396 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Kostia(scul)
сообщение 20 июня 2014, 20:33
Сообщение #1241
Пользователь №: 1018
Спасибо сказали: 5 раз
london
Начал замечать какой то глухой однократный стук при трогании
вроде спереди, обычно стукает когда колёса повёрнуты, но бывает и при прямых
куда копать ?
kaw-gm
сообщение 20 июня 2014, 20:45
Сообщение #1242
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
куда копать ?
Шаровую глянуть не помешает.
valleriy
сообщение 20 июня 2014, 20:54
Сообщение #1243
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
куда копать ?
Костя, посмотри направляюшие суппортов, и возможно опорный подшипник
valleriy
сообщение 20 июня 2014, 20:58
Сообщение #1244
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Цитата(Чума @ 20 Июн. 2014, 15:27) *
Никто не сталкивался с заменой седла передней пружины?Кроме оригинала,замен нигде нет,а оригинал дороговато.... angry.gif
Ссылка на Exist MSI-DGF 870 руб, если я правильно понял, а дешевле наверно только на разборе
voran
сообщение 20 июня 2014, 22:25
Сообщение #1245
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Народ, подскажите, не могу найти. На педали сцепления , там где она стыкуется со штоком главного цилиндра есть металлическая втулка (шток). Эта втулка(шток) требует замены. Шток я нашел в каталоге. Но две пластиковые втулочки, которые на него одеваются с двух сторон, не вижу. Кто знает номера, кто менял, нужна ваша помощь.
На фотографии, стрелкой, показал шток. А где найти две пластиковые втулки?
mihaluch
сообщение 20 июня 2014, 22:36
Сообщение #1246
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Случаем не MB 003682..
voran
сообщение 20 июня 2014, 22:47
Сообщение #1247
Пользователь №: 3
Дело в том, что уже заказал MB 003682.. и получил.И так же заказал MB 807218. Получил, а когда сегодня примерял к машине, понял, что лохонулся. Эти номера относятся к деталям которые стоят выше. Там где основное крепление(соединение) педального узла. А мне нужно то соединение, где педаль крепится к штоку цилиндра. Выработка именно там. Короче, выкинул деньги на помойку.
Михалыч, MB 003682.. разрезные, а те которые ниже без разреза. Не могу найти номер.
mihaluch
сообщение 20 июня 2014, 22:59
Сообщение #1248
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
ну а та которая на схеме 20178,не то?Насколько я помню у меня кроме этой ,одной, пластиковой шайбы больше ни каких втулок нет и не было....
voran
сообщение 20 июня 2014, 23:07
Сообщение #1249
Пользователь №: 3
20178 это шайба, которая предотвращает соприкосновение и трение пластиковой втулки об замок под номером 20194 . Плин, а где же пластиковые втулки???
Завтра может примерю MB 003682. Может подойдут по диаметру. Но, повторюсь, они разрезные, а на этом соединении стоят цельные пластиковые втулочки, они без разреза.
Что-то я в тупике.(((
mihaluch
сообщение 21 июня 2014, 0:05
Сообщение #1250
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Может кто до тебя туда чего за колхозил,а ты голову ломаешь? rolleyes.gif На схеме нет,значит и быть не должно rolleyes.gif Седня днём посмотрю у себя ещё раз...
voran
сообщение 21 июня 2014, 0:09
Сообщение #1251
Пользователь №: 3
Возможно и так. Спасибо.
Но неужели там металл по металлу работает? У меня да же на Газели стояли такие втулочки не пальце.
А лошадь не моя. Одноклубник со старого сайта попросил помочь с этим вопросом. Я сам сегодня смотрел этот узел у него в машине и был на сто процентов уверен, что пластиковые втулки там есть. Может меня шайба эта сбила с толку.
mihaluch
сообщение 21 июня 2014, 10:27
Сообщение #1252
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
voran
сообщение 21 июня 2014, 10:58
Сообщение #1253
Пользователь №: 3
Спасибо Михалыч. Заказал я этот шток и шайбу.
Но не могу всё же понять, неужели узкоглазые сделали таким образом, что в этом соединении металл работает по металлу. Сейчас позвоню хозяину лошади, пусть ещё раз разберёт соединение и посмотрит(((
сообщение 21 июня 2014, 13:15
Сообщение #1254
Спасибо сказали: 1555 раз
Может эта, Андрей, MB555171- ВТУЛКА,ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
В экзисте Ссылка на Exist идёт как отбойник, но в Анкаре то, что написал выше.
valleriy
сообщение 21 июня 2014, 15:59
Сообщение #1255
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Да это и есть втулка под палец штока ГЦС.
стоит тут Прикрепленный файл  ______.png ( 151.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
или тут Прикрепленный файл  ___.png ( 158.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
xj40
сообщение 21 июня 2014, 18:06
Сообщение #1256
Пользователь №: 6542
День добрый!
А где узнать распиновку штатной магнитолы? Решил поставить родную магнитолу, а родная колодка срезана (((
Кста, может у кого есть не нужная штатная колодка? Мне была б весьма кстати
valleriy
сообщение 21 июня 2014, 18:11
Сообщение #1257
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Цитата(xj40 @ 21 Июн. 2014, 19:06) *
День добрый!
Распиновка магнитолвот ещё Ссылка на Drive2 и Ссылка на Drive2
Award
сообщение 21 июня 2014, 18:15
Сообщение #1258
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
Подскажите что с этой бедой делать:
Загорелись лампы заднего хода.
voran
сообщение 21 июня 2014, 21:36
Сообщение #1259
Пользователь №: 3
Оно. Слово ОТБОЙНИК меня ставило в тупик.
Саша, спасибо.
mihaluch
сообщение 21 июня 2014, 23:33
Сообщение #1260
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Саша, спасибо.
Присоединяюсь к спасибу! rolleyes.gif Надо заказать втулочку(и)..Да,а сколько их там должно стоять.Одна или две?
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 6:17
