13 мая 2014, 18:18
#1021
TRW BDA 410-скоба с направляющими. На применимость Volvo не обращаем внимания!
ребята подскажите,они одинаковые на обе стороны или правая и левая? мне обе нужны |
13 мая 2014, 21:01
#1022
Подскажите, отдельно электрокорректор боковых зеркал возможно купить (сам узел, с 2 двигателями, который в зеркале стоит)? На экзисте нет. Искать на разборках? Не работает регулировка по вертикали - обломился пластмассовый шарик, который на конце зубастой ленты стоит.
14 мая 2014, 13:54
#1023
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Подскажите, отдельно электрокорректор боковых зеркал возможно купить (сам узел, с 2 двигателями, который в зеркале стоит)? На экзисте нет. Искать на разборках? Не работает регулировка по вертикали - обломился пластмассовый шарик, который на конце зубастой ленты стоит. У меня есть ))) -------------------- |
14 мая 2014, 14:00
#1024
14 мая 2014, 16:48
#1025
первая фотка - датчик, при повороте руля поднимает обороты двигателя
14 мая 2014, 16:53
#1026
14 мая 2014, 20:12
#1027
RipZ, возможно не исправен РХХ
14 мая 2014, 20:27
#1028
-------------------- zhe46@mail.ru
14 мая 2014, 21:25
#1029
Подскажите пожалуйста артикул для чашек пружин и опорники на стойки Kayaba 334308(9)
т.к. на экзисте отказали в возврате неподошедшего товара, как оказалось надо было брать Kayaba 334155(4) но менеджер слезно уверил что они никак не подойдут и потому по глупости взял с каталога блин... Теперь вот думаю надо чашки и опорники от этих стоек (Kayaba 334308(9)) взять чтоб не растачивать их, и не ждать сто лет пока продадутся стойки. В общем таки дела. |
| Гость_FFXX* |
14 мая 2014, 21:35
#1030
Подскажите, пожалуйста, пару дней назад была тема, в которой проскакивал номерок гаек для литья. Никак не могу найти
14 мая 2014, 21:49
#1031
Подскажите, пожалуйста, пару дней назад была тема, в которой проскакивал номерок гаек для литья. Никак не могу найти Эта? менял колеса - сломал шпильку( -------------------- |
| Гость_FFXX* |
14 мая 2014, 22:38
#1032
14 мая 2014, 23:02
#1033
купил дверь на разборе... пассажирскую.. а кнопка эсп не подходит... там широкая фишка как на водительской.. как такое может быть?
14 мая 2014, 23:11
#1034
14 мая 2014, 23:20
#1035
Дверь оказалась с праворульной каризмы. вот я тормоз сам не догадался.... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
15 мая 2014, 11:30
#1036
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Здраствуйте.Сейчас нахожусь в гараже.Устанавливаю корзину и диск сцепления.ВОПРОС!!!!
Как правильно поставить диск сцепления,а именно какой стороной его пихать к коробке,а какой к движку???? Он разный с двух сторон.Жду ответа.... -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
15 мая 2014, 11:57
#1037
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 479 раз |
Здраствуйте.Сейчас нахожусь в гараже.Устанавливаю корзину и диск сцепления.ВОПРОС!!!! Как правильно поставить диск сцепления,а именно какой стороной его пихать к коробке,а какой к движку???? Он разный с двух сторон.Жду ответа.... Какая-нибудь надпись есть типа "T/M side" ??? (T/M - transmission. На Экседи такое пишут. Судя по нему, более тяжёлая (выпуклая) часть - к коробке. Какое сцепление ставите? |
15 мая 2014, 12:04
#1038
Какая-нибудь надпись есть типа "M/T side" ??? Какое сцепление ставите?box Ставлю sachs. На одной из сторон есть надписи 10 t13. 18. 1878006442 made by sachs. Getriebeseite gearbox-side.Эта сторона имеет выпуклость "механизма" где стоят пружины. На другой сторроне написано просто sachs и она имеет выпуклость той части куда вставляется вал который выходит из кпп -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
15 мая 2014, 12:10
#1039
15 мая 2014, 12:25
#1040
Точьно.))спасибо.Скажите а если всеже я при установке неправильно отцентрую сцепление.какие Меня ждут последствия?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 0:39 |
