396 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Kascadodream
сообщение 17 мая 2014, 17:36
Сообщение #1061
Пользователь №: 2077
нет, не эта. книжка досталась в комплекте с машиной от прошлого хозяина, авто куплено в салоне. удивительно что она так не популярна...
zhe46
сообщение 18 мая 2014, 2:07
Сообщение #1062
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
памятка автовладельцу обычно не доживает до третьего хозяина....а иногда и до второго, к сожалению....
обычно ответ на форуме уже есть- надо только нажать на поиск и ввести желаемое.
в остальных случаях разжёвывают так, что книжка пылится до лучших времён)))
zhe46@mail.ru
сообщение 18 мая 2014, 8:38
Сообщение #1063
Спасибо сказали: 1555 раз
Может быть, это та, что шла в комплекте с машиной? Называется "Pуководство по эксплуатации Mitsubishi Carisma". Тогда качните отсюда: http://files.mail.ru/9575C119E8CC4DC3A8BCC8451D808BF7
zhe46
сообщение 18 мая 2014, 12:33
Сообщение #1064
при нажатии кнопки скачивания - ошибка 404
zhe46@mail.ru
bogdanf1
сообщение 18 мая 2014, 17:04
Сообщение #1065
Пользователь №: 559
Спасибо сказали: 2 раза
в чем проблема когда стрелка на спидометре умерла??? даже не шивелится когда едешь.
сообщение 18 мая 2014, 17:34
Сообщение #1066
Перезалил на Я/диск: http://yadi.sk/d/V8bVpX9EQbUDv Спасибо. smile.gif
сообщение 18 мая 2014, 17:36
Сообщение #1067
Как вариант: потерялся контакт с датчиком скорости на КПП. Проверьте разъём.
bogdanf1
сообщение 18 мая 2014, 18:13
Сообщение #1068
Пользователь №: 559
а где он находится??
Truman
сообщение 18 мая 2014, 18:41
Сообщение #1069
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
bogdanf1, на корпусе КПП, сверху... для удобства нужно демонтировать корпус воздушного фильтра
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 18 мая 2014, 20:43
Сообщение #1070
Под ДПРВ примерно http://forum.carisma-club.su/uploads/month...13276_thumb.jpg Вот эта фотка из моего отчёта Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг
Антон
сообщение 19 мая 2014, 16:42
Сообщение #1071
Пользователь №: 2974
На первой,дерганья при разгоне из за чего может быть?
PavelPK
сообщение 19 мая 2014, 19:23
Сообщение #1072
Из: Кемерово
Пользователь №: 1207
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Антон @ 19 Мая 2014, 19:42) *
На первой,дерганья при разгоне из за чего могут быть?
Дерганья или вибрация, разница принципиальна. Если вибрация то скорее всего корзина кончается, либо диск сцепления.
Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
Антон
сообщение 19 мая 2014, 19:55
Сообщение #1073
Точно не вибрация,начинаю разгон,чувствую рывок и после дальше начинает разгоняться.
Саша
сообщение 20 мая 2014, 0:28
Сообщение #1074
Пользователь №: 385
Спасибо сказали: 4 раза
Ребята, 4 года езжу на каре и никак не доходят руки спросить у вас что это за бесхозные разъемы... Может это только у меня они бесхозные, а у остальных стоят на своих местах?
Под рулем справа:
Под рулем слева:
В недрах центральной консоли за пепельницей:
В районе ручника и блока SRS:
zhe46
сообщение 20 мая 2014, 0:34
Сообщение #1075
у всех так.
это всё разъёмы доп опций.они повсюду!они заполонили всю машину)))
последние, например, разъемы кнопок подогрева передних сидений.
zhe46@mail.ru
Валера25
сообщение 20 мая 2014, 18:56
Сообщение #1076
Из: воронеж
Пользователь №: 1744
Спасибо сказали: 15 раз
Есть ли в клубе фотоотчет по замене правой рулевой тяги?
Как вы пользуетесь поиском на сайте? У меня выдает ошибку если я вбиваю больше одного слова.
Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
shariot1972
сообщение 20 мая 2014, 19:03
Сообщение #1077
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Я яндексом пользуюсь., просто набрал в строке: замена рулевых тяг мицубиси каризма, и вот тема Замена рулевых тяг
Federiko55
сообщение 21 мая 2014, 12:24
Сообщение #1078
Пользователь №: 6496
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня каризма 97г.в. в стандартной комплектации, могут ли запчасти от .V-1834 см³ 92кв-125 л.с.1998 г.в. подойти мне? интересует электро стеклоподъемники и электро зеркала. Надо протягивать новую проводку?
voran
сообщение 21 мая 2014, 13:05
Сообщение #1079
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Federiko55, проводка уже должна быть протянута с завода. Да и в общем, не сложно снять обшивку с двери и проверить.
Federiko55
сообщение 21 мая 2014, 13:45
Сообщение #1080
спасибо большое
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 1:45
