по левому зеркалу, подскажите где копать |
27 дек 2013, 15:01
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 14 раз |
Доброго времени суток всем. Решил заменить водительское зеркало т.к. все облезло и обнаружил что оно электро))) В принципе кнопка стоит и подключена все штекера воткнуты но зеркало не реагирует. Т.к. нет грамотной мурзилки то вопрос к бывалым: где стоят реле и предохранитель на зеркала (желательно фото) и какая релюшка подойдет от русских машин. Заранее спасибо.
27 дек 2013, 16:50
... где стоят реле и предохранитель на зеркала (желательно фото) и какая релюшка подойдет от русских машин. Заранее спасибо. Предохранитель стоит в салоне, в блоке который находится слева внизу под торпедой. Предохранитель в нижнем ряду блока. По моему второй или третий слева. |
27 дек 2013, 18:57
27 дек 2013, 21:25
Боюсь ошибиться, но по моему, релюшка стоит только на обогрев.
27 дек 2013, 21:34
А релюшка есть или нет если да то где копать? Предохранитель 25А в блоке под капотом, а релюшка В-81 в блоке J/B слева под рулём. И пред. и реле общие как на обогреватель заднего стекла, так и на зеркала
Кол-во скачиваний: 62-------------------- |
27 дек 2013, 22:57
27 дек 2013, 23:53
И еще один вопросик: в правом зеркале есть обогреватель (к нему идут 2 контакта), а в левом зеркало без контактов и проводов я этих не обнаружил в место этого лицезрел следующее
[attachment=3136:DSC_0027.jpg] что это за черная коробочка? и где провода нужные для обогрева? |
28 дек 2013, 7:29
Благодарю за разъяснение. А на регулировку электро зеркал только предохранитель на 10А в салоне? Да, как написал Андрей (voran) выше, 10А в блоке J/B слева под рулём. -------------------- |
29 дек 2013, 12:25
И еще один вопросик: в правом зеркале есть обогреватель (к нему идут 2 контакта), а в левом зеркало без контактов и проводов я этих не обнаружил в место этого лицезрел следующее [attachment=3136:DSC_0027.jpg] что это за черная коробочка? и где провода нужные для обогрева? И все-таки что это за коробочка черная кто в курсе? |
30 дек 2013, 21:19
Ребят еще один вопросик назрел у нас проводка проложена на все системы но как я понял в моей комплектации не предусмотрены электро зеркала. Поэтому интересует где расположены штекера в которые нужно воткнуть электро зеркала (Где хоть их искать и вообще есть ли они).
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:31 |
