4 фев 2015, 11:18
#1941
Холд это трогание по снегу-гололёду со второй передачи Нажал кнопку и автомат трогает авто со второй чтоб не проскальзывало.
4 фев 2015, 12:39
#1942
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 63 раза |
Всем привет.Поделитесь наблюдениями,когда утром прогреваете машину,как ведут себя показания расхода л/100км.У меня если при вкл зажигания значение было 9.5 то за 5 мин прогрева при1400-1500 оборотов поднимаеться до 9.8.Изменяеться ли у вас эта цифра и как быстро???
4 фев 2015, 12:56
#1943
Привет ! Всё нормально у тебя , чем дольше греешь ,то и расход будет увеличиваться .
4 фев 2015, 14:12
#1944
Привет ! Всё нормально у тебя , чем дольше греешь ,то и расход будет увеличиваться . Тоесть у тебя тоже за 5 мин прогрева расход на компе примерно на 0,3 л/100км увеличиваеться?И начинает расти сразу после 30 сек как завел??? Сообщение отредактировал Dzianis - 4 фев 2015, 14:13 |
4 фев 2015, 14:21
#1945
Тоесть у тебя тоже за 5 мин прогрева расход на компе примерно на 0,3 л/100км увеличиваеться?И начинает расти сразу после 30 сек как завел??? Может автор показания бк недавно скидывал, расход так и будет расти. А вообще при пробеге больше 1000 км после сброса показаний бк расход обычно фиксируется и не меняется даже при прогреве в лютый мороз. -------------------- |
4 фев 2015, 14:24
#1946
Да,скидывал,чистил дросель!До этого такого не наблюдалось расход менялся при езде.
4 фев 2015, 14:31
#1947
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 13 раз |
на сколько я помню, расход считается в 2х режимах, т.е. при прогреве и ХХ это л/час, на скорости соответственно л/100км.
-------------------- Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
4 фев 2015, 14:49
#1948
4 фев 2015, 14:56
#1949
Да,скидывал,чистил дросель!До этого такого не наблюдалось расход менялся при езде. Короче, забей все у тебя нормуль. Устаканится через некоторое время. -------------------- |
4 фев 2015, 16:19
#1950
Сейчас ездил за женой на работу ,когда подъехал комп показывал 9,5 ,глушить не стал и в течении 5-6 мин дошёл до 10,2 .
4 фев 2015, 16:50
#1951
буковки на БК л/100, а в мозгах считает он отдельно ХХ и при движении
4 фев 2015, 17:30
#1952
Всем спасибо смысл понял!!!
5 фев 2015, 0:02
#1953
Привет всем.Обращаюсь к тем кто знает как должен работать регулятор хх.Посмотрите пожалуйста видео о работе моего регулятора,не пойму адекватен он или нет
Ссылка на Youtube Заранее благодарен! |
5 фев 2015, 5:18
#1954
Dzianis, хана РХХ... он заклинил
5 фев 2015, 6:44
#1955
5 фев 2015, 23:36
#1956
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Скорее всего нет. У меня после чистки дроссельной заслонки перестал держать холостые обороты на холодном движке. Снял датчик, он чист. Побрызгал WD-шкой, а на следующий день он уже работал. Правда я незнаю это ли помогло, но работает!
Кстати мой вопрос. Купил своё авто, спидометр не работает. Полез проверять датчик, а там датчик не такой как я ожидал увидеть? Так должно быть? Если рукой крутнуть то стрелка спидометра реагирует, но на ходу не работает.
6 фев 2015, 0:03
#1957
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен совет!!! У меня каря хечбек 1.6 бензин 99г. Есть возможность взять карю седан 98 с подобным движком, суть вопроса, ходовка вся подходит, у меня рестайлинговая версия а там дорестайл.
6 фев 2015, 0:43
#1958
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 28 раз |
Товарищи, подскажите, как снять форсунки омывателя стеклоочистителя? в очерезной раз замерзли, блин!
6 фев 2015, 2:59
#1959
kapriznbli, отличия могут быть в передних стойках и шаровых опорах. Остальное идентично.
alexfirst, открыть капот и надавить на защелки форсунок. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
6 фев 2015, 7:33
#1960
Можно ли компьютером выставить обороты холостого хода?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 23:53 |
