396 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
vitalijbor
сообщение 31 июля 2014, 19:46
Сообщение #1381
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Ребята подскажите как снять предохранитель генератора(под капотом который большой) просто пальцами он не высовывается как другие
kaw-gm
сообщение 31 июля 2014, 20:33
Сообщение #1382
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Ребята, нужен совет.
Застучала лев. шаровая, помогите определится с выбором.
1) Купить на разборе б/у Оригинальный рычаг.? Так как новый жаба душит.
2)Купить новый рычаг НЕоригинал? Которого хватит на сезон.
Короче правильней наверно будет задать вопрос, можно ли такие вещи покупать на разборе?
Сообщение отредактировал kaw-gm - 31 июля 2014, 20:37
сообщение 31 июля 2014, 20:35
Сообщение #1383
Спасибо сказали: 802 раза
Цитата(VictorXR @ 31 Jul 2014, 13:21) *
Здравствуйте!
Поиск дал такое количество ответов, что вопросов в голове только прибавилось, поэтому прошу помощи тут.
Симптомы следующие - пару дней назад заметил ухудшение динамики, детонацию при резком нажатии акселератора на холостых, а также не всегда при отпускании акселератора обороты сразу падают до номинальных (как бы зависая тысячах на полутора). Чек не горит, правда несколько раз сбрасывал Р0421 (но это ж вроде как вторая лямбда, увязать эти две проблемы не получилось). Попробовал переобучить заслонку - детонация никуда не делась.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть?
По детонации. Свечи, катушки и провода в норме?
Сообщение #1384
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(kaw-gm @ 31 Jul 2014, 21:33) *
нужен совет.
Так замените саму шаровую. Шаровая опора на рестайл (без резьбы) SIDEM №71282. Нормальный вариант, проверенный (сыну по весне менял).
сообщение 31 июля 2014, 20:36
Сообщение #1385
Я вытаскивал такие вещи круглогубцами тонкими.
kaw-gm
сообщение 31 июля 2014, 20:41
Сообщение #1386
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Carisma 1.3 MPI
Дак помню на старом форуме читал, что яко бы там кто то на сварку цеплял, мол того что не надежно!?
А Вы сами меняли?
Сообщение отредактировал kaw-gm - 31 июля 2014, 20:42
vitalijbor
сообщение 31 июля 2014, 20:42
Сообщение #1387
Пользователь №: 980
т.е нечего откручивать не надо?
сообщение 31 июля 2014, 20:44
Сообщение #1388
Гыы... Видели бы Вы, с каким трудом она прессовалась в рычаг! Пришлось воспользоваться аж гидропрессом! И никакой сварки не понадобилось. Но шаровая на рычаге до этого ни разу не менялась. Может поэтому и отверстие не было раздолбано.
сообщение 31 июля 2014, 20:45
Сообщение #1389
По памяти не помню, может защёлки отжать. У меня Кари уже два года нет. Помогите точным ответом братцы. Я только помню про круглогубцы.
kaw-gm
сообщение 31 июля 2014, 20:53
Сообщение #1390
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Carisma 1.3 MPI
Понял, Благодарю! Короче с разбора я так понимаю лучше не брать?
сообщение 31 июля 2014, 21:05
Сообщение #1391
Такие вещи - точно не брать. Лучше потратиться. Надёжней.
сообщение 31 июля 2014, 21:06
Сообщение #1392
С разбора только если свой, хорошо знакомый разборщик. А так - лотерея.
ilмир
сообщение 31 июля 2014, 21:24
Сообщение #1393
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Нет смысла брать изношенную запчасть , зря потратиш время и деньги , да посадочное место лишний раз раздракониш.
Кстати у меня тоже левая заскрипела , оказалось пыльник порвался и внутрь попала влага , пробрызгал вэдешкой и смазал
пока молчит , думаю тоже менять на Sidem , стоит в районе 700 р.1шт.
Соберёшся менять , глянь сваркой не прихвачено , ато будеш давить, рычаг загнёш , у меня прихвачено прошлым хозяином
с двух мест сваркой .
комворт
сообщение 1 авг 2014, 1:49
Сообщение #1394
Из: ставрополь
Пользователь №: 606
Всем привет.У меня вопрос к знатокам.Подходят ли вот эти бензиновые помпы BOSCH: 0580 453 465, BOSCH: 0580 453 412,
BOSCH: 0580 453 431,они 3,8 бар. У меня стоит 2,94 судя по инструкции. Если подходят,то какие могут возникнуть последствия при такой разнице? Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал комворт - 1 авг 2014, 1:51
сообщение 1 авг 2014, 7:56
Сообщение #1395
Спасибо сказали: 1247 раз
В свечи пока не заглядывал, катушки менялись до меня, но недавно совсем (по заверению предыдущего владельца и пяти тысяч не прошли, по внешнему виду - похоже на правду). Смущает более всего тот факт, что чек не загорается...
сообщение 1 авг 2014, 8:05
Сообщение #1396
От свечей может быть. Надо проверить свечи. Посмотреть в темноте на работающем двигателе свечение проводов. Если есть - под замену. Катухи не знаю как проверить.
mss
сообщение 5 авг 2014, 10:12
Сообщение #1397
Пользователь №: 1301
Здравствуйте, есть разгерметизация компрессора кондиционера, травит не сильно, но фреон со временем уходит и холодить перестает, при этом в системе ещё долгое время поддерживается давление. Травит из под болта верхнего справа на картинке (картинку взял из соседней темы, поэтому на красные линии не обращайте внимание)
Каризма клуб
Подскажите, возможно ли и как починить.
Сообщение отредактировал mss - 5 авг 2014, 10:14
ilмир
сообщение 5 авг 2014, 19:04
Сообщение #1398
Каризма клуб
Если оттуда травит , значит прохудилось уплотнение чтобы узнать нужно открутить этот болт ,
сам компрессор не разбирал , может кто на форуме сталкивался.
Northex
сообщение 8 авг 2014, 12:39
Сообщение #1399
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Bryansk
Привет всем, такая проблема. Поставил машину и уехал в отпуск. Приехал, начал заводить и горит лампа АКБ. Про звонил при работающей машине АКБ показывает 12,35. Буквально 5 дней назад брат заводил ее, сказал все норм было. Я так понимаю генератору хана настала, но может есть что попроще проверить?
P.s предохранители смотрел - целые
ilмир
сообщение 8 авг 2014, 13:10
Сообщение #1400
Надо было заодно проверить гену на работающем двигателе тестером на предмет зарядки для начала , а потом смотреть щётки и реле регулятором ,
на месте снять их будет геморно , нужно будет гену снять , ну а раз уж снял проверить медные коллекторные кольца , может на
них уже щётки канавку проточили или сами щётки стёрлись , прозвонить диодный мост .
Сообщение отредактировал ilмир - 8 авг 2014, 13:12
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 10:05
