Не заряжается аккумулятор |
22 янв 2014, 20:53
#41
Саша, вот тут рекомендации по выбору подшипников, может пригодится: Гудит генератор
Удачи, тёзка! -------------------- |
22 янв 2014, 20:59
#42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 49 раз |
После того как оденеш и спаяеш новые коллекторные кольца их нужно подровнять , чтобы не били при вращении ротора .Всё это дело нужно прозвонить . . Их разве паять нужно? http://img.exist.ru/img.jpg?Key=01329/C210...mp;MethodType=8 Цитата Саша, вот тут рекомендации по выбору подшипников, может пригодится: Гудит генератор Удачи, тёзка! smile.gif спасибо |
22 янв 2014, 21:02
#43
P.S. На Тазе когда диод выбило, генератор "выл". Это тоже признак косвенный. Именно выл, а не гудел или тарахтел как при сломанном подшипнике.
22 янв 2014, 21:02
#44
Нет сами кольца напрессовываются а их усики зажимаются и паяются. И ещё повторюсь нужен съёмник именно для гены. [/img][/img] у него вот такое тоненькое жало которое упирается в вал ротора генератора . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 янв 2014, 21:08
#45
22 янв 2014, 21:08
#46
может аккумулятор отключал, вот холостые и нарушил? Да нет ! Я сто раз снимал , никаких нарушений в работе. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 янв 2014, 21:14
#47
Читал что ребята после 3-х часов активного секса с подшипником снимают его Ога, с помощью болгарки -------------------- |
22 янв 2014, 21:20
#48
А без него никак? Читал в соседних темах,что ребята после 3-х часов активного секса с подшипником снимают его Если ты собрался точно мнять коллекторные кольца , то можно рискнуть так как при этом им точно придёт хана всё пластмассовое , нежное , медь тоже мягкая а вал ротора находится чуточку внутри колец . Да и подшипники сидят плотно , тут человек писал что подшипники на валу закисли настолько что пришлось его окуратно распиливать болгаркой . А 3 часа секса и погнутый вал ротора это не вариант для чётких пацанов , надо делать всё по взрослому со съёмничком . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 янв 2014, 21:20
#49
22 янв 2014, 21:24
#50
Если ты собрался точно мнять коллекторные кольца , то можно рискнуть так как при этом им точно придёт хана всё пластмассовое , нежное , медь тоже мягкая а вал ротора находится чуточку внутри колец . Да и подшипники сидят плотно , тут человек писал что подшипники на валу закисли настолько что пришлось его окуратно распиливать болгаркой . А 3 часа секса и погнутый вал ротора это не вариант для чётких пацанов , надо делать всё по взрослому со съёмничком . Да где вот взять то этот,сьемник? |
22 янв 2014, 21:25
#51
Да где вот взять то этот,сьемник? Заскочи в любой автомагазин для ТАЗов. -------------------- |
23 янв 2014, 18:52
#52
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
23 янв 2014, 19:25
#53
А без него никак? Читал в соседних темах,что ребята после 3-х часов активного секса с подшипником снимают его Лично я снимал без съемника, двумя маленькими мантировочками, главное сорвать его, а дальше хорошо идет. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
23 янв 2014, 21:11
#54
24 янв 2014, 7:11
#55
Я снимал таким, но лапки подпилил болгаркой (выделил на картинке). Куплен в магазине для тазов.
24 янв 2014, 8:46
#56
24 янв 2014, 9:41
#57
Раз уж тема про генераторы, извините, вклинюсь. Если на гене диодный мост вдруг погорел, стоит ли чинить, или лучше сразу взять новый генератор и не трепать себе мозги.
Возможна ли замена на аналог типа Valeo 600 755, который ставится на Mitsubishi Carisma 1.8GDi 95-06/Galant 2.4GDi 00-04? -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
24 янв 2014, 10:02
#58
Раз уж тема про генераторы, извините, вклинюсь. Если на гене диодный мост вдруг погорел, стоит ли чинить, или лучше сразу взять новый генератор и не трепать себе мозги. Возможна ли замена на аналог типа Valeo 600 755, который ставится на Mitsubishi Carisma 1.8GDi 95-06/Galant 2.4GDi 00-04? буквально несколько дней назад у меня сломался генератор, отработав 320 тыс км. Я отвезла его на ремонт, заменили в нем всё, поставив бошевские внутренности за 4,5 тыс рб. Дали гарантию ещё на 300 тыс км. Можно было сделать ремонт за 2,5 тыс абы из чего, но тогда гарантию не давали. Резко интересовалась ценой генератора, оригиналом. Доставка за 23 тыс-30 дней, эа 31 тыс рб-3 дня. Аналоги и подходящие отмела сразу. |
24 янв 2014, 10:24
#59
буквально несколько дней назад у меня сломался генератор, отработав 320 тыс км. Я отвезла его на ремонт, заменили в нем всё, поставив бошевские внутренности за 4,5 тыс рб. Дали гарантию ещё на 300 тыс км. Можно было сделать ремонт за 2,5 тыс абы из чего, но тогда гарантию не давали. Резко интересовалась ценой генератора, оригиналом. Доставка за 23 тыс-30 дней, эа 31 тыс рб-3 дня. Аналоги и подходящие отмела сразу. У меня генератор работает, но я знаю, что его придется перебирать весной. Сейчас на холостом ходу 14,2, под нагрузкой 13,6-13,8. Если включить обогрев стекла и зеркал -начинается свист на холостом ходу и при перключении передач внатяг, т.е подшипники менять 100%. Если напруга просаживается, то либо регулятор, либо диодный мост шалит. Что касается переборки, то переборка на сумму 4,5 р мне кажется нецелесообразной, поэтому ищу варианты. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
24 янв 2014, 19:28
#60
У меня генератор работает, но я знаю, что его придется перебирать весной. Сейчас на холостом ходу 14,2, под нагрузкой 13,6-13,8. Если включить обогрев стекла и зеркал -начинается свист на холостом ходу и при перключении передач внатяг, т.е подшипники менять 100%. Если напруга просаживается, то либо регулятор, либо диодный мост шалит. Что касается переборки, то переборка на сумму 4,5 р мне кажется нецелесообразной, поэтому ищу варианты. Перебирал сам , цена всех запчастей 1,500 р. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 29 мая 2024 г. - 1:16 |
