11 июня 2014, 21:55
#1201
При предложении версии драйвера, если память не изменяет, вроде надо отказаться... Правильно я помню?
11 июня 2014, 22:26
#1202
12 июня 2014, 15:04
#1203
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, а коробка от 1995 год 90 лс. и 2003г 103 лс - похожи? Я хочу поменять сальники и подшибники и вот думаю подойдет ли набор с формуа?
12 июня 2014, 15:16
#1204
Ребята, а коробка от 1995 год 90 лс. и 2003г 103 лс - похожи? Я хочу поменять сальники и подшибники и вот думаю подойдет ли набор с формуа? Похожи, но только если менять одну на другую целиком. А так, с подшипниками можно и "попапсть", т.к., например, втулка направляющая (в ней же подшипник первичного вала и сальник) имеет больший посадочный диаметр в корпус КПП. Но и менять целиком - тоже непросто из-за привода спидометра (в дорестайле раннем - это троссик, а в рестайле датчик скорости). -------------------- Спасибо сказали: |
12 июня 2014, 21:49
#1205
Какие стойки заднего стабилизатора купить оптимальные?
13 июня 2014, 0:44
#1206
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 16 раз |
13 июня 2014, 9:19
#1207
Какие стойки заднего стабилизатора купить оптимальные? Может быть взять Sidem 67669 или NK 5114805 ? У меня с этими фирмами пока проблем не было. -------------------- Спасибо сказали: |
13 июня 2014, 13:16
#1208
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2357 раз |
13 июня 2014, 13:36
#1209
Вот почитай. Ссылка на Drive2 В ссылке описание полиуретана... я их уже купил.. нужны теперь стойки..,, феби продержались полтора года... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
13 июня 2014, 18:25
#1210
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
Кто нибудь может подсказать как бороться с конденсатом в глушители?
13 июня 2014, 20:49
#1211
В ссылке описание полиуретана... я их уже купил.. нужны теперь стойки..,, феби продержались полтора года... Понял, спереди стоят ТРВ, с сзади Феби, пробег тот же что и по твтулкам -------------------- |
17 июня 2014, 8:57
#1212
Для чего нужен этот бачок (резонатор) , какую функцию выполняет? внутри не чего нет
Кол-во скачиваний: 0 |
17 июня 2014, 9:19
#1213
Наверное , как мусоросборник .
17 июня 2014, 9:21
#1214
Так он стоит после фильтра и ДМРВ ,какой там мусор.
17 июня 2014, 9:26
#1215
Дело в том,что вот тут обнаружил подсос воздуха,что как бы не желательно после ДМРВ
Кол-во скачиваний: 2 |
17 июня 2014, 10:51
#1216
Снимал бензонасос и, скорее всего, не правильно установил поплавок. Подскажите в каком месте (может есть где посмотреть) устанавливается поплавок?
Ещё нашёл вот такую заметочку тыц - а для чего эта модернизация? |
17 июня 2014, 11:18
#1217
Кол-во скачиваний: 2Запаяй паяльником ,да и всё , а по поводу мусора я думаю , что это на всякий случай ,перестраховка . -------------------- Спасибо сказали: |
17 июня 2014, 18:24
#1218
Снимал бензонасос и, скорее всего, не правильно установил поплавок. Подскажите в каком месте (может есть где посмотреть) устанавливается поплавок? Ещё нашёл вот такую заметочку тыц - а для чего эта модернизация? Модернизация для того , чтобы не покупать насос в сборе . Дорого . |
17 июня 2014, 18:31
#1219
xj40, Топливный датчик по поплавку
17 июня 2014, 19:11
#1220
xj40, Топливный датчик по поплавку Ну у меня насос сверху выглядит чуть иначе, но как он закручен это я запомнил, точнее иначе не прикрутишь ))). А вот на какие именно направляющие на нижней крышке блока бензонасоса нацепить датчик уровня (он же поплавок) ? - вот это я не засёк. Теперь залил полный бак, а стрелка на приборке полный бак так и не показала. И потом не шевелилась ещё 300 км. Вот и думаю - как же правильно должен стоять поплавок?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 5:22 |
