396 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Антон
сообщение 2 июня 2014, 8:01
Сообщение #1121
Пользователь №: 2974
Добрый день! Подскажите номерок сайлентблока задней подвески,самый нижний рычаг,и сайлент находится примерно под задней дверью.
Сайлентблок задней продольного рычага X5 resource 31-0181 Сайлентблок (конфетка) - это он? и от оутлендера 2004 года подойдет или нет? (у тестя просто остался один,номерок могу написать попозже).
сообщение 2 июня 2014, 8:22
Сообщение #1122
Спасибо сказали: 1555 раз
Антон
сообщение 2 июня 2014, 9:03
Сообщение #1123
Я имел ввиду MR911439,спасибо) А совместимость с отлендерами никто не в курсе?
Антон
сообщение 2 июня 2014, 9:27
Сообщение #1124
Еще такой вопрос,какой фирмы лучше сайлентблоки взять?
сообщение 2 июня 2014, 9:57
Сообщение #1125
Там вроде совсем другой сайлент, типа "конфетки". И № другой.
сообщение 2 июня 2014, 10:03
Сообщение #1126
Я бы лично взял оригинал. Но вот сын не стал прислушиваться к моему совету и поставил в прошлом месяце Concord № SU3-0053 (Сайлентблок заднего продольного рычага). К сожалению пробег ещё небольшой и выводы делать рановато.
Натали
сообщение 2 июня 2014, 11:06
Сообщение #1127
Пользователь №: 3552
Цитата(sanko @ 26 Мая 2014, 11:50) *
Заменить пыльник без извлечения поршня из суппорта не возможно! что на переднем,что на заднем суппорте.
сделали вчера..без касания с тормозной жидкостью. Очень сильно мастер утопил поршень и поставил пыльник. Правда, возился очень долго.
kuzma_sg
сообщение 2 июня 2014, 11:28
Сообщение #1128
Пользователь №: 712
crazs, potoskun, спасибо!!!
sanko
сообщение 2 июня 2014, 11:46
Сообщение #1129
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Хороший мастер biggrin.gif чуствую напортачил вам или сделал колхоз,ввиде стопорного кольца.
Нижняя кромка пыльника вставляется в паз суппорта,так же как и манжета и поджимается самим поршнем. А утопить поршень больше чем положено,ну просто не реально.
kuzma_sg
сообщение 2 июня 2014, 15:56
Сообщение #1130
Пользователь №: 712
Помогите, пожалуйста, какое масло лить в КПП. VIN: XMCLNDA1A3F037950. Вычитал, что надо лить Elf Tranself NFP 75W80, exist предлагает - TRANSELF NFJ 75W-80. Коробка у меня, как я понял, JB3-243. Уже голова кипит, не могу разобраться NFP или NFJ Почитал эту ветку, еще больше запутался: Масло трансмиссионное в КПП. Помогите, пожалуйста unsure.gif
RR_iVan
сообщение 2 июня 2014, 16:04
Сообщение #1131
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
читал что точка опоры из полиуретана хорошие http://crt.ru/nodes/47569.html
RR_iVan
сообщение 2 июня 2014, 16:07
Сообщение #1132
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Замена родного от мицубиси MR102063 720 рублей в автодоке
сообщение 2 июня 2014, 16:09
Сообщение #1133
Втулки из полиуретана ставил и сам на стойки переднего и заднего стабов, а вот сайленты... Что-то стрёмно использовать полиуретан на кручение.
RR_iVan
сообщение 2 июня 2014, 16:15
Сообщение #1134
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Вот на драйве на лансер человек ставил, можно почитать и фотки посмотреть, от наших они помоему несильно отличаются Ссылка на Drive2
valleriy
сообщение 2 июня 2014, 18:53
Сообщение #1135
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
Втулки уже 65 тысяч отстояли, проблем нет, на Аутлендере ставил сайлентблок заднего дифференциала Ссылка на Exist при мне отходил почти 40 ткм, продал машину
SilverH8
сообщение 2 июня 2014, 18:56
Сообщение #1136
Пользователь №: 81
Поставил себе вот такой полиуретан MI0203RP. Про долговечность пока не скажу, пробег маленький.
Антон
сообщение 2 июня 2014, 22:07
Сообщение #1137
Спасибо мужики,а про RBI сайлент блоки кто то что то может сказать? У торгоша сегодня спрашивал,так он сказал тыс. 30-40 должны отбегать.
valleriy
сообщение 3 июня 2014, 9:47
Сообщение #1138
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Антон, возможно и отходят, но тут больше от качества дорог зависит.
Натали
сообщение 4 июня 2014, 6:03
Сообщение #1139
подскажите кто в курсе. Если я сниму радиатор печки и почищу его и снаружи и внутри, то будет ли толк в этом деле и подскажите чем его помыть внутри.
valleriy
сообщение 4 июня 2014, 6:16
Сообщение #1140
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Если автомобиль работает на антифризе, то не должно быть больших высаждений внутри радиатора, а так
или
Прикрепленный файл  Hi_Gear_HG9007_Universalnaya_promyvka_radiatora_sistemy_ohlazhdeniya_325ml.jpg ( 26.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 3:35
