17 июня 2014, 19:28
#1221
xj40, вот пара фоток, возможно поможет Вам:
Кол-во скачиваний: 8-------------------- |
17 июня 2014, 19:38
#1222
AlexVAN, огромное спасибо!
Только вот рассматриваю фотки, и кажется мне что датчики уровня подвешены в разных местах - ориентируюсь по крепёжным местам верхней подпружининой части, да и по чёрному трубопроводу насоса, да и вообще чёт они в разных местах!....... ? На какую фотку ориентироваться? |
17 июня 2014, 19:42
#1223
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2357 раз |
Ну у меня насос сверху выглядит чуть иначе, но как он закручен это я запомнил, точнее иначе не прикрутишь ))). А вот на какие именно направляющие на нижней крышке блока бензонасоса нацепить датчик уровня (он же поплавок) ? - вот это я не засёк. Теперь залил полный бак, а стрелка на приборке полный бак так и не показала. И потом не шевелилась ещё 300 км. Вот и думаю - как же правильно должен стоять поплавок? может это что поможет
Кол-во скачиваний: 0-------------------- |
17 июня 2014, 19:46
#1224
Добавлю вопросиков!
Прежние не закрыты! ))) Нашёл под пассажирской сидушкой проводок - это кто и пошто?
Кол-во скачиваний: 0И у меня не показывает какой режим обдува включён - это нормально? |
17 июня 2014, 19:48
#1225
одно из двух обогрев сидений или подушка безопасности,
И у меня не показывает какой режим обдува включён - это нормально? то есть? стоит климат с электронным блоком? -------------------- |
17 июня 2014, 20:30
#1226
17 июня 2014, 20:31
#1227
valleriy, спасибо, но, кажется, не то.
17 июня 2014, 20:46
#1228
Только вот рассматриваю фотки, и кажется мне что датчики уровня подвешены в разных местах - ориентируюсь по крепёжным местам верхней подпружининой части, да и по чёрному трубопроводу насоса, да и вообще чёт они в разных местах!....... ? На какую фотку ориентироваться? Верхняя фотка - это со старого форума. Рестайл 1,6 2003год седан последняя модификация насоса. -------------------- |
17 июня 2014, 20:47
#1229
Ой! А я не в курсе... А как узнать? Если пульт управления такой Потух бортовой компьютер То климат-контроль. -------------------- |
17 июня 2014, 21:08
#1230
Не, у меня такой:
![]() Т.е. всё в порядке? Индикации на экране быть не должно? Порылся с гуглокартинках. Нашёл несколько видов установленных поплавков - либо строго назад, либо по часовой стрелке на 13.00. Как же всё-таки поставить? |
17 июня 2014, 21:30
#1231
xj40, на экране бортовика не показывает уровень обдува.
На старом форуме писали, что поплавок смотрит назад.посмотри где-то в одном из отчётов писали по моему, либо я завтра попробую поискать. Кстати у тебя не климат, а кондей. -------------------- |
17 июня 2014, 21:33
#1232
xj40, на экране бортовика не показывает уровень обдува. Да натыкался где-то на фразу про поплавок назад, но на разных картинках поплавок стоит по разному, вот и решил уточнить.На старом форуме писали, что поплавок смотрит назад.посмотри где-то в одном из отчётов писали по моему, либо я завтра попробую поискать. Кстати у тебя не климат, а кондей. Ок. Спасибо. С индикацией понял. Завтра поплавок переставлю. |
17 июня 2014, 21:42
#1233
На всякий случай поставь метку маркером как сейчас стоит.
18 июня 2014, 20:17
#1234
Владельцам Каризмы 1,3 МКПП:
ответьте пожалуйста, где у Вас находится ДМРВ, если он есть вообще на этой версии Каризмы? Спасибо! А если ещё и фотку приложите, то спасибо вдвойне! -------------------- |
18 июня 2014, 20:27
#1235
Владельцам Каризмы 1,3 МКПП: ответьте пожалуйста, где у Вас находится ДМРВ, если он есть вообще на этой версии Каризмы? Спасибо! А если ещё и фотку приложите, то спасибо вдвойне! так если он стоит, то должен стоять на впуске, по любому на участке от воздушного фильтра до дроссельной заслонки, а здесь я не вижу. -------------------- |
18 июня 2014, 20:38
#1236
Владельцам Каризмы 1,3 МКПП: ответьте пожалуйста, где у Вас находится ДМРВ, если он есть вообще на этой версии Каризмы? Спасибо! А если ещё и фотку приложите, то спасибо вдвойне! А нету у нас ДМРВ . -------------------- |
18 июня 2014, 21:07
#1237
А нету у нас ДМРВ . Во как! Спасибо! Просто я, по просьбе Семёна (smb777), иногда отвечаю в группе ВКонтакте на вопросы Каризмоводов. -------------------- |
20 июня 2014, 13:23
#1238
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Как думаете на дорестайлинг 16кл.96г.в подойдут свечи NGK ,те которые продают в вазовских магазинах по 300 руб за упаковку
-------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
20 июня 2014, 13:31
#1239
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 75 раз |
Подойдут, главное чтобы зазор был 1,1мм.
-------------------- В личке не консультирую.
20 июня 2014, 14:27
#1240
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
Никто не сталкивался с заменой седла передней пружины?Кроме оригинала,замен нигде нет,а оригинал дороговато....
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 5:58 |
