396 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Валера25
сообщение 24 июня 2014, 10:20
Сообщение #1281
Из: воронеж
Пользователь №: 1744
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(valeo @ 24 Июн. 2014, 10:15) *
У всех чипованный. Если только автозавод не ставили. Тогда стоит или обходчик иммо, или чип в торпеде спрятан. Если автозавода нет, то ключ с чипом.
ПЫСЫ. Ну... если только вообще иммо не удаляли, что вряд ли.
Т.е если зделать ключь в обычной мастерской то,машина не заведется?
Что делать?что делать?ключь на ладан дышит(
Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
one
сообщение 24 июня 2014, 10:23
Сообщение #1282
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 16 раз
В обычной могут и не сделать ...
kaw-gm
Сообщение #1283
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Цитата(valeo @ 24 Июн. 2014, 12:15) *
У всех чипованный.
И на 1.3 рест. 2003г тоже чип?
Sneiper
сообщение 24 июня 2014, 10:25
Сообщение #1284
Пользователь №: 212
Deutschland
снимаю разъём с рхх обороты взлетают до 2000 тыщ, после остановки не щёлкает(трещит)
значит типа рабочий рхх?
при нормальном пуске обороты в норме ,после остановки двиг, трещит(щёлкает) 3-5 раз и тишина .
Валера25
сообщение 24 июня 2014, 10:27
Сообщение #1285
Из: воронеж
Если капот открыть у меня тоже трещит уже 3 года .Обороты 800 стрелка стоит мертво ни малейшего намека на "прыгающие"
one
сообщение 24 июня 2014, 10:28
Сообщение #1286
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
А подскажите и мне! может кто знает ...
1) Стала плавать стрелка спидометра ( она же не должна плавать? плавает совсем чуть чуть но заметно)
2) Почему то при трогании на первой передаче машина начинает чуть ли не прыгать ( не всегда но раз несколько бывало ) что это может значить?
3) Пару раз было чувство что при разгоне кто то якорь с багажника выкидывает .... одним словом как то не тянула.
В совокупности 2 и 3 не сцепление ли это помирает?
Sneiper
сообщение 24 июня 2014, 10:32
Сообщение #1287
Пользователь №: 212
Deutschland
значит так должно быть?
так-то холстые тож ок
вот раньше не замечал , трещало или нет, ну если так нормально , то ок
Валера25
сообщение 24 июня 2014, 10:42
Сообщение #1288
Из: воронеж
Я хз мой датчик развалился на запчасти у меня в руках когда я дросель чистил.Я его собрал и обратно воткнул.
Мне кажется так и должно быть.Трещит если включить зажигание и трещит после остановки двигателя.Мне кажется в обоих случаях он так "на место" становится.
сообщение 24 июня 2014, 10:51
Сообщение #1289
Спасибо сказали: 802 раза
Не знаю в какое он там место становится, но думаю что на 1,8 и на 1,6 разницы нет. У меня не трещало. Обороты были нормальные. Если считаете, что норма или не хочется заморачиваться - забейте и не флудите smile.gif
Особенно понравилось - "мой датчик развалился на запчасти у меня в руках когда я дросель чистил.Я его собрал и обратно воткнул."
Насколько я знаю, все Каризмы с иммобилайзером.
sanko
сообщение 24 июня 2014, 11:35
Сообщение #1290
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Цитата(sanko @ 24 Июн. 2014, 10:16) *
Постараюсь сделать видео
Неудобно было снимать одному,телефон положил возле дросселя, с 23 секунды
сообщение 24 июня 2014, 11:37
Сообщение #1291
Херь какая то. У меня такого не было. Что-то явно мне кажется не сразу срабатывает правильно...
sanko
сообщение 24 июня 2014, 11:40
Сообщение #1292
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Цитата(kaw-gm @ 24 Июн. 2014, 10:24) *
По мимо рхх может еще трещать релюшка, которая держит питание несколько десятков секунд, это когда ключ из замка зажигания выдернули, а стеклоподъемники еще работают, потом проходит некоторое время и слышно как
трещит,щелкает вот это реле (двигателя) , находится в ногах у переднего пассажира под колодкой диагностики
Прикрепленный файл  post_4132_1383817820_thumb.jpg ( 8.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Сообщение #1293
Спасибо сказали: 1555 раз
Да
sanko
сообщение 24 июня 2014, 11:42
Сообщение #1294
Из: ярославль
Пользователь №: 28
В салоне этот звук еле слышно,прислушиватся надо.
сообщение 24 июня 2014, 11:44
Сообщение #1295
Возможно. Но как-то я привык всё в машине слушать и вечно прислушиваться. Поэтому с уверенность говорю.
xj40
сообщение 24 июня 2014, 12:07
Сообщение #1296
Пользователь №: 6542
Конечно сцепление. А судя по 3 так оно ужо того...
Валера25
сообщение 24 июня 2014, 12:16
Сообщение #1297
Из: воронеж
У меня тоже самое.На работающем двигле все тихо,а когда выключаеш то проходит этот звук.Также было и на Фольце Б3.Отъездил на нем 4 года и все гуд.Ни каризме 3 года так езжу.
shariot1972
сообщение 24 июня 2014, 12:17
Сообщение #1298
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Оно когда ТОГО , то с увеличением оборотов машина не ускоряется., или ускоряется, но медленно., тоесть обороты большие, а она не едет. А у человека написано, что не тянет..
sanko
сообщение 24 июня 2014, 12:21
Сообщение #1299
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Я думаю,что этот трещеточный звук издает РХХ тогда,когда шток упирается в отверстие ДЗ и срабатывает ограничитель , т.е моторчик крутит а шток уже уперся в отверстие. Так как на обходном воздушном отверстии и штоке рхх постоянно образуется нагар и рхх требуется уже меньше выдвигать шток для закрытия отверстия, а эбу об этом не знает, то постоянно выходил бы из строя рхх. Вот допустим, эбу дает команду на выдвижении штока 25 шагов, а на деле шток упираются в отверстие уже через 22 шага, куда деваются еще 3 ? smile.gif но это так ИМХО
Sneiper
сообщение 24 июня 2014, 12:34
Сообщение #1300
Пользователь №: 212
Deutschland
на видео канеш жесть ,
жужжание нет, НО щелчки присутствуют
слышно отчётливо в районе дросселя
сама вся полностью дрос. заслонка чистилась недавно, полная разборка,
так , что нагар исключается,
сёдня возьму со старого рхх и проверю , как на другом будет себя вести рхх
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 7:13
