20 окт 2014, 11:51
#1521
от шевроле лачетти подойдет врое бытоже.
диск – 6Jx15 ET44 PCD 4x114,3 DIA 56,5- точнее такие не шевроле себе покупал диски с разболтовкой 114,3х4 Сообщение отредактировал Dujnikov - 20 окт 2014, 11:53 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
20 окт 2014, 18:23
#1522
На каризму рестайл 6xR15 / 4x114.3 D67.1 ET44 . Обратите внимание - центральное отверстие DIA67.1 мм , в отличии от шевроле DIA 56,5
Сообщение отредактировал просто Евгений - 20 окт 2014, 18:24 |
20 окт 2014, 19:38
#1523
На каризму рестайл 6xR15 / 4x114.3 D67.1 ET44 . Обратите внимание - центральное отверстие DIA67.1 мм , в отличии от шевроле DIA 56,5 кстати да, значит отпадают такие диски. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
21 окт 2014, 3:31
#1524
а на какие машины такая разболтовка идет? а то в нашем колхозе в объявах указывают только марку авто... с указанием разболтовки совсем все печально...... Первая Элантра , Соната 3 - полный аналог для Каризмы рестайла Сообщение отредактировал просто Евгений - 21 окт 2014, 3:32 |
21 окт 2014, 22:25
#1525
Перестал работать тахометр. Снял приборку. Решил прозвонить тестером. Сопротивление больше 10мОм. Вопрос - сам тахометр должен звониться или как?
22 окт 2014, 3:54
#1526
Не работает тахометр в этой теме 5 и 6 сообщение .
22 окт 2014, 14:06
#1527
Подскажите места установки домкрата (подкатного) с целью поднятия машины для замены двух колес одновременно (без перестановки домкрата). Штатные места установки винтового домкрата я знаю.
22 окт 2014, 14:20
#1528
В руководстве написано где места под домкрат По бокам где для винтового. В других местах не рекомендуется. НО!
Если надо поднять весь ПЕРЕД, можно попробовать под лыжу аккуратно. Если бок полностью - то на штатном месте (лучше перед, т.к. поднимать надо то место где тяжелее) подкатываешь подкатной и как можно выше поднимаешь. Поднимается весь бок. |
22 окт 2014, 14:43
#1529
... и при этом, надо понимать, перекос кузова Ого-го?
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 22 окт 2014, 14:56 -------------------- |
22 окт 2014, 16:36
#1530
Перекос и от одного колеса ого-го. Ничего же...
22 окт 2014, 18:06
#1531
Всем привет! облупилась немного краска на порогах и углу двери от пескоструя,чем можно обработать на зиму чтобы ржавчина не разрасталась?
22 окт 2014, 20:03
#1532
Посмотри здесь : Преобразователь ржавчины - может что и выберешь
23 окт 2014, 11:13
#1533
Подскажите объем бачка омывателя стекол?
23 окт 2014, 11:26
#1534
23 окт 2014, 11:47
#1535
4,7л Благодарю! Так и знал, что не всю воду слил( вошло где-то 2-2,5л незамерзайки, и все замерзло. Теперь нужно как-то избавляться от этой жижи в системе. -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
23 окт 2014, 20:46
#1536
Найдите тёплую парковку. Заранее захватите бутыль на 5л и большой шприц с 500...600мм трубкой вместо иглы. Оставьте там машину на часик...другой, а потом вручную откачивайте жижу. Я так делал.
Ну или как вариант, дождитесь следующей недели. Вильфонды обещают до +5 -------------------- |
23 окт 2014, 21:45
#1537
Я когда в пробке постоял, отогрелось) потом сдернул шланг с тройника под капотом, и насосом выгнал всю жижу. В выходной займусь, теплой водой прогоню систему и на сухой бачок залью незамерзайку)
25 окт 2014, 17:30
#1538
Друзья! напомните пожалуйста функцию отверстия в поршне заднего суппорта
-------------------- zhe46@mail.ru
25 окт 2014, 19:47
#1539
Друзья! напомните пожалуйста функцию отверстия в поршне заднего суппорта Думаю, что никакой функции у него нет. Насколько я помню, оно находится в проточенной канавке под посадку резинового пыльника. Этим пыльником отверстие плотно прикрывается. Но при переборке суппорта, каждый считает своим долгом прочистить это отверстие иголочкой. И я в этом не исключение. |
25 окт 2014, 21:11
#1540
Друзья! напомните пожалуйста функцию отверстия в поршне заднего суппорта Женя я тоже задавался этим вопросом , так и не разумел. Но зря делать это отверстие наверное не стали бы . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 13:22 |
