9 фев 2015, 8:49
#1981
а какой именно трос нужен?? по марке? хочу на е м е к се поискать 904834 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
9 фев 2015, 8:56
#1982
Розничная цена 1 767 руб.
в Emex Партнер 1 439 руб. Цена у выбранного автоклуба 1 396 руб. |
9 фев 2015, 9:01
#1983
Розничная цена 1 767 руб. в Emex Партнер 1 439 руб. Цена у выбранного автоклуба 1 396 руб. это намного гуманнее, чем родной или вольвовский -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
9 фев 2015, 9:06
#1984
Розничная цена 1 767 руб. в Emex Партнер 1 439 руб. Цена у выбранного автоклуба 1 396 руб. У нас в экзисе 1066руб, -------------------- |
9 фев 2015, 9:47
#1985
У нас в экзисе 1066руб, жаль еще карты клубной нет в емекс сейчас тоже в экзисте гляну (1011.07 РУБ) но только пишет применяемость на вольво Общие Длина, мм 1590 Длина 2, мм 1468 Габариты, мм 400x370x50 Вес, г 578 а разница есть левый прав трос?? или два одинаковых заказывать? Сообщение отредактировал artemkach - 9 фев 2015, 10:00 |
9 фев 2015, 12:22
#1986
а разница есть левый прав трос?? или два одинаковых заказывать? Есть: 33-левый, 34-правый. Но по цене одинаковые -------------------- |
9 фев 2015, 18:28
#1987
9 фев 2015, 19:06
#1988
AlexVAN имел ввиду 904833 и 904834!
10 фев 2015, 6:47
#1989
10 фев 2015, 7:15
#1990
интересно на емексе 904833 - 156 руб а 904834 - 1479 руб... Вероятно, 156р. - ошибка. В Экзисте они стоят одинаково (1 047,22р.) Ссылка на Exist и Ссылка на Exist -------------------- |
10 фев 2015, 8:00
#1991
Вероятно, 156р. - ошибка. В Экзисте они стоят одинаково (1 047,22р.) Ссылка на Exist и Ссылка на Exist а как понять тросику хана или чему то другому, просто ручник до конца а не держит |
10 фев 2015, 8:04
#1992
а как понять тросику хана или чему то другому, просто ручник до конца а не держит вы его, кстати, подтягивали? Там можно сняв центральный короб, или даже не снимая, если вытащить накладку подстаканника, ключем на 10 подтянуть его. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
10 фев 2015, 8:10
#1993
вы его, кстати, подтягивали? Там можно сняв центральный короб, или даже не снимая, если вытащить накладку подстаканника, ключем на 10 подтянуть его. масло когда меняли заднее колесо правое начал куртить а оно колом, потом мне механик колодку или тросик дернул ивсе норм и сказал мол тросик чтоли закусывает |
10 фев 2015, 10:49
#1994
Всем доброго дня!
На рестайловой подвеске шаровый шарнир крепится в цапфе болтом с самоконтрящейся гайкой. Увы, у меня в машине вместо одного такого болта установлен аналог, из-за чего нормально зафиксировать палец в цапфе получается, но не надолго. Заранее спасибо! -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
10 фев 2015, 10:58
#1995
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2357 раз |
VictorXR, Виктор, цена будет такой же (во всяком случае от Спейс Стара), попробуйте на разборках поспрашивать и не затягивайте иначе может разбить цапфу и тогда придётся менять весь узел
11 фев 2015, 8:53
#1996
valleriy, нашёл аналогичный узел в Santa Fe, заказал на пробу. Болтов пришлось взять сразу пять штук (партия, не разбивается), одну гайку. Итого вышло 370 (74*5) и 28 рублей, что всяко дешевле 1600 :-)
Так что через недельку-две смогу опробовать и точно сказать, подходит ли. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 фев 2015, 9:00
#1997
подскажите, при замене ремня грм, ролик обязательно нужно менять?
11 фев 2015, 9:03
#1998
очень желательно
И заодно помпу, чтоб потом не разбирать два раза. Спасибо сказали: |
11 фев 2015, 9:25
#1999
подскажите, при замене ремня грм, ролик обязательно нужно менять? При замене ремня грм, лучше поменять все, что с ним связано, включая помпу, чтобы забыть на 90 т.км. об этом и не лазить туда по 100 раз. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
11 фев 2015, 11:43
#2000
спасибо за ответы, подскажите пожалуйста еще одну вещь, аналоги какого производителя по надежности лучше покупать? то что родные лучше, я в курсе, но проблема в финансах(пока ограничены), так что если подскажете что покачественней и подешевле, буду признателен. Покупать думаю на екзисте, тем более что отделение его в соседнем с работой доме.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 0:50 |
