396 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
kuzma_sg
сообщение 5 мая 2014, 10:51
Сообщение #1001
Пользователь №: 712
Спасибо, DED K и voran
сообщение 5 мая 2014, 11:35
Сообщение #1002
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(kuzma_sg @ 5 Мая 2014, 10:45) *
а размеры болта не помните?
М6 х 20мм Ссылка на Exist
GromSP
сообщение 5 мая 2014, 12:28
Сообщение #1003
Пользователь №: 5829
Привет ,у меня такой вопрос. После заправки бензина, закрываю, сажусь в машину, включаю зажигание и у меня стрелка поднимается до последнего деления. По мере моей езды стрелка начинает стремится к нулю. Если половину этого объема я проехал, то она на половине и тд. Точнее она показывает % соотношение сколько у меня осталось с того момента, как я залил бензин. Вопрос, так и должно быть или у меня какие-то неполадки?
Саша
сообщение 6 мая 2014, 9:23
Сообщение #1004
Пользователь №: 385
Спасибо сказали: 4 раза
Стрелка должна показывать остаток топлива в баке относительно всего объема бака, т.е. 60л.
JYK
сообщение 7 мая 2014, 13:32
Сообщение #1005
Пользователь №: 547
Всем Приветище! Подскажите номерок на правый зеркальный элемент С ОБОГРЕВОМ и крепление (защёлками)???? Оригинал и аналог - если есть?
ralee
сообщение 7 мая 2014, 13:37
Сообщение #1006
Пользователь №: 581
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(Sneiper @ 4 Мая 2014, 13:40) *
а руль тяжее стал вращатся или легче?
Руль как был дубовым так и остался, я когда с зимней даунлуп резины на летнюю континенталь переодел, руль стал реально тяжелее крутить )
ralee
сообщение 7 мая 2014, 13:40
Сообщение #1007
Пользователь №: 581
Подскажите, как вынимается сетка-фильтр из бочка ГУРа? она так посажена, что страшно порвать её при вытаскивании.
сообщение 7 мая 2014, 18:40
Сообщение #1008
Спасибо сказали: 802 раза
Насколько знаю - просто вверх.
Утверждать не буду, но вроде как зеркальные элементы - довольно дорогие. А про крепежи вообще не смотрел. Есть на форуме программа для подбора запчастей. Будьте внимательны, есть разделы для новичков, там есть разные темы. Ищите. смотрите по своему вину и подбираете в интернет магазах. Устал всех носом в программу тыкать. Поиск в помощь.
moroz-74
сообщение 7 мая 2014, 23:10
Сообщение #1009
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Всем привет. Вопрос в следующем. Недавно пришлось добраться до бензонасоса. При вскрытии обнаружил, что при уровне бензина в баке более 50%, стрелка показывает менее одной четверти. В чём может быть причина?
При этом 30л на заправке влетает аж бегом( а бак вроде 60л ). Уровень мерял линейкой по всей площади отверстия бака; углублений не обнаружил.
сообщение 8 мая 2014, 7:06
Сообщение #1010
Углубление есть. В нём насос стоит вроде как. Визуально может кажется что 50%, но на самом деле меньше.
сообщение 8 мая 2014, 7:17
Сообщение #1011
Спасибо сказали: 428 раз
Причина может быть в неправильной установке насоса .
Митрей
сообщение 8 мая 2014, 9:46
Сообщение #1012
Пользователь №: 5331
Подскажите кто знает какой фирмы брать тормозные шланги или все-таки оригинал?
DED K
сообщение 8 мая 2014, 9:52
Сообщение #1013
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Многие TRW ставят , не плохие .
Митрей
сообщение 8 мая 2014, 9:57
Сообщение #1014
Спасибо попробую, а что за фирма CORTECO кто-нибудь пробовал?
сообщение 8 мая 2014, 11:15
Сообщение #1015
SWAG 55 92 2424 - передние
Владимир Звездки...
сообщение 8 мая 2014, 11:42
Сообщение #1016
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
По опыту владения немецким автопромом, могу сказать что фирма, мягко говоря, не очень. Но как делают для японцев, судить не берусь. Просто для информации.
SilverH8
сообщение 8 мая 2014, 16:13
Сообщение #1017
Пользователь №: 81
На перед поставил NK 854819, стоят не дорого и по качеству устроили. на зад заказал NK 854820. Они идут аналогами для вольво, а для каризмы заменителями не пробиваются в экзисте.
moroz-74
сообщение 8 мая 2014, 20:15
Сообщение #1018
А как его правильно установить? Сверху на корпусе бензонасоса есть треугольная метка, которая должна указывать правильное положение данного узла(если я правильно понял). Но в какую сторону она должна смотреть я не знаю.
Truman
сообщение 9 мая 2014, 1:54
Сообщение #1019
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
moroz-74, метка должна смотреть в заднее стекло плюс немного повернуть вправо, примерно на половину второго (по часовому циферблату).
Моя машина на DRIVE2.RU
OtherDreamsBoy
сообщение 13 мая 2014, 16:10
Сообщение #1020
Пользователь №: 6192
Попробовал подрегулировать угол наклона рулевой колонки и теперь рычажок не держит руль, не было ни у кого такого? Что там могло отломиться или вылететь?
Все, сделал уже )))
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 0:16
