396 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
HooLigan
сообщение 13 июля 2013, 13:54
Сообщение #101
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
ребят подскажите срочно нужно,начал проверять все штекеры датчиков ,что бы убедиться нет ли окислений..и обнаружил один штекер что клеммы в изоленты и просто засунуть не могу понять от чего этот штекер нужен ли он вообще?не зря же его изолентой контакты изолировали
общий вид
yurik7910
сообщение 13 июля 2013, 21:40
Сообщение #102
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Цитата(Kysa4ka @ 28.6.2013, 20:39) *
Всем привет и с пятницей!
Проблема что на ЖАРЕ при холодном двигателе, пытаюсь завести - тупо глохнет и не держит обороты, приходится немного подержать педаль газа, только чуток прогрелась все ок! В чем может быть причина?
рхх "кирдык" (было не давно такое же)
Toyota AVENSIS
JYK
сообщение 15 июля 2013, 12:35
Сообщение #103
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
какой объем у системы ГУР, сколько масла для гура покупать на замену?
Truman
сообщение 15 июля 2013, 13:44
Сообщение #104
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
объем около 1 литра, но из-за специфики замены нужно где-то 1.5 литра... поэтому покупать 2л
Моя машина на DRIVE2.RU
StreLLLLL
сообщение 16 июля 2013, 13:28
Сообщение #105
Из: Киров
Пользователь №: 1974
Всё плохо, как же я ошибался... вобщем, коробка под замену, втулка ведущая (или как её там), на которую надевается выжимной, изрезана вся => замена сцепления снова через месяц... я в диком огорчении
там, где стоит выжимной, царапины вкруг охеренные, сказали выжимной жить будет месяц максимум, а проточить или чё то ещё сделать нельзя с ведущей, т.к. не отцепляется от коробки. Вот поехал за новой коробкой...
Так же внизу видно остатки выжимного видимо, ну и на вилке следы, печаль...
miha 414
сообщение 16 июля 2013, 13:38
Сообщение #106
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
наедь на бывшего владельца, он полюбому знал что с ней такая шняга, пусть дает деньги на ремонт коробаса хотя бы
gryz200
сообщение 16 июля 2013, 13:54
Сообщение #107
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
да уж, попадос....
а втулку эту отдельно поменять нельзя?
vin XMCLRDA1A2F016836
valleriy
сообщение 16 июля 2013, 14:43
Сообщение #108
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Направляющая выжимного меняется после разбора коробки, заодно с направляющей заменится сальник, и я посоветовал бы посмотреть сальник коленвала, раз уж коробка снята, и если течёт сальник рычага переключений, то и его под замену
зачем за новой коробкой?
voran
сообщение 16 июля 2013, 15:02
Сообщение #109
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
У Вас что, деньги лишние? Не занимайтесь ерундой. Втулка эта меняется на новую. За одно, как уже сказал Валерий, поменяете нижний сальник штока переключения. Всё делается, всё ремонтируется. Проблема не на столько серьёзна как возможно Вам кажется.
Покупка б.у. коробки это своего рода лотерея. И стоимость этой лотереи дороже чем замена втулки на Вашей коробке.
miha 414
сообщение 16 июля 2013, 15:24
Сообщение #110
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Цитата(voran @ 16.7.2013, 16:07) *
Миха, ты пошутил??? При чём тут бывший владелец? На рынке два "умных" - один покупатель, второй продавец. wink.gif
Продавец , что силой заставлял покупать эту машину или давал гарантию в письменном виде о безупречности состояния тех или иных узлов и деталей?.
При таком наезде автор минимум будет послан бывшим владельцем в пешее эротическое путешествие.
Ну про рынок то я понимаю, но все же, я бы пообщался с прошлым хозяином на месте автора))) а дальше все будет зависеть от умения разговаривать и приводить аргументы, и тут есть несколько вариантов, от банального послания на йух до того что бывший владелец возьмет на себя полностью все расходы по восстановлению кпп)))
voran
сообщение 16 июля 2013, 15:43
Сообщение #111
Пользователь №: 3
Вот Вам номерок этой втулки в оригинале- MW 306212 88 , ценник конечно зашкаливает, мне экзист предлагает купить её за 4 201,84р.
