1 Сент 2014, 12:54
#1441
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго! Ищу нормального мастера в ростове-на-дону, знающего Каризму. Пока не найду у кого обслуживаться...
1 Сент 2014, 20:28
#1442
Всем
привет Подскажите номер код наконечника рулевой тяги, на машину 2003 года. Везде предлагают с гайкой, а у меня без неё. |
1 Сент 2014, 20:58
#1443
1 Сент 2014, 21:03
#1444
Подскажите номер код наконечника рулевой тяги, на машину 2003 года. Везде предлагают с гайкой, а у меня без неё. Вы, полагаю, имеете ввиду шаровую опору, возможно? -------------------- Спасибо сказали: |
2 Сент 2014, 13:22
#1445
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Собрался заменить передние тормозные колодки...откручивал болт и он сорвался, подскажите пожалуйста как теперь высверлить, и могу ли я теперь ездить пока не высверлю его не опасно ли это?
3 Сент 2014, 13:05
#1446
3 Сент 2014, 20:37
#1447
Собрался заменить передние тормозные колодки...откручивал болт и он сорвался, подскажите пожалуйста как теперь высверлить, и могу ли я теперь ездить пока не высверлю его не опасно ли это? Выложи фото того что сорвалось , посоветуем ! А то непонятно написал , что , где сорвалось . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
6 Сент 2014, 16:53
#1448
Подскажите,как снять весло с заднего стеклоподъемника?
6 Сент 2014, 19:23
#1449
подойдёт ли ГУР gdi в место моего ГУРа (рестайлинг 1,6 MPI),который стал подтекать маслом.Спасибо
6 Сент 2014, 21:46
#1450
7 Сент 2014, 16:44
#1451
8 Сент 2014, 8:50
#1452
Добрый день. Не подскажите ли номер внутреннего левого шруса на мою каризму. При разгоне после 80 км\час начинается дикая тряска и ручка кпп дребежжит безбожно. Нашел тему, где описывалось, что это внутренний щрус, мог развалится трипод. Поискал по темам, шрусов этих куча на свою хз как найти.
vin XMCLNDA1A3F006809 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
8 Сент 2014, 14:53
#1453
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Приветствую всех форумчан! Небольшая проблема с водительским стеклоподъемником. Перестал доводчик вниз работать, приходится удерживать кнопку, а вверх работает.
Подскажите кто знает, в чем может быть проблема? |
8 Сент 2014, 15:13
#1454
Приветствую всех форумчан! Небольшая проблема с водительским стеклоподъемником. Перестал доводчик вниз работать, приходится удерживать кнопку, а вверх работает. Подскажите кто знает, в чем может быть проблема? Клемму скидывал? Если скидывал, то обучи ЭСП. Если не скидывал, то разбери кнопку, почисти контакт на плате, контактные поверхности резиновой мембраны протри спиртом. -------------------- Спасибо сказали: |
8 Сент 2014, 15:15
#1455
Приветствую всех форумчан! Небольшая проблема с водительским стеклоподъемником. Перестал доводчик вниз работать, приходится удерживать кнопку, а вверх работает. Подскажите кто знает, в чем может быть проблема? Привет ! Проблему ищи в плохом контакте на плате или на самом пятачке . -------------------- Спасибо сказали: |
8 Сент 2014, 15:28
#1456
Enot, DED K. Большое спасибо!, клему не скидывал, сегодня попробую почищу.
10 Сент 2014, 10:52
#1457
Доброго времени суток!
После замены нижнего рычага передней подвески появился скрип в месте крепления заднего сайлент-блока (который с хомутом). болты затянуты от души на ненагруженной подвеске (в мурзилке пишут, что окончательную затяжку на нагруженной проводить только для переднего сайлентблока). может ли так скрипеть сама резинка или я что-то сделал не так? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
10 Сент 2014, 11:24
#1458
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2357 раз |
Я при замене обе резинки дотягивал на опущенной машине
14 Сент 2014, 18:25
#1459
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Товарищи, нужна помощь. После прокачки гидропривода сцепления при работающем двигателе проседат педаль сцепления. Т.е. когда прокачивал (при неработающем двигателе) при нажатии на педаль сцепления чувствовалось её сопротивление почти сразу, а как поехал кататься, то через некоторое время сопротовление от педали сцепления чувствуется только если выжать её наполовину. При этом трогаться машина стала почти сразу же при отпускании педали от пола - раньше был запас хода намного больше. Что я мог натворить?
14 Сент 2014, 19:34
#1460
нарабочем цилиндре открути штутцер для прокачки слегка , выйдет пузырьки-воздух, снова закрути , и опробуй сцепление )))
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 11:21 |
