396 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
valleriy
сообщение 25 мая 2014, 18:59
Сообщение #1101
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
Цитата(Натали @ 25 Мая 2014, 19:55) *
подскажите...можно ли заменить пыльник штока заднего суппорта не разбирая весь суппорт.
если вопрос про пыльник напровляющей тормозного суппорта, то по любому откручивать саму направляющую и просто вытащить, пыльник вынуть и на его место поставить новый при этом разбирать суппорт не обязательно
Натали
сообщение 25 мая 2014, 19:11
Сообщение #1102
Пользователь №: 3552
скажу своими словами..вот суппорт..по краям две резиночки куда входят направляющие,они хорошие, а вот в центре толстенький шток, который колодки толкает-вот у него резиночка замялась. Так можно ли заменить эту резиночку, т.е. пыльник, что бы не касаться тормозной жидкости..
valleriy
сообщение 25 мая 2014, 19:55
Сообщение #1103
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
В принципе можно, очень аккуратно, что бы не выдернуть поршень, а страшного с жидкостью? прокачать систему лишнем не будет, да и жидкость раз в три года лучше поменять.
сообщение 25 мая 2014, 20:12
Сообщение #1104
Спасибо сказали: 1555 раз
Наташа, "толстенький" - это не шток, а поршень. Не вынимая этот поршень нормально заменить пыльник практически оочень сложно и неудобно. Т.е. гораздо проще снять суппорт, снять пыльник, выкрутить поршень, очистить его от грязи и ржи и т.д. и т.п. А скорее всего ещё потянутся и другие проблемы, вот почитайте тут: ремонт заднего суппорта.
сообщение 25 мая 2014, 20:13
Сообщение #1105
Спасибо сказали: 802 раза
Ну... раз в три или в четыре.... я лично ездил с одной жидкостью и пять и семь лет. И после замены разницы не ощущал. Вопрос в качестве жидкости и герметичности системы. Если с этим есть проблемы - то менять лучше чаще, или ремонтировать.
Натали
Сообщение #1106
всё, поняла...спасибки.
сообщение 25 мая 2014, 20:16
Сообщение #1107
Согласен. при разборке заодно т всё проверяется визуально.
Натали
сообщение 26 мая 2014, 11:15
Сообщение #1108
Согласна, что всё проверяется визуально. Если нет подтеков тормозной жидкости, присутствуют хорошие и плавные тормоза, идет равномерный износ тормозных дисков, то зачем я буду заниматься ремонтом по-американски, то есть заранее. Сломается что и возникнет проблема, то и буду её решать по мере возникновения. Нас так учили.
sanko
сообщение 26 мая 2014, 11:50
Сообщение #1109
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Заменить пыльник без извлечения поршня из суппорта не возможно! что на переднем,что на заднем суппорте.
сообщение 26 мая 2014, 11:59
Сообщение #1110
Цитата(Натали @ 26 Мая 2014, 12:15) *
зачем я буду заниматься ремонтом по-американски, то есть заранее.Нас так учили.
Да за ради бога. Осмотр делается не для ремонта заранее, а если вдруг сто-то увидишь плохое..... то делать, а так то согласен.
Натали
сообщение 29 мая 2014, 8:48
Сообщение #1111
парни, подскажите где мне посмотреть, как меняются задние тормозные диски на моей каризмочке...ну всё есть-а вот этого описания нет. Или своими словами опишите подводные рифы, если они там имеются...
сообщение 29 мая 2014, 10:01
Сообщение #1112
Снимаешь колесо. Откручиваешь суппорт и убираешь в сторону. На дисках могут быть винты. Если есть - откручиваешь. Снимаешь диск. Может быть прикипевшим, тогда надо долбануть по нему чем нибудь. Место установки диска чистишь, если грязное. Ставишь новый и винтами прикручиваешь (если они есть). В суппорте надо развести колодки. Одеть и прикрутить суппорт. Поставить колесо на место. Завести авто и несколько раз нажать тормоз. Можно пробовать ехать.
Вроде как-то так. Если чего-то недописал или неправильно, поправьте.
А, ещё трос ручника, с ним я не знаю как там суппорт в сторону уберётся. Возможно его надо тоже где-то открутить.
сообщение 29 мая 2014, 10:09
Сообщение #1113
Добавлю.
Поршень в заднем дисковом суппорте надо не просто вдавливать, а ещё и вкручивать. Вот тут есть: Замена задних колодок
Для освобождения суппорта от троссиков ручника, надо ослабить их полностью (это в салоне под косолью напольной, где ручка ручника) откручиванием гайки натяжной на ручке ручника.
Натали
сообщение 29 мая 2014, 11:34
Сообщение #1114
Цитата(AlexVAN @ 29 Мая 2014, 10:09) *
Добавлю.
во...хорошие данные дали, особенно про ослабление ручника.. Спасибо парни.
сообщение 29 мая 2014, 11:35
Сообщение #1115
potoskun
сообщение 1 июня 2014, 18:42
Сообщение #1116
Пользователь №: 5635
Оторвался провод от насоса ГУРа.
Каково его назначение? На работе ГУРа пока никак не отразилось.
бесплатный фотохостинг
Truman
сообщение 1 июня 2014, 20:11
Сообщение #1117
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
potoskun, поднимает обороты при повороте руля...
например, когда машина стоит на месте на ХХ, то при повороте руля ХХ должен немного подниматься, а не проседать.
Моя машина на DRIVE2.RU
kuzma_sg
сообщение 1 июня 2014, 22:13
Сообщение #1118
Пользователь №: 712
Ребята, где найти датчик удара сигнализации (хочу немного подкрутить). Сигналка alligator, разобрал низ панели справа и слева, панели стоек - нету. Где у кого поставили этот датчик, и как туда добраться?
potoskun
сообщение 1 июня 2014, 23:06
Сообщение #1119
Truman Спасибо
Обычно его крепят на рулевой колонке, либо на железных частях кузова. В одной машине видал его на полу под педалями smile.gif
crazeks
сообщение 2 июня 2014, 1:13
Сообщение #1120
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
ну рулевой кологке, что-б когда по колесам бьют - удар доходил до датчика)
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 2:48
