4 дек 2014, 12:32
#1721
Ребят появился регистратор навигатор и радар детектор требуется все это дело подключить , вопрос на какую проводку это все можно завести не врезая предохранитель и не ставя разветвитель ?или это все дело выдержит проводка прекуривателя если разобрать торпеду и на нее впаять?
4 дек 2014, 13:14
#1722
Проводка выдержит.
Там в навигаторе 5V1A , ну максимум 1,5A Регистратор 5V1A максимум Радар-детектор не знаю, но сдается что не более 12V1,5A предохранитель выдержит -------------------- zhe46@mail.ru
4 дек 2014, 17:34
#1723
Ребят появился регистратор навигатор и радар детектор требуется все это дело подключить , вопрос на какую проводку это все можно завести не врезая предохранитель и не ставя разветвитель ?или это все дело выдержит проводка прекуривателя если разобрать торпеду и на нее впаять? Выдержит , у меня так стоит . Купил разветвитель на две резетки и один разъём USB. Укоротил ручку штекера разветвителя так чтобы закрывался лоток прикуривателя на панели , когда открыто как то не то. Провод провёл внутри панели и вывел внутрь бордачка , разветвитель прикрепил внутри с лева , к нему воткнул питание от радара и регистратора , их провода тоже провёл внутри панели . В итоге всё работает и не видно проводов . Нужно могу сфоткать примерно послезавтра . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
4 дек 2014, 18:39
#1724
Dr.Serge, не имеет значения как подключены черный с черным. Если не ошибаюсь, это оба "минусы"...
crystaal, этот размер тереть не должен даже при просевших пружинах... какие параметры дисков? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
5 дек 2014, 2:31
#1725
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Родные вроде как
5 дек 2014, 5:22
#1726
Если сайлент блоки нормальные - пружины под замену . Между кромкой крыла в верхней части и резиной должно быть 5 -6 см.
Сообщение отредактировал просто Евгений - 5 дек 2014, 5:23 |
5 дек 2014, 10:16
#1727
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 18 раз |
Я, во всяком случае с каризмой, ориентируюсь так - центр колеса должен проходить ниже или на уровне нижней кромки кузова/порога, так как резина у всех разная, а это правило соблюдается всегда.
5 дек 2014, 15:28
#1728
crystaal, таки ровные
странно, наверное действительно дело в пружинах... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
6 дек 2014, 23:07
#1729
Поменял лямбду на "denso",завёл машину-чек горит,прогрел и проехал вокруг дома-чек горит.Вопрос:чек сам должен потухнуть или сбрасывать аккум.или датчик не рабочий?
6 дек 2014, 23:30
#1730
vitalijbor, лучше всего конечно сбросить ошибки сканером, а не снятием клемм... но если нет возможности, то попробуйте снять клемму на 5-10 минут
провода соединили точно правильно и надежно? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
6 дек 2014, 23:50
#1731
цвета проводов совпали 2черных белый и синий,единственно не паял(паяльник сгорел)сделал на скрутках и усадил термоусадкой,так я не совсем понял, лампочка ошибки сама не должна пропасть?
Сообщение отредактировал vitalijbor - 6 дек 2014, 23:52 |
7 дек 2014, 0:41
#1732
vitalijbor, у меня ошибка первого л/з пропала сама по себе на третий день ( примерно через 40 км пробега).
7 дек 2014, 16:45
#1733
Отвечаю на свой вопрос.После 20 минут езды чек сам погас,чем вызвал появление на лице счастливую лыбу!
7 дек 2014, 21:36
#1734
Отвечаю на свой вопрос.После 20 минут езды чек сам погас,чем вызвал появление на лице счастливую лыбу! Да провода лямды не паяются , но в комплекте же идут обжимочные соединители . На днях тоже пришёл датчик DENSO 0113 ,сегодня его поставил , завёл ,в бортовухе прочерки , немного покатался появился расход 28 литров , затем он начал падать , загонял в гараж было 15л./на 100км. Надо было конечно прохватить по трассе минут десять , времени не было , завтра гляну сколько будет . Обжимал вот такой штукой .
Кол-во скачиваний: 17Сообщение отредактировал ilмир - 7 дек 2014, 21:39
7 дек 2014, 22:05
#1735
Ребят появился регистратор навигатор и радар детектор требуется все это дело подключить , вопрос на какую проводку это все можно завести не врезая предохранитель и не ставя разветвитель ?или это все дело выдержит проводка прекуривателя если разобрать торпеду и на нее впаять? Виктор, вот как обещал фотки запитки радара и навигатора от прикуривателя . Штекер разветвителя обрезал что бы крышка лотка прикуривателя могла закрываться .
Кол-во скачиваний: 15Провод вывел с нутри панели в бардачёк .
Кол-во скачиваний: 6Провод для радара протащил с нутри трпеда с права и вытащил в середине панели .
Кол-во скачиваний: 6Провод для регистратора проложил под накладкой стойки лобового стекла , далее заправил под обшивку крыши и вытащил над зеркалом заднего вида .
Кол-во скачиваний: 0Вот как то так , вроде ничего не торчит и нормально смотрица .
Кол-во скачиваний: 1Немного темновато , не видно . Сообщение отредактировал ilмир - 7 дек 2014, 22:14 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
9 дек 2014, 9:36
#1736
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Назрел вопрос и у меня.
После 100 км/ч машина начинает вибрировать, как будто на прерывистую разметку наезжаешь. Колеса проверяли, все нормально. Правда, надорвана задняя опора двигателя. Это может влиять? -------------------- Главное правило жизни - ДДД)))
9 дек 2014, 9:51
#1737
Назрел вопрос и у меня. После 100 км/ч машина начинает вибрировать, как будто на прерывистую разметку наезжаешь. Колеса проверяли, все нормально. Правда, надорвана задняя опора двигателя. Это может влиять? Резину на отсутствие "грыжы" проверяли? ... У меня такое было когда на заднем колесе появилась "грыжа" со стороны обращенной в тормозному диску (снаружи её не видно, а заметить можно только сзади при определенном положении колеса). -------------------- |
9 дек 2014, 12:59
#1738
Резину на отсутствие "грыжы" проверяли? ... У меня такое было когда на заднем колесе появилась "грыжа" со стороны обращенной в тормозному диску (снаружи её не видно, а заметить можно только сзади при определенном положении колеса). Грыжи нет. Колеса скидывали, отбалансировали по новой. Резина вообще новая. -------------------- Главное правило жизни - ДДД)))
9 дек 2014, 13:04
#1739
Назрел вопрос и у меня. После 100 км/ч машина начинает вибрировать, как будто на прерывистую разметку наезжаешь. Колеса проверяли, все нормально. Правда, надорвана задняя опора двигателя. Это может влиять? Опору, в любом случае нужно заменить. На счёт вибрации, нужно проверить состояние внутренних шрузов на приводах. |
9 дек 2014, 14:16
#1740
Опору, в любом случае нужно заменить. На счёт вибрации, нужно проверить состояние внутренних шрузов на приводах. Опора уже заказана и едет))) Насчет шрусов тоже думала. Надо посмотреть будет. Спасибо! -------------------- Главное правило жизни - ДДД)))
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 18:29 |
