Задняя передача, не включается задняя передача
matrixman86
сообщение 30 дек 2013, 20:25
Пользователь №: 3679
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть проблема:
Не включается задняя передача. Когда выжимаю сцепление, пытаюсь включить заднюю, и она блокируется и не дает встать. Остальные скорости включаются без проблем.
До этой проблемы постоянно стали гореть фонари заднего хода.
Машина Mitsubishi Carisma GDI 1.8 1998 г.в. (механика). Коробка F5M42.
Добавлю вот что еще: очеееень редко задняя все-таки включается без проблем, но после того как назад сдашь, повторое включение не получается.
Gadjio
сообщение 29 апр 2016, 15:32
Из: рязань
Пользователь №: 103597
Цитата(matrixman86 @ 30 дек 2013, 20:25) *
Здравствуйте!
подскажите как решили проблему?
Dujnikov
сообщение 26 мая 2016, 15:30
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Проблема с задней передачей решается путем заменв втулки между тягами на коробке. MD 771824
andrei69231
сообщение 26 мая 2016, 22:53
Пользователь №: 105222
Спасибо сказали: 5 раз
У меня бывает такая проблема! Под рычагом слетает тяга которое подымает стопорное колёсико блокировки включения задней скорости ( э как завернул). Здёрни кожух рычага и увидеш.
Dujnikov
сообщение 27 мая 2016, 9:43
Из: Пенза
Вы можете на схеме более подробно рассказать?
