396 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
GromSP
сообщение 21 ноя 2014, 13:05
Сообщение #1641
Пользователь №: 5829
А разве замена стоек влияет на сход - развал?
сообщение 21 ноя 2014, 14:49
Сообщение #1642
Спасибо сказали: 802 раза
А почему нет? Съездий сделай.
GiDaI
сообщение 24 ноя 2014, 8:57
Сообщение #1643
Пользователь №: 101469
Всех приветствую!
Читал форумы по Каризмам еще перед покупкой (23.08.14), но зарегистрироваться решил почему-то только сейчас)
Даже не знаю в какой раздел обратиться сразу с комплексным списком вопросов, но думаю начать стоит с раздела "Для новичков")
При покупке периодически плавали обороты и очень не хотела заводиться на горячую(схватывала и троила не развивая обороты, либо вообще в обратную сторону заводилась, о чем говорит дым с воздушного фильтра и ход машины вперед, при включенной задней передачи unsure.gif ) и на светофорах, к примеру, глохла иногда, но на холодную заводится хорошо. Также на горячую после остановки обороты плавали минуты 3, затем стабилизировались на примерно 700+/-100 точно не помню и стояли ровно.
1)На днях загораться стал Check на оборотах ниже ~1200. Диагностика показала давление ТНВД на ХХ(~600-800) 0,9-1,5 МПа. При развитии оборотов порядка 2000 давление 4,9-5,1 МПа. Проверил манометром давление после погружного насоса, но перед ТНВД и фильтром тонкой очистки, давление 2,5МПа(не мало ли оно?). Заменил фильтр тонкой очистки топлива под капотом и почистил маленький фильтрик на входе в ТНВД(в котором был чуть мусор). Результат: Check стал загораться только на полностью холостых оборотах около 600, при отпускании педали газа и гаснуть при самостоятельном подъеме оборотов до 700-800. Но, результат недолговечен, после поездки в ~200км на горячую Check снова загорается ниже 1200 об/мин и на холостых глохнет, а также дергаться начала (раза 2) на оборотах примерно 1200-1500, затем набирает скорость ровно и снова летит как самолет (за резвость она мне и понравилась очень =)). Я так понимаю, что все же придется снимать и разбирать ТНВД? swoon.gif
P.S.На сто в нашем городе если хочешь, чтобы "инжекторщик", как они себя именнуют, убежал и спрятался от тебя, то достаточно просто сказать громко GDI!
2)Загорелись фонари заднего хода, причем на нейтрали или на любой передней передачи они стабильно горят, а вот при включении задней передачи, они стабильно примерно на секунду тухнут и снова загораются. Что делать? Искать концевик заднего хода? Около рычага переключения передач я снимал кожух, но вокруг него только пластиковый корпус-крепление и 2 тяги, идущие от него вперед.
3)Заметил что при прогреве в -26 градусов с ветерком стрелка температуры поднимается примерно на 25% точек от первого деления и стоит, хотя рабочая температура примерно 50% точек, почти перпендикулярно. Под подозрением термостат. В таком положении потрогал патрубок от радиатора: верхний-теплый, нижний-ледяной. Термостат ли рано открывается?
4)Не особо критично летом, но зимой лишний прокрут стартером и стало актуальным вот что.. После простоя в несколько часов с первой попытки двигатель даже не схватывает, аначиная со второй попытки только. Предполагаю, что уходит топливо из магистрали обратно в бак. Где находится у Кари клапан обратки топлива и что с ним делать?
5)Постукивают компенсаторы клапанов, но временами затихают. Предположение, что пробег уже 313 000, а масло залито 5w-40. Советуют для такого пробега залить 10w-40. Кто что подскажет?
