396 страниц V  < 1 2 3 4 > »
HooLigan
сообщение 25 мая 2013, 22:41
Сообщение #21
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(kebi @ 25.5.2013, 22:23) *
ничего страшного не будет,этот болт только поддерживает барабан
т.е я могу смело убрать этот болт и ставить себе диски?
диски с резиной 205\40\17....[attachment=84:11052013380.jpg]
Саша
сообщение 26 мая 2013, 0:34
Сообщение #22
Пользователь №: 385
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(espman @ 25.5.2013, 15:51) *
Собираюсь в скором времени поехать отдыхать на машине. Посоветуйте что взять с собой в багажник, на всякий случай? Или проверить в обязательном порядке.
Проверить ходовую , что ничего по дороге не отвалится, шаровые опоры, рулевые наконечники, тормозные диски, колодки, тормозные шланги, уровни жидкостей. Желательно сделать диагностику движка и бензонасоса, но это для само успокоения. С собой взять, 2 лампочки Н4, канистру бензина, запаску, домкрат, набор для ремонта шин, набор инструментов, радар детектор, плед. Вроде все.
сообщение 26 мая 2013, 0:58
Сообщение #23
Спасибо сказали: 1556 раз
Если есть возможность рацию поставить, то очень хорошо! Дальнобойщики часто предупреждают о камерах и скрытых постах ГИБДД.
voran
сообщение 26 мая 2013, 1:08
Сообщение #24
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Ну, я бы ещё взял с собой буксировочный тросс.
EKIBAS
сообщение 26 мая 2013, 7:31
Сообщение #25
Пользователь №: 109
Подкажите что делать с тахометром? стрелка прыгает как ей вздумается. приборку снимал и контакты все почистил.дальше не знаю что делать. откуда сигнал берет? или еще что может быть
DED K
сообщение 26 мая 2013, 8:45
Сообщение #26
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
А зачем с собой канистру бензина ?Бак у нас немаленький ,заправок сейчас много . Я когда в Крым еду ,то дома до полного и перед границей до полного ,и хватает до места назначения .
Nejik
сообщение 26 мая 2013, 12:21
Сообщение #27
Пользователь №: 441
Carisma 1.3 MPI
Всем привет!
У меня такая проблема.
Сломалась личинка ключа зажигания, ключ с чипом. Что делать,
помогите!
voran
сообщение 26 мая 2013, 12:57
Сообщение #28
Пользователь №: 3
помогите!
Не совсем понятно. Как это "личинка ключа зажигания"?
Ключь сломался, развалился или проблема с замком и его личинкой?
Nejik
сообщение 26 мая 2013, 13:08
Сообщение #29
Пользователь №: 441
Carisma 1.3 MPI
Проблема с самой личинкой. в личинку вставляеш ключ и он не поворачивается.
maskin
сообщение 26 мая 2013, 13:47
Сообщение #30
Пользователь №: 453
Brest
[/quote]
Я конечно не спец в авто, но была у самого такая ситуация. Ключ чуть не раздербанил.
Попробуй одновременно провернуть руль и ключ зажигания. Мне помогло.
Sh'e'pot
сообщение 26 мая 2013, 15:03
Сообщение #31
Пользователь №: 30
Всем привет, вопрос не по теме, на старом форуме были рассуждения по задней подвеске, о том что ставить надо только оригинал, но это обсуждения минимум 6 летней давности, еще есть сомнения правда ли что оригинал не растерял своих достоинств. Хочу совета из собственной практики, что поставить чтоб хоть на пару лет хватило, и средства не были потрачены зря. Интересуют пока верхние рыгаги. Вот бы еще тему "КУПИ ГОВНО" про те запчасти которые покупать не стоит, сразу добавил бы фирму GTR-рыгачи подвески. Спасибо.
Grasshopper
сообщение 26 мая 2013, 15:31
Сообщение #32
Из: Электросталь
Пользователь №: 267
Спасибо сказали: 5 раз
Elektrostal'
рычаги те которые развальные? оригинал естесно, стоит конечно не три копейки, но экономия ,она штука такая может выйти боком , скупой же как известно платит дважды , а lox всю жизнь smile.gif
Yegik
сообщение 26 мая 2013, 17:16
Сообщение #33
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
А двигатель с трамблёром ? Или сверху две катушки зажигания ?
EKIBAS
сообщение 26 мая 2013, 18:11
Сообщение #34
Пользователь №: 109
двиг простои 4G93 с трамблером
Plombir4eg
сообщение 26 мая 2013, 20:15
Сообщение #35
Пользователь №: 496
Moscow
Подскажите пожалуйста, где можно достать съемную панельку от штатной сд-магнитолы W 142?
Машина досталась в наследство, панельку не нашел, бортовой компьютер показывает все время надпись LOCK.
Сколько она вообще может стоить и реально ли найти?
gryz200
сообщение 26 мая 2013, 20:34
Сообщение #36
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
я вообще ничего не проверяю, так как закон подлости есть и работает..
а с собой беру набор инструментов в чемодане, спец одежду-мало ли чо, фонарик и ремкомплект для бескамерных шин-стоит 200-300 р и там жгутики.. самому можно ремонтировать проколотые колеса... очень выручал в степях калмыкии где нет цивилизации...
vin XMCLRDA1A2F016836
sergei260872
сообщение 29 мая 2013, 18:29
Сообщение #37
Из: московская обл.,пос.Власиха
Пользователь №: 697
Да да,точно!У меня за бардачком стояла заглушка,пришлось резать и вставлять двойной фильтр,но думаю в следующий раз цельный загнать,пыли мень будет проходить.
Сержинатор
сноу
сообщение 31 мая 2013, 2:06
Сообщение #38
Пользователь №: 866
добрый вечер, может кто сталкивался с такой проблемой ... машина на скорости приблизительно 120-140 км\ч подпрыгнула (оторвалась) от земли при приземлении удара об землю не было но после приземления перестала ехать, кпп автомат я получается что убил тем самым автомат?? при переключении ручки коробки ничего не происходит машина как-будто на нетралке стоит ... и появился небольшой свист со стороны коробки sad.gif
HooLigan
сообщение 31 мая 2013, 6:28
Сообщение #39
Пользователь №: 372
ребят проводка от гди и простого 1.8 двс одинаковая или всетаки разная?
И при замене гди на простой 1.8 двиг. Что нужно еще кроме мозгов?
valleriy
сообщение 31 мая 2013, 8:10
Сообщение #40
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Проводка насколько я знаю немного разная, но в тонкости не вдавался.
При замене скорее всего придётся разбираться у управлением газа, так как на GDI с электронной педалью газа, а MPI обычная тросовая система, так же скорее всего выпускная система не подойдёт, надо смотреть одинаковое ли соединение топливной магистрали, я думаю, что разные, пока что так, а дальше будет видно по обстоятельствам
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:26
