6 фев 2015, 8:55
#1961
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Туманки рестайл\дорест.-одинаковы? Подскажите плиз!
6 фев 2015, 9:15
#1962
Туманки рестайл\дорест.-одинаковы? Да, одинаковы в стоке. Можно ли компьютером выставить обороты холостого хода? При полностью исправном РХХ, в принципе можно, думаю. На джидаях-рестайлах это проще, там ДЗ электронная. -------------------- |
6 фев 2015, 12:09
#1963
kapriznbli, отличия могут быть в передних стойках и шаровых опорах. Остальное идентично. Добавлю, ещё могут быть отличия в задних рычагах поперечных. Приводные валы отличаются (но это уже не ходовка). Диски и ступицы разные (там 100, а на рестайле 114,3мм между шпильками). -------------------- |
6 фев 2015, 19:25
#1964
Добавлю, ещё могут быть отличия в задних рычагах поперечных. Приводные валы отличаются (но это уже не ходовка). Диски и ступицы разные (там 100, а на рестайле 114,3мм между шпильками). Добавлю, могут отличатся стойки стабилизатора и сами стабилизаторы поперечной устойчивости. |
6 фев 2015, 19:29
#1965
Господа, подскажите.
Поехал на сход-развал, мастер отказался делать, сказал менять сайлентблок нижнего поперечного рычага. Тот, что ближе к колесу. Показал мне, он имеет люфт вдоль оси, то есть вдоль болта. Оторвался от обоймы. Скажите, это правда является серьезным поводом для отказом и мастер честный парень, или меня просто хотели развести? И если менять этот сайлент, что нужно еще купить? -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
6 фев 2015, 19:41
#1966
Конечно, сход развал с этим дефектом не сделаешь правильно.
6 фев 2015, 19:56
#1967
Добавлю, ещё могут быть отличия в задних рычагах поперечных. Приводные валы отличаются (но это уже не ходовка). Диски и ступицы разные (там 100, а на рестайле 114,3мм между шпильками). дорестайл 98 года... вряд ли разболтовка там будет 4х100 про отличия в поперечных рычагах первый раз слышу, если честно про валы согласен если на то пошло, то могут быть и отличия в передних тормозах, хотя на рестайле 99 года скорее всего тоже 260мм тормоза Добавлю, могут отличатся стойки стабилизатора и сами стабилизаторы поперечной устойчивости. согласен, про это я забыл... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
6 фев 2015, 22:48
#1968
дорестайл 98 года... вряд ли разболтовка там будет 4х100 про отличия в поперечных рычагах первый раз слышу, если честно про валы согласен если на то пошло, то могут быть и отличия в передних тормозах, хотя на рестайле 99 года скорее всего тоже 260мм тормоза согласен, про это я забыл... В рычагах наверно отличие только в шаровых , на дорестайле крепёж гайкой а рестайле выточка под болт . Стабилизаторы отличаются , на рестайле это просто болт с резинками +шайбами+втулкой+гайкой и крепится к рычагу , а на дорестайле стойка стаба похожа на заднюю толко длиннее и крепится к аммортизационной стойке в средней части . Также могут отличатся и тормозные диски и разболтовка . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
6 фев 2015, 23:05
#1969
Господа, подскажите. Поехал на сход-развал, мастер отказался делать, сказал менять сайлентблок нижнего поперечного рычага. Тот, что ближе к колесу. Показал мне, он имеет люфт вдоль оси, то есть вдоль болта. Оторвался от обоймы. Скажите, это правда является серьезным поводом для отказом и мастер честный парень, или меня просто хотели развести? И если менять этот сайлент, что нужно еще купить? Да это серьёзный повод для отказа , а смысл его делать ? Да вроде дополнительно ничего не надо , можно заменить сайлентблок (только Фебест не бери )или рычаг полностью . А в каком состоянии тот же рычаг с другой стороны ? А кто фотку этого датчика выкладывал в разобранном виде , вроде Комар . Скорее всего нет. У меня после чистки дроссельной заслонки перестал держать холостые обороты на холодном движке. Снял датчик, он чист. Побрызгал WD-шкой, а на следующий день он уже работал. Правда я незнаю это ли помогло, но работает! Кстати мой вопрос. Купил своё авто, спидометр не работает. Полез проверять датчик, а там датчик не такой как я ожидал увидеть? Так должно быть? Если рукой крутнуть то стрелка спидометра реагирует, но на ходу не работает.Значит когда датчик сидит на своём месте , его шестерёнку никто не вращает , или нет засцепления или того хуже он вабще не подходит .Надо посмотреть оригинал . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
7 фев 2015, 0:13
#1970
Фото разобранного датчика РХХ есть в теме Не работает РХХ.
