8 июня 2014, 3:30
#1181
Подскажите номерок если такой есть , нужны направляющие переднего левого тормозного суппорта! В экзисте бьется только целиком .но на задний точно так а направляющие можно купить отдельно или со скобой, предполагаю что и с передним так же....
8 июня 2014, 4:44
#1182
Подскажите номерок если такой есть , нужны направляющие переднего левого тормозного суппорта! В экзисте бьется только целиком .но на задний точно так а направляющие можно купить отдельно или со скобой, предполагаю что и с передним так же.... Направляющие суппорта! если и это открывать не хочется то , вот -NK 8930014 Спасибо сказали: |
8 июня 2014, 13:45
#1183
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Ребят какой объем багажника у дорестайлингового хэтча 1996 г.в .? (в литрах_)
-------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
8 июня 2014, 19:38
#1184
У всех хэтчей одинаковый объём.
http://kuruh.ru/mitsubishitech/442-carisma-13 Спасибо сказали: |
9 июня 2014, 9:02
#1185
Добрый день, не подскажите ли, есть ли уплотнительная резинка в крышке, через которую масло в двиг заливается. У меня из нее масло немного просачивается.
9 июня 2014, 9:26
#1186
Добрый день, не подскажите ли, есть ли уплотнительная резинка в крышке, через которую масло в двиг заливается. У меня из нее масло немного просачивается. MD 311638 -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
9 июня 2014, 11:48
#1187
9 июня 2014, 19:22
#1188
Здравствуйте, стрелка датчика топлива останавливается на последней четверти,подскажите что делать!!!
9 июня 2014, 19:40
#1189
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2357 раз |
Здравствуйте, стрелка датчика топлива останавливается на последней четверти,подскажите что делать!!! Скорее всего проблемы с поплавком, а что бы проверить нужен другая приборка или указатель -------------------- |
9 июня 2014, 21:01
#1190
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
10 июня 2014, 2:03
#1191
![]() Город: Volgograd Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял заднюю подвеску. Через день поехал на первый попавшийся сход-развал - где не смогли сделать.
Сказали мол рычаги не так мне поставили. Ещё помню что неориг. рычаги могут быть чуть длинее/короче вроде - это же тоже может сказаться? Подскажите пожалуйста.
Кол-во скачиваний: 1-------------------- |
10 июня 2014, 6:24
#1192
Менял заднюю подвеску. Через день поехал на первый попавшийся сход-развал - где не смогли сделать. Сказали мол рычаги не так мне поставили. Ещё помню что неориг. рычаги могут быть чуть длинее/короче вроде - это же тоже может сказаться? Подскажите пожалуйста. Поставить рычаги не правильно не получится, если только они другого размера. Нужно сравнить их со старыми. Получается, что новые вроде как длиннее. А на продольных сайлентблоки меняли, может они рваные? |
10 июня 2014, 8:40
#1193
Поставить рычаги не правильно не получится, если только они другого размера. Нужно сравнить их со старыми. Получается, что новые вроде как длиннее. А на продольных сайлентблоки меняли, может они рваные? Я понял, спасибо! Старые по ходу уже не найти( Продольные меняли, там всё по максимуму заменялось. -------------------- |
10 июня 2014, 9:08
#1194
Я понял, спасибо! Старые по ходу уже не найти( Продольные меняли, там всё по максимуму заменялось. Рычаги от разных подвесок по длине отличаются на 2.5-3 см, все остальные отклонения должны убираться корректировкой рычагов. Рычаги стоят в правильном направлении, вот теперь осталось выяснить, какие именно рычаги, если хотите, то скиньте номера рычагов, которые Вы заказали, а так же ВИН код машины, а так же где машина была куплена, то есть для России или европейка. -------------------- |
10 июня 2014, 21:25
#1195
помогите пожалуйста, перестал бортовик показывать корректно температуру за бортом, что смотреть, где искать???
10 июня 2014, 21:34
#1196
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 12 раз |
попробуйте выньте датчик температуры из разъема и снова вставьте может контакт плохой.
11 июня 2014, 2:49
#1197
попробуйте выньте датчик температуры из разъема и снова вставьте может контакт плохой. Датчик температуры воздуха - так пробовали ? |
11 июня 2014, 19:20
#1198
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Друзья, фаил автосервис на дому на моей семерке не открывается , что делать?
Купил книжку, но на компе удобней , чем 5 см бумаги таскать! |
11 июня 2014, 21:21
#1199
Друзья, фаил автосервис на дому на моей семерке не открывается , что делать? Купил книжку, но на компе удобней , чем 5 см бумаги таскать! У меня тож вроде 7-я винда, но только что проверил, открывается, правда сначала предлагает новую версию драйвера,
Кол-во скачиваний: 5но нажимаю на "Нет" или "Да" и открывается
Кол-во скачиваний: 2-------------------- |
11 июня 2014, 21:25
#1200
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 4:57 |
