28 ноя 2014, 15:26
#1681
А можно заводить со скинутым ремнем гены? Его не зажует? Просто его же не вынуть, он за ремнем гура. Ну скинь тогда с начала ремень гура с кондеем , без разницы , виновник определится в любом случае . Съездил на диагностику нашли причину чека. Оказалось неисправность в цепи питания датчика скорости. Сразу появилась улыбка на лице но не надолго ;( ребят подскажите, а лучше с фото где находиться данный датчик, как лучше подлезть с низу ямы или достаточно открыть капот. Думаю сам датчик в порядке т.к спидометр хоть и живет своей жизнью но в 40% времени показывает скорость.Возможно проблема в клемме датчика ,окислился или контактам писец пришел.Но на всякий случай подскажите еще номерок данного датчика Да проблема распростронённая , окисляется разъём датчика , он находится под дросселем напротив стартера , увидиш поймёш сразу , стоит в гордом одиночестве . вот фото с номером цена в районе 2000т. Примерно .
Кол-во скачиваний: 35Сообщение отредактировал ilмир - 28 ноя 2014, 15:36 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
28 ноя 2014, 21:23
#1682
Датчик скорости: Каризма клуб Фотка из моей темы: Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг
Проверь методом исключения , скинь сначало ремень гены и послушай , потом гура с кондеем . Всё верно, только наоборот: сначала ГУРа, потом гены -------------------- |
29 ноя 2014, 22:12
#1683
ребят подскажите что это такое может быть??при переключении скорости со второй на 3ю или же с 3ей на 4ую при оборотах 4.5тыс и 5тыс..при сбрасывании сцепления ,обороты начинают как то странно себя вести,так как будто бы на автомате переключаются скоростя на кикдауне.....?что это может быть?не сцепа ли буксует у меня так??
30 ноя 2014, 2:37
#1684
HooLigan, по описанию похоже на буксующую сцепу...
проверить можно просто, куча методик в тырнете. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
30 ноя 2014, 11:56
#1685
Добрый день! Произошла такая ситуация: на ходу загорелся "check engingine". Динамика, расход и общая работа двигателя остались такими же, как были, но холостые стали чуть ниже. Были где-то 900, стали примерно 700 (визуально по тахометру). Все фишки на датчиках на месте, пошевелил все, что видел-чек горит. Отключил АКБ на 15 минут, чек при включении зажигания загорается и через 3-4 секунды гаснет. На заведенном двигателе не горит. Обороты стали как были 900. Раньше не горел и при включении зажигания. Вопрос-это какой-то глюк, или помирает какой-то датчик, например датчик холостого хода?
30 ноя 2014, 12:11
#1686
ILAND, привет!
1. Зря скинули чек, надо было прочитать. Иначе это "гадание на кофейной гуще" тут, и никакие советы нельзя принимать всерьёз. 2. Наиболее вероятно, что чек снова загорится после пробега в 50...100км. Хотя и не факт. 3. При включении зажигания на Каризме чек зажигается на секунду для тестирования системы и гаснет, если всё ОК. P.S. у Вас рестайлинг (не первый), поэтому, купив ELM327 (с голубым зубом), можете всегда прочитать код чека на смартфон с Андроидом. -------------------- |
30 ноя 2014, 15:41
#1687
Переодически выскакивает ошибка P0421 - слишком низкая производительность катализатора при прогреве. Предложили прочиповать за шесть тысяч рублей. Сказали, что лучше поедет и ошибка не будет выскакивать. Стоит ли делать, или нет?
30 ноя 2014, 16:42
#1688
Переодически выскакивает ошибка P0421 - слишком низкая производительность катализатора при прогреве. Предложили прочиповать за шесть тысяч рублей. Сказали, что лучше поедет и ошибка не будет выскакивать. На старом форуме при этой ошибке ставили проставку на 2-ю лямбду и катались без проблем (это на порядок дешевле, чем чиповать). По хорошему, сначала бы проверить кат на забитость (измеряется давление в месте 1-ой лямбды). Если не забит, то проставка - руллез! Чиповать на вариант евро-2, также только при незабитом кате, иначе - деньги на ветер. -------------------- Спасибо сказали: |
30 ноя 2014, 16:58
#1689
Чертёж проставки, если вдруг... Катализатор Чертёж мой, по нему ещё на старом форуме КК.ру народ делал и проблема решалась.
30 ноя 2014, 17:37
#1690
AlexVAN, спасибо за подробный ответ! Проехал километров 15 - "чек" на загорелся. Т.е. получается, что теперь "чек" работает так, как должен. Забавно) Спасибо за мысль про ELM327.
Сообщение отредактировал ILAND - 30 ноя 2014, 17:41 |
30 ноя 2014, 20:24
#1691
Проехал километров 15 - "чек" на загорелся. Т.е. получается, что теперь "чек" работает так, как должен. Забавно) Спасибо за мысль про ELM327. Про ELM327 - тут подробно и с прогами - http://елм327.рф/ -------------------- |
30 ноя 2014, 20:58
#1692
Себе тоже проставку прикрутил , чек не горит.
Кол-во скачиваний: 23-------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
30 ноя 2014, 21:29
#1693
Чертёжик на обозрение?
30 ноя 2014, 22:24
#1694
Алекс же выкладывал уже. Вот у меня есть два чертежа, может один и Алекса...
Кол-во скачиваний: 18 |
30 ноя 2014, 22:46
#1695
Нее, это не мой. Вот мой, проверенный Сергеем900 на своей Каре:
Кол-во скачиваний: 22-------------------- |
1 дек 2014, 12:17
#1696
Здрасти)))Никто не подскажет p/n РДТ на 1.6 ?
1 дек 2014, 13:20
#1697
p/n РДТ?
шо це таке ? я ни.уя не бачу.....)))) Сообщение отредактировал zhe46 - 1 дек 2014, 13:23 -------------------- zhe46@mail.ru
1 дек 2014, 13:46
#1698
Если не ошибаюсь, то MD 320548.
Ссылка на Exist -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
1 дек 2014, 16:46
#1699
p/n РДТ? шо це таке ? я ни.уя не бачу.....)))) Если не ошибаюсь, то MD 320548. Ссылка на Exist Нескромная такая цена на него , почти пять рублей ! Вот с разборки 600р.
Кол-во скачиваний: 6Сообщение отредактировал ilмир - 1 дек 2014, 16:48 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
1 дек 2014, 20:46
#1700
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Парни, была такая функция: при нажатии на рычаг стеклоомывателя лобового стекла однократно работают щётки стеклоочистителя, сейчас такого не наблюдаю. Кто сталкивался, в чём кроется проблема и какие элементы (электрические платы какие-нибудь) отвечают за эту функцию?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 17:18 |
