайл (1995-1999)
рестайл (1999-2003)
сообщение 3 марта 2015, 5:34
Сообщение #2056
Truman , осмелюсь слегка поправить . 1995 -1999 дорестайл , 1999 -2002 1 рестайл , 2002-2003 2 рестайл .
Enot
сообщение 3 марта 2015, 8:02
Сообщение #2057
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
1999 -2000 1 рестайл , 2001-2003 2 рестайл
Все вопросы в личку.
сообщение 3 марта 2015, 8:12
Сообщение #2058
Хорош там... smile.gif По рестайлам и дорестайлам тема есть. Тут тема одного вопроса. Вопрос-ответ.
Dujnikov
сообщение 3 марта 2015, 14:14
Сообщение #2059
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Люди добрые и злые то же! Подскажите на каризму пружины. Оригинал MR333344, аналог MONROE SP2678, все по 6 к.р. за единицу.
Тут еще находил про kyb ra1961, но пишут, что не подходит к опорнику, шире вроде как.
В темах все смотрел ссылки давать не надо, там тоже самое))
Может опыт есть у кого
п.с.: LESJЦFORS 40 592 34 по каталогам тоже идет на каризму мою, но подтвержденй нет.
Сообщение отредактировал Dujnikov - 3 марта 2015, 14:39
Truman
сообщение 3 марта 2015, 18:38
Сообщение #2060
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
просто Евгений, Enot, всё верно, не стал заморачиваться... кинул чтобы в общих чертах было понятно. Если на то пошло, то дорестайла тоже два было wink.gif
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 2:38