А вот номер точно такой втулки от лягушатников- Renault 8200 039 656, стоимость 2 033,05р. Я бы купил именно такую.
Ну и можно конечно ещё бюджетней купить, вот такую- Luk 414 0130 10, стоимость 1 148,40р. Но у неё, что-то срок ожидания большой, аж 13 дней.
З.Ы.По поводу ремонта либо покупки б.у коробки, могу сказать, что б.у. коробка стоит рублей 18-20, а ремонт вместе с заменой втулки, сцепления и бла, бла, бла... выходит рублей в 12. Ну и в эти 12 входит вся работа плюс комплект сцепления, плюс втулка.
JYK
сообщение 16 июля 2013, 18:18
Сообщение #112
Пользователь №: 547
Люди срочно ! Как жидкость в гур менять, через что сливать и та?
StreLLLLL
сообщение 16 июля 2013, 19:03
Сообщение #113
Из: Киров
Бывший владелец просто перестал отвечать на звонки.
Коробка вышла 15к, старую себе оставил. В сервисе заявили: сборка-разборка коробки обойдётся в 5к, а т.к. под рукой не было втулки, то и вторую коробку разбирать за 2.5к + установка всего этого барахла на место. Вобщем, закажу эту втулку пожалуй, пригодится.
gryz200
сообщение 16 июля 2013, 22:03
Сообщение #114
Из: Брянск
Пользователь №: 484
я бы нашел этого хитро вые..го урода и машинку бы ему рихтанул..
voran
сообщение 16 июля 2013, 23:14
Сообщение #115
Пользователь №: 3
Грузик, ты чё такой агрессивный? laugh.gif Ща научишь человека, он ещё на деньги и на гимор дополнительный попадёт. laugh.gif
И почему ты считаешь его хитро вы...ым? Чел мог и не предполагать, что такая плачевная ситуация со втулкой. Ну а про сцепление умолчал , что оно на подходе, а покупатель не заметил.
У нас вон Гаричек катался, катался на своей карьке, симптомов умирания сцепы особо не было. Единственное подёргивалась машина при старте на малом газу. В один прекрасный момент- хлоп... и точно такая же проблема произошла. Так, что ты немного сгущаешь на мой взгляд. wink.gif
Покупка б.у. машины это по большому счёту лотерея. Да же специалисты могут не досмотреть и не заметить скрытых косяков. А тут покупатель явно торопился, как будто деньги карман жгли.
По мне, так не нужно спешить. Надо ездить, сравнивать, смотреть, ездить, сравнивать, смотреть.... И всё равно, в итоге, можно купить косячный аппарат.
Horon
сообщение 17 июля 2013, 0:07
Сообщение #116
Из: Калуга
Пользователь №: 1302
Помогите разобраться в такой ситуации,купил каризму,конец 1999 года,1,6л.В ПТС и свидетельстве о регистрации стоит 90 л.с. ,а добавлял в экзист по вину,там выдает 103 л.с.
Чему верить то????
Валера25
сообщение 17 июля 2013, 10:30
Сообщение #117
Из: воронеж
Пользователь №: 1744
Спасибо сказали: 15 раз
Даа!!!пипецц!! у меня бы нервы не выдержали(
Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
voran
сообщение 17 июля 2013, 10:52
Сообщение #118
Пользователь №: 3
Чему верить то????
Думаю, что в ПТС правильно указано. 99год может быть 90л.с или 99л.с.
Ну , а 103 л.с начали указывать с 2001года.
gryz200
сообщение 17 июля 2013, 11:52
Сообщение #119
Из: Брянск
Пользователь №: 484
такие дела надо с умом делать чтоб на гимро не попасть...
да знал он сто пудов про этот косяк, раз трубу не берет...
а так на счет внимательной покупки-полностью согласен.. сам в 2009 году искал хонду аккорд 3 летнего... по телефону отфильтровал около 40 машин, ездил смотреть 17 авто... из них нормальная была только одна за которую был уже оставлен залог и она мне не досталась....
Валера25
сообщение 17 июля 2013, 12:00
Сообщение #120
Из: воронеж
+100500
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:24
