396 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
miha 414
сообщение 29 июля 2013, 8:06
Сообщение #161
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Цитата(valeo @ 28.7.2013, 20:14) *
Могу только посоветовать её ликвидировать и поставить другую... Вряд ли вылечится.
я уже подумываю об этом, но косяк в том что в конце недели хочу на море сгонять, а до пятницы поменять полюбому несмогу(((
сообщение 29 июля 2013, 8:27
Сообщение #162
Спасибо сказали: 802 раза
Значит вытащить предохранитель питания сигналки (при условии что не блокирует ничего) и пользоваться ЦЗ
moroh
сообщение 30 июля 2013, 11:46
Сообщение #163
Из: СПб
Пользователь №: 1996
Доброго времени суток!
Купил укороченый ремень ГУР DAYCO 5PK1090, так он зараза не натягивается по прежней схеме, получилось натянуть лиш проложив по внешней стороне натяжительного ролика, будет ли жизнеспособна данная укладка ремня?Надо ехать 600 км, а мне чего-то стремно! прилагаю рисунок Прикрепленный файл  ______.jpg ( 35.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Спасибо за ответы!
Мойте руки перед и зад!
сообщение 30 июля 2013, 11:54
Сообщение #164
Спасибо за ответы!
Схема неправильная. Вот правильная - Каризма клуб Всё должно натягиваться. Видимо болт не до конца закручивается. Попробуйте почистить
сообщение 30 июля 2013, 11:56
Сообщение #165
ПС. Жизнеспособна то будет. Только не знаю, как долго. Надо смотреть как натяжитель будет себя вести.
moroh
сообщение 30 июля 2013, 12:12
Сообщение #166
Из: СПб
В стандартном положении натянуть роликом увы не вышло, есть подозрение что кто-то до меня перетянул натяжитель (болт кривоват мальца) 50 км проехал вроде нромально
, опасаюсь как бы не соскочил ремешок, а так то потом трубку заварю и поставлю длинный ремень.
Спасибо за ответы!!
Полазил по каталогу и наткнулся на кртинкуПрикрепленный файл  114_110510018T.gif ( 2.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
получается правильно я паствил =)?
сообщение 30 июля 2013, 18:55
Сообщение #167
Спасибо сказали: 1556 раз
Нет, не совсем, так как в той схеме ролик прижимной с зубьями. Чтобы ролик (а он гладкий!) работал у Вас правильно, надо ставить как раз так, как рекомендовал Леонид постом выше. А тут ролик во-первых будет работать по зубьям ремня, а во-вторых усилие направлено наоборот, чем в оригинальном варианте. Я бы лично попробовал переставить.
yuriy
сообщение 30 июля 2013, 21:12
Сообщение #168
Пользователь №: 1377
Задергалась и упала стрелка температуры. Что нужно сделать/заменить?
сообщение 30 июля 2013, 22:10
Сообщение #169
Одноконтактный разъем на блоке двигателя, если открыть капот и посмотреть на двигатель будет справа-сверху.
Снять разъем, позамыкать легонько и коротенько на массу - в это время стрелка на панели должна дёргаться. Если дёргается - сам стрелочный прибор на панели исправен.
Далее как следует почистить разъем от грязи и надеть обратно (электроника - наука о контактах). Если стрелка не ожила после прочистки контакта - сменить датчик.
HooLigan
сообщение 30 июля 2013, 23:41
Сообщение #170
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
Спасибо за ответы!
тоже по вин коду такой ремень купил континенталь 5РК 1090....с родным не подошел как оказалось который был установлен...купил дайко 5РК 1335 по размерам родного......по поводу такой установки ничего сказать не смогу.......
FreeSpirit
сообщение 31 июля 2013, 5:37
Сообщение #171
Пользователь №: 638
Спасибо сказали: 5 раз
Насколько я понимаю эта схема используется в машинах без кондиционера и таким образом не захватывается ролик кондиционера. В данном случае ездить можно сколько угодно, только кондер работать не будет.
сообщение 31 июля 2013, 9:52
Сообщение #172
Ставить надо так, как я указал в ссылке. В противном случае возможны проблемы. Ролик натягивает ремень в одну сторону. В другую если и натянет, то это не по задумке производителя. И если что-то сломается - виноваты будете сами. А вообще можете ставить как угодно. Машина то ваша. Могли тогда и не спрашивать.
moroh
сообщение 31 июля 2013, 12:43
Сообщение #173
Из: СПб
в том то и соль что по другому он не натягивает, выкручивал до упора, я бы рад был поставить по старой схеме. Почему в каталоге по вину картинка Прикрепленный файл  114_110510018T.gif ( 18.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
такова, и какго размера нужен мне ремень чтоб запустить его по внутренней части натяжительного ролика. Спасибо всем за советы!!!!!!
yuriy
сообщение 1 авг 2013, 15:43
Сообщение #174
Машину дергает на низких передачах - 1,2 когда вдавливаешь педаль газа (ощущение будто "думает" ). С чего начать искать неисправность? Диагностика выдала 3 ошибки связанные с катализатором
сообщение 1 авг 2013, 15:49
Сообщение #175
Потому что там немного по другому сделано. Хотя... ХЗ
сообщение 1 авг 2013, 15:50
Сообщение #176
С этого и начать. Обманка или выбивать.
Northex
сообщение 2 авг 2013, 20:34
Сообщение #177
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Bryansk
Всем привет. До 2 тыс оборотов не тянет, дальше начинает потихоньку рывками просираться. если включить передачу (кроме 1) и давануть в тапочку то дергается как сумашедшая. Где искать подвох?
Редрик Шухарт
сообщение 3 авг 2013, 4:43
Сообщение #178
Пользователь №: 536
Надо поменять наконечник катушки зажигания, а в "Экзисте" бьется только в сборе с катушкой, ДВС - 4G92. Может кто, что то подсказать по этому поводу? Подойдет ли мне MN 158977 ?
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!
Northex
сообщение 3 авг 2013, 11:10
Сообщение #179
Пользователь №: 278
Bryansk
Еще такой вопрос , спидометр живет своей жизнью ( хочет работает а хочет отключается) как устроена его система? куда лезть
сообщение 3 авг 2013, 12:06
Сообщение #180
Цитата(Редрик Шухарт @ 3.8.2013, 5:43) *
Надо поменять наконечник катушки зажигания, ДВС - 4G92. Подойдет ли мне MN 158977 ?
Вам уже ответили, в Вашей же теме! Каризма клуб
На всех Каризмах 1,6MPI устанавливался 4G92, независимо от года выпуска.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:45
