396 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
RR_iVan
сообщение 2 ноя 2014, 16:09
Сообщение #1561
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Цитата(HooLigan @ 2 ноя 2014, 12:49) *
ребят подскажите сколько подшибников в мкпп от джедая??а то шумит коробас...второй контрактный...мастер говорит ,что подшибники
Я менял 2 на первичном валу.
2526A001 MITSUBISHI
MD717670 MITSUBISHI
При заказе смотрите аналог NSK можно брать его, это тот же самый подшипник только в 2 раза дешевле. В коробочке Мицу лежит именно NSK
HooLigan
сообщение 2 ноя 2014, 17:10
Сообщение #1562
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
спасибо!)))я собирался брать нск
slammer
сообщение 3 ноя 2014, 12:47
Сообщение #1563
Из: Минск
Пользователь №: 101264
Народ, привет. Может уже было, но не нашел. У меня следующая проблема:
каря 1,6 начала троить, плохо тянуть и много жрать (из выхлопной белый дым и жеский запах не сгоревшего бензина). поменял свечи - все встало на свои места. поездил 2 - 3 дня, снова то же самое. поменял наконечники ВВ и опять же свечи, продержалась неделю. сейчас снова начинается, не так сильно, как раньше, но с каждым днем все хуже и хуже. еще когда на холодную заводишь, пару раз обороты падают, потом до 2000 вырастают, дальше, по мере прогрева, плавно снижаются до 800-900. при езде накатом обороты 1500 а иногда и до 2000 вырастают, как только остановился - плавно снижаются до 900-1000. чек не загорается. и еще, через пару дней после замены масла при включении зажигания перестала загораться "масленка".
оба раза свечи ставил NGK по каталогу. сам точно не знаю, но толковый человек, посмотрев, сказал что катушки и ВВ провода нормальные. Вот как-то так.
Anatoly
сообщение 3 ноя 2014, 13:23
Сообщение #1564
Пользователь №: 101260
vladimir
как снять ручку стеклоподьемника задней двери
Kostia(scul)
сообщение 5 ноя 2014, 0:53
Сообщение #1565
Пользователь №: 1018
Спасибо сказали: 5 раз
london
стоит ли присматриваться к дизельной каре ?
Сообщение отредактировал Kostia(scul) - 5 ноя 2014, 0:54
voran
сообщение 5 ноя 2014, 1:04
Сообщение #1566
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Стоит присматриваться к 1,6 АКПП.
gryz200
сообщение 5 ноя 2014, 13:54
Сообщение #1567
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
какие цоколя у лампочек габаритов передних фар? свои с дури выкинул, а ангельские глаза сдохли(((( а техосмотр проходить надо
Сообщение отредактировал gryz200 - 5 ноя 2014, 13:57
vin XMCLRDA1A2F016836
zhe46
сообщение 5 ноя 2014, 14:36
Сообщение #1568
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
вот такие лампочки стоят с двумя "рожками"
zhe46@mail.ru
Dujnikov
сообщение 5 ноя 2014, 14:42
Сообщение #1569
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
T4W цоколь
gryz200
сообщение 5 ноя 2014, 18:30
Сообщение #1570
Из: Брянск
Пользователь №: 484
мля ошибся в формулировке вопроса.... патрончики какие туда втыкаются? в фару? штучка пластмассовая где лампочка сидит
Sneiper
сообщение 5 ноя 2014, 22:11
Сообщение #1571
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
щас бы взял дизеля на автомате)))
если диз. топливо в хреновом качестве, то бензин на автомате )))
mihaluch
сообщение 6 ноя 2014, 0:39
Сообщение #1572
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
slammer, Привет,попробуй с кем нибудь (на время)поменятся ДМРВ...
kuzma_sg
сообщение 7 ноя 2014, 12:19
Сообщение #1573
Пользователь №: 712
Всем привет! А зеркала с дорестайла на рестайл взаимозаменяемые? Если полностью в сборе менять то подойдет?
zhe46
сообщение 7 ноя 2014, 14:16
Сообщение #1574
зеркала такие же. для успокоения души можешь сверить фотографии из интернета или написать на разборку клубную.
ответ-есть.
теперь вопрос:
какой провод отвечает за наличие положительного или отрицательного потенциала ТОЛЬКО при работающем двигателе?
я понимаю что таковой только от генератора идёт.
где я смогу его найти под капотом чтобы не трогать генератор?
zhe46@mail.ru
RR_iVan
сообщение 7 ноя 2014, 14:36
Сообщение #1575
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Еще можно использовать датчик давления масла
zhe46
сообщение 7 ноя 2014, 15:04
Сообщение #1576
как работает датчик?как замыкает-размыкает?
zhe46@mail.ru
RR_iVan
сообщение 7 ноя 2014, 15:57
Сообщение #1577
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Датчик контактный, свободнозамкнутый. Если давление масла в системе присутствует, контакт размыкается.
сообщение 7 ноя 2014, 16:07
Сообщение #1578
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
По схеме голубой провод от генератора идет к разъемам А22, А23(4-х контактный, 4-голубой), находятся где-то между двигателем и аккумулятором.
zhe46
сообщение 7 ноя 2014, 17:35
Сообщение #1579
А какой потенциал у голубова провода на заведенный двигатель и на выключенный??
zhe46@mail.ru
сообщение 7 ноя 2014, 19:09
Сообщение #1580
Пользователь №: 821
Аналогично датчику давления масла, выключенный - ноль, заведенный - "+"
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 14:23
