396 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Alexander63
сообщение 10 ноя 2014, 23:59
Сообщение #1601
Из: Сызрань
Пользователь №: 101329
Спасибо что всё разъяснили)
mihaluch
сообщение 11 ноя 2014, 14:44
Сообщение #1602
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Доброго дня!Как считаете надо чем нибудь смазать вал рейки?И чем?Меняю пыльники и вот загнался данной мыслью?СПС
Truman
сообщение 11 ноя 2014, 16:23
Сообщение #1603
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
mihaluch, любой консистентной смазкой...
Моя машина на DRIVE2.RU
Антон
сообщение 11 ноя 2014, 17:03
Сообщение #1604
Пользователь №: 2974
Всем привет,загорелась лампа аккумулятора,снял клейму с + аккума машина заглохла,значит полюбому дело в щетках генератора? если можно сразу номерок норм щеток и ссылочку на фотоотчет замены если таковой имеется.
Витя Ангарский
сообщение 11 ноя 2014, 18:46
Сообщение #1605
Пользователь №: 477
AlexVAN, в теме "Замена задних тормозных колодок 1,8 MPI, Фотоотчёт" (Каризма Клуб - Mitsubishi Carisma Club > FAQ > Подвеска > Тормозная система) на пятой фотографии сверху не понятно куда крепится второй конец правой пружины?
ilмир
сообщение 11 ноя 2014, 18:53
Сообщение #1606
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Антон , у нас щётки идут моноблоком с реле-регулятором , но была тема ставили щётки от таза .
Родной бошевский стоит дороговато, я ставил MOBILETRON-VR B267, цена в районе тысячи р. , работают два года .
Вместе с реле регулятором заменил оба подшипника , пластиковую проставку заднего пошипника,
коллектрные кольца ротора .
Сообщение отредактировал ilмир - 11 ноя 2014, 18:54
Антон
сообщение 11 ноя 2014, 21:14
Сообщение #1607
Спасибо друг! У меня еще свист небольшой появляется на прогреве при заморозках,это может быть подшипник гены? и номерочки подшипников дай пожалуйста вместе с пластиковой проставкой. Еще такой вопрос,чем натягивается этот ремень который крутит гур гену и т.д.,и сверху из под копота реально гену извлечь? ямы нет и подъемника тоже.
В сервис бы поехал,но что то жаба душит 4к отдавать за замену щеток.
Сообщение отредактировал Антон - 11 ноя 2014, 21:19
zhe46
сообщение 11 ноя 2014, 23:09
Сообщение #1608
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
да реально.как раз таки и делается все это сверху.
там под генератором надо болт нащупать- ничего сложного.
и придется снять стартер.... сам думаю что можно обойтись без стартера.недавно ремень натягивал и показалось что вытащить можно и так.
ильмир его с закрытыми глазами снимает
zhe46@mail.ru
Антон
сообщение 11 ноя 2014, 23:14
Сообщение #1609
Ремень там каким роликом натягивается? Я кроме как на гольфе 2 нигде таких работ не проводил,да там и движка примитивней и натягивался ремень геной.
Сообщение отредактировал Антон - 11 ноя 2014, 23:15
zhe46
сообщение 11 ноя 2014, 23:32
Сообщение #1610
тут тоже геной))))
всё проще пареной репы.
отпускаем нижний болт(который нащупываем под геной)
отпускаем болт верхний(он рядом с натяжным)
и начинаем крутить натяжной болт
zhe46@mail.ru
ilмир
сообщение 12 ноя 2014, 0:09
Сообщение #1611
У меня тоже когда холодно подсвистывает , редко правда , может ремешок нужно подтянуть или подшипник какой пищит .
Номера подшипников гены -6303-2RS и 6003-2RS.
Коллекторные кольца ротора генератора Карго 135172, стоит примерно 100р.
Новое
Прикрепленный файл  015aef83143940babf4e8cf9d2d78378d0_1.jpeg ( 24.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Изношенное
Прикрепленный файл  2014_11_12_01_45_55_601140741.jpeg ( 5.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Проставка подшипника пластиковая Карго-139929, стоит примерно 200р.
Ремень генератора натягивается самим генератором , сверху откручивается болт который фиксирует нятяжитель , затем отворачивается сам натяжитель.С низу гены есть ещё один осевой болт , его с верху не видно , вытаскивается в сторону колеса ,
до этих манипуляций нужно обязательно скинуть клемму аккумулятора и открутить и отсоединить провода и фишки от генератора .
Генератор легко выходит наверх, для удобства можно открутить хомутик который держит шланчик , и его можно немного отодвинуть в сторону ,чтобы не мешал извлекать гену. Яма для снятия гены совершенно не нужна , с низу к нему вобще не подобраться .
Ремень Гура и насоса кондиционера натягивается роликом , который находится с боку между гуром и насосом кондиционера ,
если посмотриш там ничего сложного нет , также ослабляется фиксирующий болт и крутится регулирующий .
Чтобы разобрать гену почитай фотоотчёт , набери в гугле разбор генератора каризмы .
Нужен съёмник подшипника генератора , в запчастях продаётся без него ни как .
Сообщение отредактировал ilмир - 12 ноя 2014, 0:13
Антон
сообщение 12 ноя 2014, 2:45
Сообщение #1612
От души,все четко изложил,спасибо) В выходные буду пробовать.
Dujnikov
сообщение 14 ноя 2014, 21:24
Сообщение #1613
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Люди добрые, кто-нибудь может выложить рисунок как снимать разъем ABS, я просто у###ся, с меня отчет по ремонту, завис на этом дерьме(
ilмир
сообщение 14 ноя 2014, 21:34
Сообщение #1614
Если ты имееш в виду штекер провода АВС, то там вроде есть стопорок из проволоки вокруг фишки, сначала его нужно снять ,
если конечно я не путаю.
P/S А что ремонтируем ?
Сообщение отредактировал ilмир - 14 ноя 2014, 21:36
сообщение 14 ноя 2014, 22:22
Сообщение #1615
Спасибо сказали: 1555 раз
Не знаю, поможет ли, но другой нету:
Dujnikov
сообщение 14 ноя 2014, 22:33
Сообщение #1616
Из: Пенза
Он и есть, этот разъем, но я его никак выдернуть не могу, даже фишка треснула.
Ремонтирую я блок, потому что датчики впорядке, абс отваливается внезапно и так же внезапно начинает работать. Датчики я прозвонил, примерно 1,7 кОм (если не ошибаюсь, давно было дело). Сброс диагностиой не помогает и не помогает сброс отсоединением аккумулятор. Это видимо как раз электронный контроллер, надо один из проводков запаять, я нашел по этому поводу инфу. Если сниму этот чертов разъем, все выложу, но если сниму(
Антон
сообщение 16 ноя 2014, 0:28
Сообщение #1617
Ребята,еще такой вопрос,щетки реально заменить не снимая генератора?
mihaluch
сообщение 16 ноя 2014, 1:46
Сообщение #1618
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Антон, А как Вы себе это представляете?И на сколько я понимаю Щеточный узел идёт в купе с реле регулятором...Так,что снимайте гену..
Сообщение отредактировал mihaluch - 16 ноя 2014, 1:48
ilмир
сообщение 16 ноя 2014, 20:54
Сообщение #1619
Ну если работаете геникологом , возможно у тебя получится ! icon_biggrin.gif
А если серьёзно нет, не реально .
HooLigan
сообщение 17 ноя 2014, 0:05
Сообщение #1620
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
и все таки кто четко мне скажет сколько подшибником первичного вала на мкпп гдишной?
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 15:23
