22 июня 2014, 0:22
#1261
Подскажите, сд чейнджеры каких фирм подходят к штатным головам?
22 июня 2014, 6:36
#1262
Уууухххх друзья, даже не знаю к кому обратиться. Купил датчик скорости MR329500, куда вставлять что и как знаю, но вот не задача датчик не зайдя даже на 3 см упирается во что-то. Что для меня остаетс загадкой,может кто что знает? Помогите братцы пожалуйста! CARISMA COMFORT(SEDAN/EURO3+NEW D4),5FM/T LHD/2001г.в.
22 июня 2014, 7:28
#1263
датчик не зайдя даже на 3 см упирается во что-то. Со старым сравнивал, одинаковые? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
23 июня 2014, 19:35
#1264
когда глушишь двигатель, то после остановке двигателя ,по капотом слышно как какое-то реле щёлкает(трешит) 2-3 секунды
раньше вроде не замечал такого или эт нормально надо терь определить где именно эт реле , |
24 июня 2014, 7:05
#1265
Sneiper, это РХХ
24 июня 2014, 7:53
#1266
24 июня 2014, 8:08
#1267
24 июня 2014, 8:34
#1268
24 июня 2014, 8:55
#1269
Лёнь, просто внимания не обращал
24 июня 2014, 8:56
#1270
24 июня 2014, 9:13
#1271
Я скажу так. После заглушки авто ничего уже не должно срабатывать и щёлкать. Считаю это ненормально. Учитывая что авто не электронное. У меня счас Шкоде через CAN шину управление. И то после заглушки только вентилятор охлаждения может срабатывать и пару мин. работать. Всё. Все остальные исполнительные механизмы в виде задвижек воздуховодов, релюшек и пр. срабатывают уже при старте авто и ставят всё на свои места. Либо при заглушке сразу в ноль ставятся. Но от этого не бывает треска реле и щёлканья.
24 июня 2014, 9:16
#1272
Постараюсь сделать видео
24 июня 2014, 9:24
#1273
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
По мимо рхх может еще трещать релюшка, которая держит питание несколько десятков секунд, это когда ключ из замка зажигания выдернули, а стеклоподъемники еще работают, потом проходит некоторое время и слышно как
реле отключилось. У меня так -------------------- |
24 июня 2014, 9:26
#1274
Цитата И то после заглушки только вентилятор охлаждения может срабатывать и пару мин. работать. А на Каризме такая функция есть? Просто когда паркуюсь, иногда включается вентилятор, так я не глушу, жду, пока остановится. Кто-то напугал "тепловым ударом". -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
24 июня 2014, 9:27
#1275
24 июня 2014, 9:28
#1276
А на Каризме такая функция есть? Просто когда паркуюсь, иногда включается вентилятор, так я не глушу, жду, пока остановится. Кто-то напугал "тепловым ударом". Не помню, но можно глушить. Про тепловой удар - сказки. По мимо рхх может еще трещать релюшка, которая держит питание несколько десятков секунд, это когда ключ из замка зажигания выдернули, а стеклоподъемники еще работают Это в случае, если стеклоподъёмники(или релюшка) ХЗ что, не исправны(глючат). Если всё нормально, релюшка срабатывает один раз. Стёкла поднимаются (или опускаются)... Всё. Опять же из области "не должно быть такого". |
24 июня 2014, 9:36
#1277
. Всё. Опять же из области "не должно быть такого". Так точно, у меня она один раз срабатывает, а у него может она и трещит. как вариант, стоит проверить. -------------------- |
24 июня 2014, 9:44
#1278
24 июня 2014, 9:51
#1279
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
ребята как узнать чипованный или нет ключ замка зажигания у меня на д.ристайле? Спасибо.
-------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
24 июня 2014, 10:15
#1280
У всех чипованный. Если только автозавод не ставили. Тогда стоит или обходчик иммо, или чип в торпеде спрятан. Если автозавода нет, то ключ с чипом.
ПЫСЫ. Ну... если только вообще иммо не удаляли, что вряд ли. Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 6:55 |
