396 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
valleriy
сообщение 17 июля 2014, 18:55
Сообщение #1341
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
под подкрылком
сообщение 17 июля 2014, 19:33
Сообщение #1342
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(valleriy @ 17 {Jul} 2014, 19:55) *
под подкрылком
Dujnikov
сообщение 17 июля 2014, 22:23
Сообщение #1343
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Спасибо, камрады, буду курочить
Dimastik
сообщение 22 июля 2014, 20:42
Сообщение #1344
Пользователь №: 944
Ребята привет! Такой вопрос, сломалась кнопка стеклоподъемника, она отдельно продается, есть ли номерок к кого нибудь?
сообщение 22 июля 2014, 21:02
Сообщение #1345
Ремкомплект кнопки стеклоподъёмника (водительская), номер по оригиналу FIELD066
Ремкомплект кнопки стеклоподъёмника (пассажирская), номер по оригиналу FIELD067
Разница лишь в глазке для светодиода на водительской. Так что можно ставить вместо неё и пассажирскую (цена вполне гуманная).
Dimastik
сообщение 22 июля 2014, 21:18
Сообщение #1346
Пользователь №: 944
Ок спасибо!
ilмир
сообщение 23 июля 2014, 18:22
Сообщение #1347
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Вот пришло три дня назад , цена 330р.
По поводу цены на кнопку с окошком , это форменный грабёж !
Я просверлил напротив подсветки отверстие на кнопке диаметром 3 мм , в темноте видно и ладно .
Валера25
сообщение 23 июля 2014, 19:29
Сообщение #1348
Из: воронеж
Пользователь №: 1744
Спасибо сказали: 15 раз
Ребят подскажите номерок этого сайлентблока. 1996г.в хэтч
Возможно его самому поменять?
Спасибо.Досвидание
Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
vitalijbor
сообщение 23 июля 2014, 20:09
Сообщение #1349
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Подскажите,сильно меняется тяга при включение кондея и ещё он шумит-возможно это результат малого количества фреона?если да то как узнать состояние количества?
ilмир
сообщение 23 июля 2014, 20:13
Сообщение #1350
Спасибо.Досвидание
Да можно конечно , не знаю только отличаются они на рестале и дорестайле , вот сайлент от фирмы
"Точка опоры"
стоит в районе 500р. 1шт.
Валера25
сообщение 23 июля 2014, 20:18
Сообщение #1351
Из: воронеж
Спасибо.Досвидание
ilмир
сообщение 23 июля 2014, 20:40
Сообщение #1352
Ну как сказать , заметно конечно я в жаркое время перед обгонным манёвром кондей выключаю ,
движок маленько подтупливает . А шумит как? Свистит или гремит , может подшипник кончается .
Когда фриона в системе мало, не создаётся достаточного давления в системе и кондей просто не включится , вроде так .
С внутренней правой стороны сразу за радиатором прикручена приблуда цилиндрической формы на ней сверху стеклянный глазок ,
если при работе кондея в этом глазке будут видны пузырьки , значит система завоздушена .
vitalijbor
сообщение 23 июля 2014, 21:09
Сообщение #1353
Пользователь №: 980
гремит как буд- то холодильник советский дома стоит не сказать что сильно но слышно,а как это система завоздушена?по моему если хоть какая то щель есть то фреон сразу через неё выйдет разгерметизация мать её у меня так с кондеем дома было,а пузырёк вроде в мурзилке написано должен быть ,только у меня это стёклышко не прозрачное какое то нечего не видно rolleyes.gif
сообщение 24 июля 2014, 4:26
Сообщение #1354
Спасибо сказали: 428 раз
Спасибо.Досвидание
Оригинальный номер MR130982 Сайлентблок рычага нижнего переднего, передний для Ланцера и Кольта.
Аналоги (самые известные): BOGE 87414A (идет в оригинале для Каризмы рестайла (по крайней мере в моих рычагах),ABS 270640, MOOG VVSB3633, NK 5104822, LEMFOERDER 25997, 25997 01; VAICO V950076; SPIDAN 411015; MONROE L10809; ТОЧКА ОПОРЫ 24062416(полиуретан); RUVILLE 986506; TRW JBU535; SWAG55600012; SASIC 2256044 и т.д. (FEBEST ставить не советую)
miha 414
сообщение 24 июля 2014, 9:34
Сообщение #1355
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Ребят, у меня опять проблема)))) поставил вчера новые гранаты, завел машину, прогрел поездил и смотрю температура растет, вышел и вижу что антифриз капает. залез под бампер и увидел что лопнута нижняя пластиковая часть радиатора. кто что посоветует? сегодня буду снимать смотреть что там с ним, вроде трещина не большая сантиметра полтора-два.
покупать новый как то особо нет желания- во первых время, я уже задолбался на ОКЕ ездить, во вторых деньги, и так угрохал нормально.
сегодня хочу снять и трещину пропаять а сверху для усиления слоёв 6-8 стекломата и с полиэфиркой. как думаете есть ли смысл в данных манипуляциях или всё, выкидывать?
Чума
сообщение 24 июля 2014, 10:01
Сообщение #1356
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
voran
сообщение 24 июля 2014, 10:04
Сообщение #1357
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Если паяется, то почему же не пропаять. Но думается мне, что этот пластик особо не способен плавиться и паяться.
По уму, конечно на замену.
Миха, а с чего вдруг трещина пошла? Не плохо было бы узнать причину этой трещины. Нет ли косяка какого ведущего к появлению трещины. А то и новый радиатор не на долго.
Валера25
сообщение 24 июля 2014, 10:16
Сообщение #1358
Из: воронеж
У меня ДОРЕСТАЙЛИНГ 1996 г.в вы уверенны что мне это подойдет?
Тяжело их менять?
Без снятия шаровой возможно?
miha 414
сообщение 24 июля 2014, 10:18
Сообщение #1359
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Цитата(Чума @ 24 Jul 2014, 11:01) *
я думал об этом, но что то я очкую))) ты поксиполом просто сверху по трещине прошелся или как?
да думаю пропаять можно, у кента есть паяльник автогеновый дремель, должен взять.
а трещина появилась по причине дурной головы)))) у меня когда гранату оборвало я 170 км на троссе ехал, а тросс такой, с петлей- просунул и болонником зафиксировал, ну вот походу на одном из рывком балонник и проломил нафиг пластик.
Чума
сообщение 24 июля 2014, 15:02
Сообщение #1360
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Да,но ......все снял,высушил пром феном,обезжирил и замазюкал лопаткой по шву(трещине)и вокруг.через полчаса ставил на машину.Уже 2 года.не течет.
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 8:59
