396 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
voran
сообщение 21 авг 2013, 11:08
Сообщение #201
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Цитата(Kysa4ka @ 21.8.2013, 10:27) *
- нужен герметик и там и там или нет?
Всегда при решении применять герметик или нет поступаю по принципу- если завод изготовитель не применял герметик , то и не нужен он там.
Magnum
сообщение 21 авг 2013, 16:32
Сообщение #202
Пользователь №: 504
Доброго времени суток! Подскажите кто знает, хороший клей или холодную сварку. Нужно соединить половинки стального кольца АБС.
сообщение 21 авг 2013, 16:38
Сообщение #203
Спасибо сказали: 802 раза
Лучше поменять на целое новое или бу.
valleriy
сообщение 21 авг 2013, 19:51
Сообщение #204
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Лучше тогда сделать в месте разлома обнижения и заварить сваркой, клей может и не выдержать.
Sneiper
сообщение 21 авг 2013, 19:58
Сообщение #205
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
кто-нить чистил такой жидкостью форсунки?
сообщение 21 авг 2013, 20:36
Сообщение #206
Спасибо сказали: 1556 раз
У нас в основном такая Каризма клуб
Magnum
сообщение 22 авг 2013, 7:35
Сообщение #207
Пользователь №: 504
Что за метал, вдруг сваркой не получится?
А кольцо уже было склеено кем-то до меня!
valleriy
сообщение 22 авг 2013, 7:45
Сообщение #208
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
что за метал не скажу, но то что не чугун это точно, он варится обычным полуавтоматом, можно аргоном.
вот по этому и развалилось кольцо
markizmds
сообщение 22 авг 2013, 11:31
Сообщение #209
Пользователь №: 2712
Dnepropetrovsk
Подскажите в какой раздел обратиться с вопросом - При повороте ключа в замке загорается панель, ЧЕК тухнет и загорается (машина соответственно не заводится). Поклацав ключем 5-20 раз чек тухнет и машина заводится. Такая ситуация не постоянная, но частая.
Мне посоветовали обратиться на СТО для диагностики мозгов компа. Теперь я в раздумьях. Может была у кого схожая проблема?
В интернете нашел информацию что это может быть проблема с имобилайзером, а точнее с его антенной. Типо за долгое время она окисляется и ржавеет.
За ранее спасибо.
сообщение 22 авг 2013, 11:41
Сообщение #210
За ранее спасибо.
На дорестайле можно прочитать код ошибки по миганию лампочки при замыкании 1к. диагностического разъёма на массу. Вот тут почитайте: http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3742/ http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm Но это только для дорестайла MPI !!!
EKIBAS
сообщение 22 авг 2013, 13:33
Сообщение #211
Пользователь №: 109
Спасибо сказали: 4 раза
Дайте совет.
При покупке машины подушки были стреляны,на руле точно.думаю блок СРС теперь не нужен,если его снять и выкинуть то ничего страшного не будет ?
И еще в месте крепления ручника к кузову есть трещины от сильной натяжки или рывка,возможно ли заварить снизу под машиной или только с салона .
сообщение 22 авг 2013, 13:44
Сообщение #212
Цитата(EKIBAS @ 22.8.2013, 14:33) *
Дайте совет.
Будет, если при ДТП лицом ушибёшься (не дай бог такого...)
Если снизу доступ к этому месту есть - почему нет? Надо смотреть.
EKIBAS
сообщение 22 авг 2013, 14:25
Сообщение #213
Пользователь №: 109
При ДТП какои толк от подушек которых нет
С мозгами этот блок связан и при удалении ничего не произоидет с управлением двигателя,ц.замкка или еще чего.
сообщение 22 авг 2013, 14:42
Сообщение #214
Я имел ввиду - если не ставить другую. Страшного думаю кроме выше написанного не будет. Только если лампа на приборке гореть будет. Но вроде можно обойти как-то.
EKIBAS
сообщение 22 авг 2013, 14:45
Сообщение #215
Пользователь №: 109
Лампа горела.до этого была совмещена с лампои давления масла.тупо вытащил лампу.
Завтра попробую снять блок
сообщение 22 авг 2013, 14:59
Сообщение #216
АКБ не забудь отключить и немного подождать, вдруг другая подуха стрельнет.
miha 414
сообщение 22 авг 2013, 15:13
Сообщение #217
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
может все же лучше купить подушку с разборки? не дураки же на заводе ее туда поставили, да и спокойней как то с подушками)))
EKIBAS
сообщение 22 авг 2013, 16:52
Сообщение #218
Пользователь №: 109
Куплю подушку.дальше что. Блок менять нужно,он вроде одноразовый или прошивать но нет у нас спецов таких.сегодня даже сигналку сам ставил ,искать установщика долго и очереди.да и город маленькии и таких машин здесь по пальцам можно посчитать.новую заказывать не реально дорого.
Marshal Mathers
сообщение 23 авг 2013, 8:43
Сообщение #219
Пользователь №: 815
Спасибо сказали: 8 раз
Подскажите какого размера нужен ключ для чтобы открутить сливной болт моторного масла. Спасибо за помощь
seitseman
сообщение 23 авг 2013, 10:12
Сообщение #220
Из: 7я Красноармейская 12
Пользователь №: 891
spb
Добрый день, интересует - чем можно вывести старый клей от молдинга на двери, чем обезжирить, и на какой клей клеить новый?
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 5:03
