12 дек 2014, 13:45
#1781
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 28 раз |
Может приоткрыть крышку чтобы сам зазор стал "работающим клапаном" и понаблюдать за шлангами и температурой. Она, кстати, не ползет вверх?
Единственное это делать (откручивать крышку) НЕ на прогретом двигателе или с особой осторожностью, дабы не окатило жидкостью... Спасибо сказали: |
12 дек 2014, 13:59
#1782
12 дек 2014, 14:43
#1783
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 10 раз |
подскажите какие амортизаторы ставятся на крышку багажника лифтбэк. А точнее интересна выталкивающая сила...у меня установлены от какого-то форда, 490Н, летом держат хорошо, но поднимать крышку приходится самому. А вот чем холоднее на улице тем хуже держат, при -15 крышка вообще не фиксируется (приходится держать рукой). Вот хотел бы знать 490Н и должны быть (эти "устали")? или купить посильнее (например 520Н).
12 дек 2014, 15:25
#1784
Можно и посильней, только чтоб размер подходил. И крепления.
12 дек 2014, 15:37
#1785
А вообще есть газовые стойки крышки багажника на нашу модель с замедлением хода в конце открытия? Просто когда открываешь, они так плааавно поднимают, ты отпускаешь крышку, а она с разгона бах петлями! Неприятно.
12 дек 2014, 16:00
#1786
Ну, насколько я знаю, все современные стойки так работают. Во всяком случае у меня на шкоде и старыетак работали и новые так. Может просто поизносились? На каре вроде тоже не бУхали.
12 дек 2014, 16:03
#1787
А вообще есть газовые стойки крышки багажника на нашу модель с замедлением хода в конце открытия? Просто когда открываешь, они так плааавно поднимают, ты отпускаешь крышку, а она с разгона бах петлями! Неприятно. во избежание подобного и хочу знать, какие ставил завод. Мои 490Н неисправны или этой силы недостаточно? |
12 дек 2014, 16:19
#1788
koval-85, на форуме есть программа для подбора запчастей. Установи на комп и по вину своего( а не чужого )авто будешь смотреть что ставят с завода и подбирать запчасти.
Блин, очень много вопросов задаётся, которые можно посмотреть в руководствах и программе. Или дай мне вин своего авто, я посмотрю. Прога тут - Книги, руководства, программы и доп. информация. |
12 дек 2014, 16:42
#1789
есть у меня эти программы...и силу выталкивающую этих "родных" газовых упоров они не показывают, цена на оригинал не менее 1900 руб/шт. Аналоги предлагает 490Н. У меня уже установлены Аналог (не китай) на 490Н ... Пришел к выводу: что один из предыдущих хозяев автомобиля щедро обклеил заднюю дверь виброизолом (поскольку всё что я вскрывал именно так и проклеено, металл кузова мало где виден:-)). Соответственно и в весе она изрядно прибавила, скорее всего именно поэтому упоры не справляются.
12 дек 2014, 16:45
#1790
Ну значит ставь мощнее.
13 дек 2014, 15:09
#1791
1.6 механка вылетает 1 и 3 скорость при отпускании педали газа.Включаются без проблем , ручка переключения передач при отпускании педали газа на всех передачах дергается в сторону нейтрального положения на 1-2 сантиметра, но не вылетают передачи, кроме 1 и 3. В чем проблема.
Сегодня увидел что задняя подушка двс износилась и просела может ли это быть причиной вылета скоростей? |
13 дек 2014, 22:05
#1792
мне так никто и не ответил на счет подшибников вторичного и диска сцепления с корзиной и выжимной .на гди мкпп коробку*((
14 дек 2014, 11:42
#1793
А в чем проблема -то ? MD 747707 , MD 747740 , MD 722744 . Сцепление я ставил оригинал
14 дек 2014, 15:29
#1794
проблема в том ,что я сам не знаю где этот вторичный вал и сам продавец тоже.....а то он мне в прошлый раз насчитал вместе со мной 7 подшибников на первичном валу.......
14 дек 2014, 16:31
#1795
В любом поисковике забиваешь джапанкатс . Забиваешь свой вин и смотришь конкретно на свой авто . Да ,их там 6 на вторичном и 4 на первичном ,но основная нагрузка на 2 концевых .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 14 дек 2014, 17:41 |
14 дек 2014, 17:25
#1796
Ссылка на Yandex - всё прекрасно видно . Жень, ссылка на Яндекс битая -------------------- |
14 дек 2014, 17:36
#1797
Саша ! Объясни человеку , как зайти в джапанкатс . У меня открывается через яндекс . Вот мейл Ссылка на оригинальный каталог japancats
Сообщение отредактировал просто Евгений - 14 дек 2014, 17:43 |
14 дек 2014, 18:16
#1798
Саша ! Объясни человеку , как зайти в джапанкатс Я захожу по прямой ссылке (по ВИН кодам моих нынешней и прежних машин Митсу), но для начала вот: Ссылка на оригинальный каталог japancats Но там надо зарегиться и забить свой вин-код для корректного поиска. -------------------- |
16 дек 2014, 15:23
#1799
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 12 раз |
Ребят, подскажите пож номера ветровичков на двери и молдинги на пороги. Кто какие ставил. Какие лучше?
16 дек 2014, 22:19
#1800
Дрейк, Ветровики рестайлинг
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 19:57 |
