3 авг 2013, 12:07
#181
спидометр живет своей жизнью ( хочет работает а хочет отключается) как устроена его система? куда лезть Скорее всего лезть в моторный отсек к датчику скорости на КПП. Чистить контакты для начала на фишках. -------------------- |
4 авг 2013, 12:20
#182
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Люди добрые собираюсь поменять высоковольтные провода для профилактики но уж очень не хочется переплачивать ! Подскажите что по фирмам нормальное
4 авг 2013, 12:24
#183
собираюсь поменять высоковальтные провода для профилактики но уж очень не хочется переплачивать ! Подскажите что по фирмам нормальное Каризма клуб -------------------- |
4 авг 2013, 12:25
#184
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
Люди добрые собираюсь поменять высоковальтные провода для профилактики но уж очень не хочется переплачивать ! Подскажите что по фирмам нормальное Да вроде только оригинал! -------------------- |
6 авг 2013, 7:38
#185
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 18 раз |
Какое должно быть напряжение в сети при включенной нагрузке?
а) при включенных фарах б) при включенных фарах + кондиционер в) при включенных фарах + обогрев стекол P.S. А то нигде информации нет, а у меня после ремонта, а потом и полной замены генератора напряжение при включенных фарах на прогретой машине 13.9-14.1В; с кондиционером до 13.8-14.0В. Со старым генератором у меня напряжение вообще ниже 14.2 не уходило - вот и не привычно. Хотя знакомые успокаивают, что это нормальные показатели. P.P.S. РХХ свое отрабатывает, хотя при включении обогрева стекол обороты (вместе с фарами), как и напяжение все же проседают и начинается расколбас движка на ХХ. Пока появилось подозрение, что зеркала накрылись и коротят. |
6 авг 2013, 8:05
#186
Какое должно быть напряжение в сети при включенной нагрузке? а) при включенных фарах б) при включенных фарах + кондиционер в) при включенных фарах + обогрев стекол P.S. А то нигде информации нет, а у меня после ремонта, а потом и полной замены генератора напряжение при включенных фарах на прогретой машине 13.9-14.1В; с кондиционером до 13.8-14.0В. Со старым генератором у меня напряжение вообще ниже 14.2 не уходило - вот и не привычно. Хотя знакомые успокаивают, что это нормальные показатели. P.P.S. РХХ свое отрабатывает, хотя при включении обогрева стекол обороты (вместе с фарами), как и напяжение все же проседают и начинается расколбас движка на ХХ. Пока появилось подозрение, что зеркала накрылись и коротят. 13.9-14.1В Нормально! Регулятор напряжения другой, не стоит переживать. -------------------- |
6 авг 2013, 22:07
#187
Подскажите номер детали - пробка для слива масло из двигателя со стороны днища, а то надо менять масло, а старая пробка уже умирает
6 авг 2013, 22:20
#188
В экзисте почему бы не посмотреть, с помощью каталога?
Пробка MD 050316 Колечко к пробке MD 050317 |
8 авг 2013, 21:06
#189
Какой шестигранник (размер) под болт крепления заднего тормозного диска?
8 авг 2013, 21:18
#190
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 16 раз |
8 авг 2013, 21:53
#191
9 авг 2013, 7:13
#192
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
друзья! кто-нибудь знает, чем отличаются свечи NGK BKR6E-11 и V-line 14 ?
9 авг 2013, 7:40
#193
друзья! кто-нибудь знает, чем отличаются свечи NGK BKR6E-11 и V-line 14 ? Ничем,старое и новое название.Заказывал ,на коробке в- лайн,на свечах bkr6e-11было написано.... -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
9 авг 2013, 7:45
#194
11 авг 2013, 15:02
#195
Меня что-то совсем переклинило от жары, или я не могу найти тему нужную.
11 авг 2013, 16:41
#196
Меня что-то совсем переклинило от жары, или я не могу найти тему нужную. С ГРМ меняется помпа, сальники колен- и распред- валов, кроме самого ремня нужен ролик. Масло, жидкости в КПП, ГУРе, тормозную жидкость, антифриз. Салонный и воздушный фильтр. |
16 авг 2013, 8:18
#197
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Масло для коробки, дизель ?
16 авг 2013, 8:39
#198
Масло в коробке не зависит от типа двигателя.
Каризма клуб |
21 авг 2013, 9:27
#199
Решил поменять прокладку клапанной крышки и уплотнители свечных колодцев - нужен герметик и там и там или нет? Что заодно еще можно сделать как профилактику при таком раскладе, p.s. готовлюсь к зиме, если что!
-------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
21 авг 2013, 9:41
#200
На колодцы я герметик не делал, а на прокладку крышки делал... Хотя можно и без.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 4:00 |