Понимаю, что проблем не мало и не совсем дешего обходится ремонт, но машинка очень понравилась и продавать я ее пока не хочу, несмотря на отсутствие специалистов по GDI. Даже давление погружного насоса большинство отказывались даже связываться, пока чуть ли не поругался, объясняя, что под капотом с фильтра тонкой очистки можно снять обычный резиновый шланг..(((
Заранее всем спасибо, особенно тем, кто поможет своими ответами по делу =)
сообщение 24 ноя 2014, 9:10
Сообщение #1644
По пункту 3 - термостат видимо заменить
По поводу ГДИ - Вот раздел целый с темами - поизучайте, может и ваша проблема есть.
Двигатели 4G93 GDI 16V DOHC
А вот тут фак с отчётами по ремонту
FAQ
Dujnikov
сообщение 24 ноя 2014, 9:59
Сообщение #1645
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
По 5 пункту. Компенсаторы постукивали у меня, было залито аж 5w-50. Прочел в мануалах про 5w-30. Залил , тишина покой. Если я не ошибаюсь, то характеристики масла на компенсаторы очень сильно влияют.
сообщение 24 ноя 2014, 10:37
Сообщение #1646
Добрый день!
По поводу "обратного хода" я даже не знаю, что сказать. Ну, разве что, проверить положение меток ГРМа.
По поводу плавающих оборотов, СНЕСКа и давления топлива- 2,5Атм(Бар) дает баковый насос, это хорошо; обратный клапан может стоять в самом штуцере колбы, в том, где штампована буква "Н", вынимается вкрученным саморезом на 5 (аккуратно, вылетает пружинка) и в самом носике моторчика насоса, такой же самый. Достать, промыть, проверить состояние сопрягаемых поверхностей, там пластиковый шарик и колечко. Многие растягивают пружинку клапана, но при "уставшем" насосе падает давление. Если плохая заводка напрягает, то меняйте клапана, если не очень, пробуйте заводить за 2 раза, первый раз -секунды 2, второй раз - 3-4. Дольше не нужно, зальете свечи. Да, мелкий фильтрик чистить практически бесполезно, нужно менять. Его номер - MD 619962, можно ставить от ВАЗа, с Бошевских форсунок, есть для них ремкомплекты, в нем 4 фильтрика и куча резиновых колечек.
На ТНВД можно просто померить давление, вольтметром, на среднем выводе датчика давления, находится слева-сбоку ТНВД, имеет 3 контакта. (+) -на средний, аккуратно проколоть щупом, или иголочкой, (-) - на любую землю. На ХХ должно быть не менее 2,8В, на 2000 - 2,8-2,9В, на 3000-3500 - 3,2В. На холостых, давление должно табильно держаться и не плавать. Если на ХХ давление слабое, именно ваш случай, то - http://mycarisma.ru/ - внимательно читаем, аккуратно делаем, и радуемся результату.
Масло нам положено - 5W30, или 0W30, попробуйте заменить. 10W... вам лить нельзя, если уже у вас -26 !!!
Сообщение отредактировал odessit - 24 ноя 2014, 10:42
GiDaI
сообщение 24 ноя 2014, 17:01
Сообщение #1647
Цитата(odessit @ 24 ноя 2014, 13:37) *
Добрый день!
По поводу меток ГРМа, на холодную заводится нормально, не "закусывает" в обратку стартер. Насос в баке когда было тепло свистел тонким свистом, сейчас при холоде не замечаю особо. Напряжение измерял на датчике ТНВД, пока я сходил на третий этаж и т.д., вобщем минуты через 3-5 я вернулся к заведенной все это время машине и измерил, было 2,6В. Стоило добавить пару раз газ и тут же измерить, как стало 1,4-1,6. Как я и говорил, что чуть постояв, минуты через 3 обороты выравниваются. По маслу я именно из соображений более легкой заводки в морозы и залил недавно 5W-40, а не 10W-40, но люди говорят что мол двигатель с пробегом в 313 000 уже не стоит лить 5W, и нужно более густое, т.е. 10W, поэтому и постукивают компенсаторы.