Сообщение отредактировал ilмир - 7 фев 2015, 0:27 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
7 фев 2015, 2:20
#1971
а кто-нибудь кроме Laborant28 видел вообще такой датчик на каризмах?
должен же быть таким как на этом фото ![]() и если это так, значит решение очевидно- датчик с разбора Сообщение отредактировал Truman - 7 фев 2015, 19:28 -------------------- zhe46@mail.ru
7 фев 2015, 22:24
#1972
Жень , а это на фотке родной каризмовский датчик?
А то я проблем с ним не испытовал и не снимал не разу , если да то ответ очевиден . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
7 фев 2015, 23:59
#1973
Доброй ночи! Появилась такая проблема, при включении поворотников они работают какое то время и реле щелкает,но по истечении определенного времени (1-2 минут) перестают моргать и реле не слышно,при повторном включении проблема может повторится. У кого нибудь было что то похожее и где реле находится?
8 фев 2015, 1:47
#1974
Доброй ночи! Появилась такая проблема, при включении поворотников они работают какое то время и реле щелкает,но по истечении определенного времени (1-2 минут) перестают моргать и реле не слышно,при повторном включении проблема может повторится. У кого нибудь было что то похожее и где реле находится? У меня не было. Но очевидно то, что реле "залипает". Если в машине есть точно такое же реле, обслуживающее другую электроцепь, то можно поменять их местами. Затем включить соответствующие системы, проверив их работу. Тогда уже будет видно, виновато ли само реле. |
8 фев 2015, 9:08
#1975
У меня не было. Но очевидно то, что реле "залипает". Если в машине есть точно такое же реле, обслуживающее другую электроцепь, то можно поменять их местами. Затем включить соответствующие системы, проверив их работу. Тогда уже будет видно, виновато ли само реле. Первая мысль и была про залипшее реле. Где реле поворотов искать? |
8 фев 2015, 10:00
#1976
Где реле поворотов искать? На блоке J/B в салоне под рулём слева. Вот синим показано оно (картинка старая, красным было для другого):
Кол-во скачиваний: 38-------------------- Спасибо сказали: |
8 фев 2015, 10:47
#1977
Жень , а это на фотке родной каризмовский датчик? Датчик скорости рестайлинговский 1,6МКПП Проблема со спидометром , ЭКСПРЕСС ТЕМА и Ссылка на Drive2 , а тут троссиковый от дорестайла Тросиково\электронный спидометр -------------------- |
9 фев 2015, 7:30
#1978
мужики не пинайте если вдруг уже спрашивали
подскажите какой нужен мне трос на ручник?? я так понял надо 2 штуки заказывать (левый и праавый)?? что еще к тросику надо? Сообщение отредактировал artemkach - 9 фев 2015, 7:30 |
9 фев 2015, 8:28
#1979
мужики не пинайте если вдруг уже спрашивали подскажите какой нужен мне трос на ручник?? я так понял надо 2 штуки заказывать (левый и праавый)?? что еще к тросику надо? В отчете в другой теме, где ты писал все уже есть. Кроме двух тросов ничего не надо, только крепления переставить со старого. Отдельно крепления не купишь. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
9 фев 2015, 8:38
#1980
а какой именно трос нужен?? по марке? хочу на е м е к се поискать
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 0:30 |
