4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Передние стойки, Аналоги на адаптированную подвеску
kirillka
сообщение 16 июля 2013, 22:05
Сообщение #21
Из: Мск
Пользователь №: 52
Цитата(johnp @ 12.7.2013, 9:27) *
фигня какая-то... а у меня не подошли, оказалась узкая чашка для моей пружины... sad.gif
ну и никаких проблем: kyb 334154(55)- и всё получится
mihaluch
сообщение 9 ноя 2013, 2:13
Сообщение #22
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Ага ,поставил такие в2010 годе.Потом поменял пружины ,поставил KYB RD2449///Ездил пузом по земле и не мог понять ,почему?Задал вопро представителю каябы в РФ,вот ответ Установка таких пружин возможна (что Вы лишний раз подтверждаете), но не совсем корректна. Насколько известно, пружины для данного автомобиля с адаптированной подвеской должны быть рассчитаны на бОльшую нагрузку, по сравнению со стандартными. Установленные Вами пружины (стандартные) могут прослужить не так долго, как бы этого хотелось. Кроме того, после установки пружин RD2449 на а/м с адаптированным пакетом, практически не происходит изменения клиренса в желаемую сторону (по идее, он должен несколько увеличиться). Тем не менее, раз всё уже установлено и всё устраивает – гладкой и безопасной Вам дороги!! Ладно, пиобрёл пружины:RA1961////Снял и разобрал стойку ииииии Газомаслянная каяба за меньше чем три года стала МАСЛЯННОЙ...вот и думаю что теперь приобресть?Это моя переписка с представителем KYB:Еще раз, здравствуйте Михаил!
В таком случае, судя по данным на а/м, теперь это будут пружины RA1961.
Интересующие Вас характеристики (размеры) пружин сообщить возможности нет.
Только амортизаторы, судя по каталогу, будут другие – 334308 R и 334309 L
Gaucho
сообщение 14 дек 2013, 13:11
Сообщение #23
Пользователь №: 68
По поводу пружин KYB RA1961 и совместимости со стойками 334309 и 334308 соответственно, есть вопрос! Сегодня при замене пружин выяснилась одна неприятная новость, а именно: пружина внешним диаметром 170мм по каталогам имеет действительный размер 161 и ипри установке в чашки нет полной совместимости, плюс явно длинее. в итоге машина задранной мордой напоминает Аллроад от Ауди, что не вызыват у меня особого восторга. angry.gif
Какие будут мысли?
Diman89
сообщение 31 янв 2014, 16:02
Сообщение #24
Пользователь №: 5049
Люди подскажите адаптированная у меня подвеска или нет вин xmcsrda1a3f021637 Пробил переднюю стойку в магазине спрашивают адаптирована или нет?
sanko
сообщение 31 янв 2014, 16:03
Сообщение #25
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Diman89
Да адаптированная
Diman89
сообщение 31 янв 2014, 16:05
Сообщение #26
как это вообще узнается?
depert
сообщение 31 янв 2014, 16:24
Сообщение #27
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
по номеру амортизаторов на адаптир MR554948, на неадаптир был бы MR369111
кстати может кому пригодиться амортизаторы MR913130 абсолютно идентичны с MR369111
Diman89
сообщение 31 янв 2014, 16:29
Сообщение #28
спасибо
Diman89
сообщение 31 янв 2014, 19:42
Сообщение #29
Подскажите если у меня телега 2003 года. Дорожный просвет 17см, из всего вышесказанного и прочитанного понял что, у меня подвеска адаптированная для русских дорог. Дак какие мне стойки брать?масляные нужны. Monro G16768/69 подойдут?или надо MR 554948/49
zhe46
сообщение 31 янв 2014, 21:34
Сообщение #30
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Monro G16768/69 идут аналогом к стойкам MR369111.
вот амортизаторы!
кстати,поиск реально экономит время.проверено)))
вот еще )))
zhe46@mail.ru
Diman89
сообщение 1 фев 2014, 9:16
Сообщение #31
Привет народ, подскажите: на Экзисте заказываю оригинальные стойки мр554949/48 к ним надо сразу опорники и пыльники, кто знает вин какой у них?не могу найти.
sanko
сообщение 1 фев 2014, 11:29
Сообщение #32
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Diman89
40017-MR369121 , MB518957
40025-MR130519
40021C-MB303070
ilмир
сообщение 1 фев 2014, 11:55
Сообщение #33
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Отбойник под номером 40017 и пыльник 40021С , указанные на рисунке ставил от 10 таза , встали нормально.
Подвеска адоптированная .
К стати на картинке стабилизатор поперечной усойчивости от дорестайла .
Diman89
сообщение 1 фев 2014, 12:47
Сообщение #34
Огромное спасибо!!!! кстати чел у кого на сервисе менять буду, сказал что на 55000 км опорники можно не менять, ближе 100.000. Хоть где то сэкономлю.
NEER ZOOL
сообщение 3 марта 2014, 10:35
Сообщение #35
Из: Челябинск
Пользователь №: 5537
Привет всем.У меня наверно глупый и уже изученный вопрос,но полазив по форуму я к сожалению не нашёл нужной инфы...а машину загонять в сервис уже завтра - хотелось бы купить стойки нужные мне?с первого раза,Mitsubishi Carisma 1.6 MPI 103 л.с 2001 года. вин : XMCLNDA1A1F001917 Хочу купить каябу,но скажите,чтобы пожалуйста какие,чтобы не получилось,что не подойдут. * каризма моя первая иномарка...до этого были только ВАЗы - поэтому,даже по запчастям я пока,что чайник. Заранее спасибо
Truman
сообщение 3 марта 2014, 16:27
Сообщение #36
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
NEER ZOOL, посмотрите сообщение №15 Подвеска Opc:A35
и скажите какой тип опор у Вас... тогда получите ответ.
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 3 марта 2014, 17:41
Сообщение #37
Спасибо сказали: 429 раз
Не верю , что в Челябинске нет автомагазина , где есть большой выбор стоек . Для начала обзвоните и узнайте , где есть , а потом на станцию ( если сам не можешь ) и посмотрите тип опоры и диаметр пружины . Ваше авто выпуск 08 . 2000 г CLASSIC(H-BACK/EURO3+NEW D4),5FM/T
NEER ZOOL
сообщение 3 марта 2014, 23:30
Сообщение #38
Из: Челябинск
Кто нибудь скажите у меня адаптированная подвеска и машина рестайлинговая или до
???XMCLNDA1A1F001917
Заранее спасибо.Получаеться я узнаю,какие опоры А 35 или обычная,а дальше?Пружины надо как то узнать или не надо будет?
valleriy
сообщение 4 марта 2014, 7:47
Сообщение #39
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Месяц сборки машины пожалуйста, если до июля, то у Вас обычная подвеска, после, усиленная, кстати машина где приобреталась изначально в России или пришла из-за границы?
сообщение 4 марта 2014, 14:09
Сообщение #40
Валер ! У него 08 . 2000 г. Усиленная если шла на Россию
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36