Кстати про лягушку заднего хода, никто не подскажет где она находится? Где-то на мкпп снизу?
CARBON
сообщение 24 ноя 2014, 18:00
Сообщение #1648
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 27
Спасибо сказали: 5 раз
Добрый вечер всем.Кто нить подскажет почему в личке не сохраняются отправленные сообщения?
сообщение 24 ноя 2014, 18:24
Сообщение #1649
5W-, 10W-, 0W-, сколько раз говорить, что первая цифра влияет ТОЛЬКО на холодную заводку машины, и при прогреве до рабочей температуры, не имеет никакого смысла. На Джедаях, на 300тыс, народ вскрывал движки, там еще заводской хон был в цилиндрах, т.е. износ и увеличение зазоров в парах трения минимальны. Лейте то, что производитель прописал 5W30, 0W30. -W40 для наших движков густое. Это движок должен быть уже убитым. Залейте -W30, один раз, хуже не будет, потом расскажете.
Сообщение отредактировал odessit - 24 ноя 2014, 18:28
Froz
сообщение 24 ноя 2014, 20:09
Сообщение #1650
Из: Воскресенск
Пользователь №: 3988
Здравствуйте , машина не хочет разгонятся после 100 км/ч и стала дергаться на первой передаче.На нажатие газа реагирует одинаково на весь ход педали. чистил ультразвуком форсунки мыл инжектор,смотрели катализатор и бензонасос все норм. метки ремня совпадают. диагностика показывает что все замечательно, но она не хочет ехать, в сервисе не могут понять почему не едет!
сообщение 24 ноя 2014, 20:28
Сообщение #1651
Спасибо сказали: 1555 раз
Froz, как проверяли бензонасос? Надо по производительности и по давлению. Вы ничего не написали о проверке системы зажигания (свечи, наконечники, кат. зажигания), как с этим?
Froz
сообщение 24 ноя 2014, 20:33
Сообщение #1652
Из: Воскресенск
бензонасос сетку смотрели, зажигание в норме.
сообщение 24 ноя 2014, 20:41
Сообщение #1653
Надо отсоединить было обратку и запустить на ХХ движок. За минуту, насколько помню, 1,5 литра должно налиться. Но это хорошо бы уточнить, т.к. пишу по памяти (а она иногда и подводит). И ещё надо бы проверить давление насоса манометром. Его ставят на вход рампы через тройник.
По Вашему описанию, если с зажиганием всё ОК, то точно насос недодаёт.
Froz
сообщение 24 ноя 2014, 20:49
Сообщение #1654
Из: Воскресенск
а катализатор если переварить в "пламягаситель" это как повлияет на машину,может делал так кто?
сообщение 24 ноя 2014, 20:51
Сообщение #1655
А что он забит у Вас? Если нет, то не вижу смысла. забитость катализатора также проверяется манометром, вкрученным вместо лямбды (вроде и тут не наврал).
GiDaI
сообщение 24 ноя 2014, 21:04
Сообщение #1656
Хорошо, через тысяч 3-4 попробую промыть и залить 5W-30. По результату отпишу.
ilмир
сообщение 24 ноя 2014, 21:19
Сообщение #1657
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Не наврал , вот фотки , на своей проверял проходимость катализаторов .
Переходник манометра закручивается в место лямбды .
Froz
сообщение 24 ноя 2014, 21:24
Сообщение #1658
Из: Воскресенск
Завтра к диагносту поеду может найдет причину
ilмир
сообщение 24 ноя 2014, 21:41
Сообщение #1659
Не надо ничего промывать , просто залей 5w-30 синтетику и будет всё ок !
Лягушка заднего хода находится на коробке возле левого привода .
Froz
сообщение 24 ноя 2014, 23:15
Сообщение #1660
Из: Воскресенск
А у меня там нет ничего как на фото,есть какойто датчик перед самим катализатором и все.
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 16:22
