396 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
sanko
сообщение 21 мая 2014, 17:28
Сообщение #1081
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Цитата(Elias @ 16 Мая 2014, 17:22) *
Кондиционер включен? Электроника выключает муфту, нагрузка с ДВС снижается, обороты подскакивают, т.к. ДЗ закрыта, увеличивается разрежение в ВУТ, педаль слегка проваливатся.
Кстати заметил сегодня такое,подьехал к дому,нога на педали тормоза,выключаю кнопку кондея,педаль уходит на 1–2см ниже. Попутно вопрос,как думаете, влияет ли как нибудь на разрежение
в рессивере (впускной коллектор) плохая пропускаемость катализаторов?
сообщение 21 мая 2014, 18:25
Сообщение #1082
Спасибо сказали: 802 раза
По тормозу - это нормально. У меня на Каре так было и на шкоде сейчас так-же.
По каталику не скажу.
Elias
сообщение 21 мая 2014, 18:49
Сообщение #1083
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 479 раз
Цитата(sanko @ 21 Мая 2014, 17:28) *
Кстати заметил сегодня такое,подьехал к дому,нога на педали тормоза,выключаю кнопку кондея,педаль уходит на 1–2см ниже. Попутно вопрос,как думаете, влияет ли как нибудь на разрежение в рессивере (впускной коллектор) плохая пропускаемость катализаторов?
Влияет, но на глаз не заметно никак. Речь идёт о не мощностных режимах - по сути, холостой ход. Что со старым катализатором, при котором машинка ехала кое-как, что с новым, с которым она поехала как будто трое из салона вышли - при отключении муфты компрессора педаль уходит и, более того, тормозит авто интенсивнее..
shariot1972
сообщение 21 мая 2014, 19:49
Сообщение #1084
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Это точно!
Саша
сообщение 21 мая 2014, 22:23
Сообщение #1085
Пользователь №: 385
Спасибо сказали: 4 раза
Ремень свистит в крайних положениях руля. Поменял ремень - все равно свистит. Это как я понимаю подклинивает насос гура? Заменя жидкости может решить проблему?
RipZ
сообщение 21 мая 2014, 22:34
Сообщение #1086
Из: Тула
Пользователь №: 4969
Раз зашла тема о ремнях... Свистит ремень ГУРа и кондея при последнем включенным и под нагрузкой. Ремень под замену? И что сопутствующее?
voran
сообщение 21 мая 2014, 23:09
Сообщение #1087
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Свистеть может в первую очередь из за не достаточной натяжки ремня.
gryz200
сообщение 22 мая 2014, 11:48
Сообщение #1088
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
подскажите по фрикционам и прокладкам акпп... вин XMCLRDA1A2F016836 .... я правильно понял что полный ремкомплект состоящий из фрикционов и прокладок номер вот этот? MD 977129 Что то подозрительно дешево полный ремкомплект за 8000 р....
vin XMCLRDA1A2F016836
Витя Ангарский
сообщение 22 мая 2014, 18:28
Сообщение #1089
Пользователь №: 477
Парни, какой объём багажника у хэчбека?
zhe46
сообщение 22 мая 2014, 20:21
Сообщение #1090
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
430/660 литров
4 колеса R15 195 65 + большая спортивная сумка полная шмотья + полноразмерная запаска с домкратом/балонником под поликом - в сложенном состоянии
2 спальных места - в разложенном состоянии
zhe46@mail.ru
сообщение 23 мая 2014, 8:26
Сообщение #1091
Так например в Экзисте от дней цена пляшет. Купи за 19 и за семь дней, если за 8 дёшего... smile.gif
Саша
сообщение 23 мая 2014, 17:39
Сообщение #1092
Пользователь №: 385
Вопрос снят. Разобрался
сообщение 24 мая 2014, 9:49
Сообщение #1093
Спасибо сказали: 1555 раз
А конкретнее?
urkacat
сообщение 24 мая 2014, 11:25
Сообщение #1094
Пользователь №: 6451
Всем доброго дня! Ребят, подскажите плиз по поводу температуры. Уж больно далеко стрелка заходит. Скажем если разделить указатель температуры на 4 части, то иногда (не всегда) стрелка находится на 3/4. Потом падает. Страшно. Радиаторы снаружи мыл. Внутри чисто как на операционном столе...
Как говорил мой дед: "Я твой дед!"
сообщение 24 мая 2014, 11:30
Сообщение #1095
Цитата(urkacat @ 24 Мая 2014, 12:25) *
подскажите плиз по поводу температуры. Уж больно далеко стрелка заходит. Скажем если разделить указатель температуры на 4 части, то иногда (не всегда) стрелка находится на 3/4. Потом падает. Радиаторы снаружи мыл. Внутри чисто как на операционном столе...
На стрелку (только на неё) работает одноконтактный датчик, что на термостате. Хорошо бы с помощью адаптера ОБД2 типа ЕЛМ, например, замерить в этот момент реальную температуру движка. А так, обычно большинству помогает замена одноконтактного датчика.
urkacat
сообщение 24 мая 2014, 11:37
Сообщение #1096
У меня сканер есть, но этот момент нана пасти с подключенным прибором... У вас стрелка отходит так далеко?
сообщение 24 мая 2014, 11:44
Сообщение #1097
Стоит на обоих Каризмах, что у меня в семье, ровно посерёдке. Не замечал пока что, чтобы отходила. Но у сына года 2 назад, на первом рестайле 1,6МКПП, стала отходить. Замена вышеуказанного датчика решила проблему до сего дня. Датчик ставил он Jakoparts J5622003.
urkacat
сообщение 24 мая 2014, 12:00
Сообщение #1098
Большое спасибо! Буду смотреть.
Антон
сообщение 25 мая 2014, 14:56
Сообщение #1099
Пользователь №: 2974
Как аккуратно снять логотип с капота?
Натали
сообщение 25 мая 2014, 18:55
Сообщение #1100
Пользователь №: 3552
подскажите...можно ли заменить пыльник штока заднего суппорта не разбирая весь суппорт.
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 2:32
