396 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Elias
сообщение 15 мая 2014, 14:06
Сообщение #1041
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 479 раз
Цитата(Валера25 @ 15 Мая 2014, 12:25) *
Точьно.))спасибо.Скажите а если всеже я при установке неправильно отцентрую сцепление.какие Меня ждут последствия?
Два раза ставил сам коробку. Оба раза центровал на глазок, можно сказать. Коробка входила без проблем.
Так вот самое страшное - не надеть коробку. )) А если она криво пойдёт (из-за неправильно отцентрованного диска - не притяние коробку к двигателю).
Да, по возможности сфотайте поверхность маховика, пожалуйста!!!! Если я не опоздал с просьбой. =)
Truman
сообщение 15 мая 2014, 22:06
Сообщение #1042
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
вибрация со всеми вытекающими
Моя машина на DRIVE2.RU
Sneiper
сообщение 15 мая 2014, 22:32
Сообщение #1043
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
неверно,
не встречал таково ещё , или речь о другом?
Truman
сообщение 15 мая 2014, 22:39
Сообщение #1044
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Sneiper, мая твая нипанимать... или твая мая нипанимать?
вибрация при трогании как минимум обеспечена!
Sneiper
сообщение 15 мая 2014, 23:06
Сообщение #1045
Пользователь №: 212
Deutschland
при первом вижиме сцепы , встанет как нужна или типа если на пару милиметров в сорону , то всё не паедет и завибрирует?
Дрейк
Сообщение #1046
Из: Костромская обл
Пользователь №: 221
Спасибо сказали: 12 раз
Интересное суждение однако, у Трумана. Обоснуйте пож.
sanko
сообщение 16 мая 2014, 14:39
Сообщение #1047
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Центровал такой втулкой,из Вазовского (классики) набора сцепы, Фенокс вроде , идеально подходит smile.gif
Прикрепленный файл  2014_05_16_12.14.40.jpg ( 143.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  2014_05_16_12.13.41.jpg ( 171.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
RipZ
сообщение 16 мая 2014, 14:57
Сообщение #1048
Из: Тула
Пользователь №: 4969
Последнее время заметил такую ситуацию. Стоишь на светофоре, нога на педали тормоза. Спустя какое-то время педаль немного проваливается, но тормоз держит. Что это может быть? Напрягает...
sanko
сообщение 16 мая 2014, 15:01
Сообщение #1049
Из: ярославль
Пользователь №: 28
скорей всего перепускают манжеты ГТЦ
RipZ
сообщение 16 мая 2014, 15:20
Сообщение #1050
Из: Тула
это случайно не MR 307695? Если нет, то можно ткнуть носом в партнамбер?
sanko
сообщение 16 мая 2014, 15:34
Сообщение #1051
Из: ярославль
Пользователь №: 28
RipZ, насколько я знаю, на форуме так не кто и не подобрал ремкомплект.
MR307695 это уплотнительная резинка бочка.
Elias
сообщение 16 мая 2014, 16:22
Сообщение #1052
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Кондиционер включен? Электроника выключает муфту, нагрузка с ДВС снижается, обороты подскакивают, т.к. ДЗ закрыта, увеличивается разрежение в ВУТ, педаль слегка проваливатся.
Чума
сообщение 16 мая 2014, 19:44
Сообщение #1053
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
Люди,помогите,советом.Как правильно менять вот этот рычаг(который обвел на схеме)Машина должна стоять на колесах,или пофигу и задрата с висячими колёсами?Да еще,после замены-сход,развал тоже делать?
сообщение 16 мая 2014, 19:57
Сообщение #1054
Спасибо сказали: 1555 раз
1.Когда будете демонтировать старый рычаг, запомните, как он стоял, чтобы новый поставить так же (я обычно фоткаю на смартфон).
2.Болт, который с эксцентриком, окончательно затягивать надо, когда машина на колёсах, иначе сайлент-блок долго не проживёт.
3.После замены надо делать сход/развал.
Чума
сообщение 16 мая 2014, 20:03
Сообщение #1055
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо.
ilмир
сообщение 17 мая 2014, 7:44
Сообщение #1056
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Я отмечал положение эксцентрикового болта маркер-краской .
Kascadodream
сообщение 17 мая 2014, 14:36
Сообщение #1057
Пользователь №: 2077
дайте пожалуйста ссылку на электронную версию беленькой книжки по эксплуатации, поиск на форуме что-то не дал результатов
zhe46
сообщение 17 мая 2014, 15:09
Сообщение #1058
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Там смотрели?
ФТП Каризма Клуба
А название у беленькой книжки есть?кто издатель?
zhe46@mail.ru
Kascadodream
сообщение 17 мая 2014, 15:55
Сообщение #1059
к сожалению не помню названия, в ней были указаны минимальные данные о устройстве приборной панели, оптимальных оборотах и т.д. вообщем такое введение для чайников. здесь на форуме выкладывали pdf версию этой книжки.
сообщение 17 мая 2014, 16:33
Сообщение #1060
Если эта, то можно качнуть с мыла: http://files.mail.ru/7B2D7EDBFBBF4F688F620E54CE3EBA6F
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 1:25
