1 дек 2014, 21:23
#1701
Подскажите пожалуйста,можно ли чем нибудь заменить MR 126063 Патрубок системы охлаждения,а то оочень долго ждать с европы или вообще на складе нет да и цена за шланг 1200 как то круто мне кажеться
1 дек 2014, 21:40
#1702
vitalijbor, помнится, что на старом форуме народ от ТАЗиков подбирал и подгонял.
1 дек 2014, 21:45
#1703
Спасибо,а с какого тазика не знаете?
1 дек 2014, 21:47
#1704
Спасибо,а с какого тазика не знаете? ВАЗ 2108......... номера запчастей Сообщение отредактировал AlexVAN - 2 дек 2014, 19:54 Спасибо сказали: |
1 дек 2014, 21:59
#1705
СПАСИБО!
2 дек 2014, 8:25
#1706
Парни, была такая функция: при нажатии на рычаг стеклоомывателя лобового стекла однократно работают щётки стеклоочистителя, сейчас такого не наблюдаю. Кто сталкивался, в чём кроется проблема и какие элементы (электрические платы какие-нибудь) отвечают за эту функцию? Подержать подольше или несколько раз коротко нажать. У меня так срабатывает |
2 дек 2014, 9:34
#1707
Чертежи по лямбде переместил в тему Книги, руководства, программы и доп. информация.
2 дек 2014, 19:29
#1708
Ребята,ещё вопрос,сегодня загорелся "джеки чан" перед этим поменял фильтр в колбе в баке и залил после на полную 95 бенз с присадками"пульсар",а до этого на обычном всё время ездил 92 в основном.Может ли быть ,что присадки очистили двиг и типа старые отложения(как товарищ сказал) всё там забили и из-за этого чек горит?Если да насколько это критично или может всё со временем пропердится?И если можно ссылку на кода ошибок для диагностики дать(здесь не нашёл,ссылка"Загорелся чек двигателя"-не рабочая.Спасибо
2 дек 2014, 20:00
#1709
2 дек 2014, 20:19
#1710
Спасибо!а почему в документе написано для шевроле и дэу -одинаковый протокол как и в каризме?
2 дек 2014, 22:44
#1711
Спасибо!а почему в документе написано для шевроле и дэу -одинаковый протокол как и в каризме? Да, это OBD-2, ошибки по этому протоколу. -------------------- |
3 дек 2014, 22:53
#1712
Подскажите,адаптер показал ошибку P0135-
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) это что значит?Неисправен лямда-зонд? Мне сюда?: Схема подключения лямбда-зонд Bosch или лямда-это датчик 2? Сообщение отредактировал vitalijbor - 3 дек 2014, 23:16 |
4 дек 2014, 3:27
#1713
vitalijbor, у Вас 2 лямбды, вышла из строя первая (та что на выпускном коллекторе стоит)
только брать лучше Denso DOX-0113, это тот же оригинал, только без фишки, нужно будет прикрутить фишку от родного датчика, цвета проводов совпадают! Замена датчика кислорода DOX-0113 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
4 дек 2014, 8:53
#1714
Спасибо большое!Теперь всё стало понятно
4 дек 2014, 9:57
#1715
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, при езде по неровностям слышно на колеса шаркают об арки. Профил шин 185/65 r15. Это пружины просели или профиль неправильный?
4 дек 2014, 10:22
#1716
vitalijbor, брать лучше Denso DOX-0113, это тот же оригинал, только без фишки, нужно будет прикрутить фишку от родного датчика, цвета проводов совпадают! Замена датчика кислорода DOX-0113 Установил новый датчик Denso DOX-0113. Фишка от старого датчика. Схема соединения (пайка) проводов: синий-синий... белый-белый .... черный - черный и черный-черный ... Проехал после замены датчика уже более 200 км, а показания расхода на б/к замерли на месте, постоянны (8,8л, как на момент замены датчика) и не меняются. Вопрос .... влияет ли как нибудь соединение черных приводов между собой? или может быть новый датчик дефектный? -------------------- |
4 дек 2014, 10:31
#1717
Установил новый датчик Denso DOX-0113. Фишка от старого датчика. Схема соединения (пайка) проводов: синий-синий... белый-белый .... черный - черный и черный-черный ... Проехал после замены датчика уже более 200 км, а показания расхода на б/к замерли на месте, постоянны (8,8л, как на момент замены датчика) и не меняются. Вопрос .... влияет ли как нибудь соединение черных приводов между собой? или может быть новый датчик дефектный? мне кажется стоит сбросить просто показания на бк и попробовать еще раз. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
4 дек 2014, 10:55
#1718
мне кажется стоит сбросить просто показания на бк и попробовать еще раз. А может быть попробовать поменять схему соединения черных проводов датчика? ... по ним питание на датчик идет? -------------------- |
4 дек 2014, 11:33
#1719
Зажмите левую черную кнопку бк , чтобы сбросить показания и посмотрите.
Dujnikov верно советует. Начните с малого. -------------------- zhe46@mail.ru
4 дек 2014, 11:38
#1720
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 17:52 |
