396 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
DED K
сообщение 21 янв 2015, 17:18
Сообщение #1861
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Просто один открытие на 82 градуса , а другой на 88 .
Антон
сообщение 22 янв 2015, 14:07
Сообщение #1862
Пользователь №: 2974
День добрый господа! Подмерзают в мороз боковые стекла изнутри,на скорости еще и лобовуха сверху,солоный фильтр менял на днях. Это нормально? Если нет,то в чем может быть проблема?
сообщение 22 янв 2015, 14:22
Сообщение #1863
Что-то мокнет и гниет в салоне. Сам должен понимать- повышенная влажность откуда-то.
сообщение 22 янв 2015, 17:17
Сообщение #1864
Спасибо сказали: 802 раза
Ну в принципе оба ставить можно. Но по вину я увидел указанный. Думаю что в 6 градусов не принципиально.
сообщение 22 янв 2015, 20:01
Сообщение #1865
Спасибо сказали: 428 раз
Зимой ещё как принципиально ! Правда , летом вентилятор почаще включаться будет ! Я за 88 градусов - т.е оригинал !
сообщение 22 янв 2015, 22:51
Сообщение #1866
Принципиально. Рабочая температура нашего двигателя-100град. На 95-96 полностью открывается термостат 88 градусный. Сам проверял, варил. При низкой температуре все будет работать, это верно, но расход будет немного выше и сажеобразование тоже будет немного выше, а свойства "самоочистки" движка немного ниже. Но, за срок службы "неправильного" термостата, эффект значительный.
Антон
сообщение 23 янв 2015, 16:25
Сообщение #1867
Очень интересно,а проблемные места у кари есть с протечками? У меня машина в хорошем состоянии,небольшая коррозия на порогах от пескоструя,дурок тем более нет. Может подскажешь куда смотреть?
сообщение 23 янв 2015, 16:58
Сообщение #1868
Спасибо сказали: 1555 раз
В основном - это багажник. Если там нет протечек через технологические отверстия, то больше нигде не припомню.
Антон
сообщение 23 янв 2015, 17:16
Сообщение #1869
Понял,надо будет посмотреть.
сообщение 24 янв 2015, 19:53
Сообщение #1870
Сейчас, самое вероятное, мокрые коврики, и места под ними, возможно и под основным покрытием, на металлическом полу.
njukas
сообщение 24 янв 2015, 21:40
Сообщение #1871
Пользователь №: 6286
vilnius
у меня замерзали окна тоже, когда дитё передвинул заслонку циркуляции воздуха в салоне, 2 дня ездил не понимал чё за фигня пока случайно не увидел, в каком положении рычажок стоит biggrin.gif
moroz-74
сообщение 24 янв 2015, 21:43
Сообщение #1872
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
КАКОЙ рычажок?
njukas
сообщение 24 янв 2015, 21:52
Сообщение #1873
vilnius
который отвечает за циркулиацию воздуха либо воздух кругом по салону гоняет либо с улицы тянет
на рестаиле кнопка может включена а лампа не горит, есле она там есть
Сообщение отредактировал njukas - 24 янв 2015, 22:02
moroz-74
сообщение 24 янв 2015, 22:00
Сообщение #1874
Блин, простите пожалуйста за опрометчивую реплику. Я и не знал, что на доресте всё так грустно.
njukas
сообщение 24 янв 2015, 22:03
Сообщение #1875
vilnius
vitalig
сообщение 24 янв 2015, 22:16
Сообщение #1876
Пользователь №: 102238
Brest
Товарищи, подскажите пожалуйста, можно ли визуально отличить SOHC и DOHC?
попалась в руки каря GLS 1995 1.8 16v
mihaluch
сообщение 25 янв 2015, 0:12
Сообщение #1877
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Вроде как OHC означает верхнее расположение Р. Вала(ов), а dohc и sohc их количество. Соответственно два и один.
Сообщение отредактировал mihaluch - 25 янв 2015, 0:13
Truman
сообщение 25 янв 2015, 0:49
Сообщение #1878
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
vitalig, DOHC - два распредвала, значит на башке должно быть две звезды...
а еще вот Ссылка на Youtube
Моя машина на DRIVE2.RU
Googlemogle
сообщение 26 янв 2015, 17:15
Сообщение #1879
Пользователь №: 101962
Цитата(AlexVAN @ 20 янв 2015, 22:44) *
Резать болт надо было ножовочным полотном, засунув его внутрь окна рычага (между стенкой его и сайлентом аморта) с обеих сторон сайлента амортизатора. Замена амортизатора заднего. Гемор конечно, но зато не надо снимать нижний рычаг.
Я пошел дальше - купил новые аамы каябы. В итоге под замену пошли сайлентблоки, болт амма и, собственно, сами аммы. Думаю, что теперь все будет хорошо. Кстати, болты аммортизаторов хочу смазать графиткой, чтоб не прикипали так. Стоит-ли, как думаете?
ilмир
сообщение 26 янв 2015, 17:23
Сообщение #1880
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Не можно а нужно !
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 21:53
