396 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
ilмир
сообщение 12 фев 2015, 23:04
Сообщение #2021
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Цитата(AlexVAN @ 12 фев 2015, 20:28) *
Если кому надо, то готов за полцены отдать свою, оставшуюся после Кари, библиотеку по ней
[attachment=6238:My_Books.jpg]
У меня та что в середине , там рестайл , дорестайл и дизеля .
artemkach
сообщение 14 фев 2015, 14:51
Сообщение #2022
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
Какая цена ?
сообщение 14 фев 2015, 16:49
Сообщение #2023
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(artemkach @ 14 фев 2015, 15:51) *
Какая цена ?
Написал же "за полцены" от Сообщения #2022 . Отправка по почте России наложенным платежом.
сообщение 16 фев 2015, 16:27
Сообщение #2024
mechel74
сообщение 17 фев 2015, 14:04
Сообщение #2025
Пользователь №: 100897
недавно узнал, что на до рестайле стоят диск со сверловкой 4*100. теперь сам вопрос , возможно ли поставить диски с тазика со сверловкой 4*98 ? И еще вопросик, знает кто есть ли заменитель или что то похожее ,внутренней ручки водителя
Сообщение отредактировал mechel74 - 17 фев 2015, 14:07
voran
сообщение 17 фев 2015, 14:25
Сообщение #2026
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Цитата(mechel74 @ 17 фев 2015, 14:04) *
... возможно ли поставить диски с тазика со сверловкой 4*98 ?
Это смотря какой кувалдой будете осаживать и как сильно размахнётесь. blink.gif
Заменителей нет и отдельно не продаётся. Искать только на разборках.
ilмир
сообщение 17 фев 2015, 14:33
Сообщение #2027
От тазика не подходят , но натянуть можно от безвыходности , например доехать до ближайшего СТО,
ездить не советую .
По разболтовке подходят от спектры , по другим параметрам надо уточнять .
Да лучше на разборе взять ,стоят недорого.
Внутренние ручки открывания двери можно взять на разборе , сам заказывал , хотя у меня рестайл и ручки другие .
Сообщение отредактировал ilмир - 17 фев 2015, 14:35
miha 414
сообщение 17 фев 2015, 14:57
Сообщение #2028
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
А я говорю что можно, есть специальные гайки с эксцентриком, главное правильно одеть диск на ступицу- либо ЦО точное, либо наставка для подгонки ЦО.
и никто меня не переубедит, т.к. я живу в регионе где опущенный тазик на 17-18 дисках это верх совершенства, и почти у всех дисков разболтовка 4*100 и ставят их через эксцентрики, и насаются по дорогам подпрыгивая, и колеса на месте, никуда не отрываются.
сообщение 17 фев 2015, 18:31
Сообщение #2029
Спасибо сказали: 428 раз
А почему-бы и нет , если очень хочется . Только не забудьте на 7 мм увеличить ЦО , ну , и в зависимости от резины , убрать отбортовку задних крыльев . И , как писали выше , купить эксцентрики . Ни один размер не совпадает ! Хотя - нет ! Ширина и наружный размер совпадают . Вот ВАЗ - 5.5x14/4x98 D60.5 ET35 а вот мицубиси 5.5x14 PCD 4x100 D67 ET46:
Сообщение отредактировал просто Евгений - 17 фев 2015, 18:40
GromSP
сообщение 20 фев 2015, 18:52
Сообщение #2030
Пользователь №: 5829
Привет всем ,появилась проблема и даже не знаю куда смотреть. Описание проблемы: еду на скорости по трассе , спокойно держу педаль газа. не нажимаю. И тут как будто я нажал педаль машина начинает ускоряться. И вторая проблема: иногда, очень редко при переключении передач(пример: со 2 на 3 на скорости 40км в час) машина не тянет. Прходится переключать снова на 2, поднимать до 3.5 оборотов и тольк потом переключать до 3
сообщение 20 фев 2015, 20:30
Сообщение #2031
GromSP, я бы начал проверку с ситемы зажигания (свечи, наконечники, катушки). Такое впечатление, что одна свеча барахлит, но иногда врубается. Это так, мысли "вслух", не более того...
alexfirst
сообщение 20 фев 2015, 21:02
Сообщение #2032
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Во во, при наличии денег желательно сделать диагностику - определит проблемный цилиндр. И потом меняя местами катушки сначала с рабочего цилиндра на проблемный и опять диагностику - если проблемным цилиндром (пропуски воспламенения) перешли на замененный, то проблема в катушке. Та же операция со свечами. При условии диагностики эт можно найти, без нее менять на авось, думается дороже выйдет
GromSP
сообщение 21 фев 2015, 1:04
Сообщение #2033
Дело в том, что машина работает ровно и не троит. Двигатель, как часы, все менял летом. Может либыть проблема в бензонасосе, т.к. стрелка показывает далеко не верный бензин и его меняли очень давно.
alexfirst
сообщение 21 фев 2015, 1:06
Сообщение #2034
Из: Нижний Новгород
Я б на диагностику помчался и прочитал ошибки... отсюда и плясать. Может и бензонасос (но меньше вероятно, мне думается).
Dzianis
сообщение 21 фев 2015, 19:15
Сообщение #2035
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Всем привет!
Подскажите как снять плафон освещения тот который спереди(у меня один по центру ,другой ближе к лобовому) и может кто знает калпачок на заднем дворник его номер что бы купить???
сообщение 22 фев 2015, 7:57
Сообщение #2036
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Крышка плафона на защелках, на ней по-моему спереди есть выемки, вставить в нее тонкую отвертку и тянуть вниз.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 22 фев 2015, 7:57
сообщение 22 фев 2015, 11:09
Сообщение #2037
Цитата(Dzianis @ 21 фев 2015, 20:15) *
...кто знает калпачок на заднем дворник его номер что бы купить???
MR192272 Накладка поводка стеклоочистителя, 310р. - Ссылка на оригинальный каталог japancats
Если про это идёт речь? Но, хорошо бы проверить у манагера инет-магазина.
сообщение 22 фев 2015, 11:20
Сообщение #2038
Подскажите как снять плафон освещения тот который спереди(у меня один по центру ,другой ближе к лобовому)?
У Вас люка скорее всего нет, так что вариант средний Ваш.
lu3er
сообщение 25 фев 2015, 1:18
Сообщение #2039
Пользователь №: 102703
Любопытства ради. Был ли вайп старых пользователей?
Пытался зайти под своей старой учетной записью... появилось сообщение что данного пользователя не существует.
Упс.
сообщение 25 фев 2015, 7:26
Сообщение #2040
Нет, старая база пользователей полностью была утеряна, когда КК.ру внезапно рухнул весной 2013г. Но можно было регистрироваться на этом форуме по своей старой учетной записи.
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 1:57
