Не заряжается аккумулятор |
22 янв 2014, 15:03
показатели я написал же, зарядка значит идет? Генератор у тебя выдает хорошее напряжение. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
22 янв 2014, 15:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
22 янв 2014, 15:08
22 янв 2014, 15:24
22 янв 2014, 15:50
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 49 раз |
Привезли заряженный акум-доехал до дома. Снял клемму-машина работает но плохо. Заглушил,завел-опять зарядки нету,глохнет без клеммы.
22 янв 2014, 16:40
22 янв 2014, 16:44
Вы прекращайте такие эксперименты, это не Жига-копейка!!! Останетесь без ЭБУ! Генератор к специалистам, или сразу , в ремонт. Не было к сожалению вольтметра под рукой,а ехать как то надо было Сразу в генератор лезть? Может быть проблема в блоке предохранителей? реле,предохранители? |
22 янв 2014, 16:52
Не было к сожалению вольтметра под рукой,а ехать как то надо было Сразу в генератор лезть? Может быть проблема в блоке предохранителей? реле,предохранители? Нет там никаких отдельных предохранителей. Все, что есть, относится к системе питания в целом. Т.е. не работало бы ничего и от АКБ. |
22 янв 2014, 17:01
А релюха с меткой на крышке АКБ не на гену идет?
22 янв 2014, 17:35
А релюха с меткой на крышке АКБ не на гену идет? Хочеш не хочеш а придётся снимать гену , проблема в нём . Возможные причины : стёрлись щётки , реле регулятор приказал долго жить , щётки протёрли на медных колечках канавку . Бывает щётка прыгает на изношенном кольце а бывает что щёткой протирает медное колечко насквозь. Обрыв обмотки , пробой . Пишу из собственного опыта . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 янв 2014, 18:05
Сегодня замерил напряжение на своей машине. Оказалось, при выключенном зажигании 13.60, при заведенном двигателе без потребителей 14.80, а при включенных(печка на полную, обогрев заднего стекла, фары)14.60. На валах гены выработка присутствует, стояли щетки bosh br14-m1 F 00M 145 207, но они уже износились, поставил другие работают по другому(при заводке авто обороты резко падают и потом восстанавливаются до норм.)Что это, щетки, или же гена уже подошел все-таки? Под словом -вал гены , ты подорозумеваеш коллекторные медные кольца ротора ? Когда ставил новые щётки надо было обязательно выровнять износ на колечках ,щётка должна ложиться ровно по всей площади контакта . По поводу скачков оборотов , ради интереса попробовать поставить старые щётки с реле регулятором,если нормальные обороты вернутся значит это проделки нового реле регулятора . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 янв 2014, 18:25
может аккумулятор отключал, вот холостые и нарушил?
22 янв 2014, 18:45
Вот это реле для чего? на фото красным обведено.
Заметил,что из жгута на гену выходит один провод и никуда не цепляется. Скорее всего к датчику? Например давление масла? Замерил напряжение,было постоянно 12 вольт что на заведенном что на заглушенном двиге. Хотя один раз завел,и вольтметр показал 13-14 на холостом ходу и 14 на более высоких оборотах. Ссылка на Youtube Завтра в генератор значит полезу |
22 янв 2014, 19:16
#34
Еще вопрос,как самому определить жив ли диодный мост и реле-регулятор? Чтобы знать что заказывать.
И до кучи по подшипникам подскажите пожалуйста,ранее товарищ AlexVAN выкладывал номера 1. подшипник 140093\6303-2RS\C3 2. подшипник 140273\6003-2RS\C3 но по экзисту и автодоку пробиваются по одному коду несколько производителей подшипников. Можно конкретнее производителя и код? Все правильно? Хорошо бы было если до завтра кто-нибудь ответил на вопросы,ибо надо заказывать запчасти идти,без машины как без рук |
22 янв 2014, 20:13
#35
Еще вопрос,как самому определить жив ли диодный мост и реле-регулятор? Чтобы знать что заказывать. Замерить на работающем прогретом движке (на ХХ) бортовое напряжение. Если оно ~13...13,2В и выше не поднимается, то скорее всего один диод в мосту тю-тю. Если же напряжение равно напруге АКБ и вообще не растёт, то реле-регулятор тю-тю. Ещё при плохом контакте одной из щёток (слишком короткая уже) немного плавает напряжение сети и обороты ХХ движки. Это хорошо видно по свету фар вечером на какой-нибудь стене. Генератор снять не самое сложное (правда нужна яма, открутить длинный болт). Реле Мобилитрон ставил на первый рестайл. Работает нормально. Судя по вышеприведённому описанию, у тебя либо щётка плохо контачит, либо реле-регулятор чудит. И до кучи по подшипникам подскажите пожалуйста,ранее товарищ AlexVAN выкладывал номера 1. подшипник 140093\6303-2RS\C3 2. подшипник 140273\6003-2RS\C3 Да инфу по подшипникам давал ещё со старого форума. Здесь тоже были темы, поищи. А реле, обведённое красным - это реле генератора, оно идёт в цепи параллельно лампе приборки. Оно редко выходит из строя. -------------------- |
22 янв 2014, 20:19
#36
Привет Лодерикс (не знаю как по имени ) !
Я ставил такие же , только подшипники ставил японские NACHI и NTN .маркировки теже . У тебя гена BOSCH на 90А ? Если да то всё встанет нормально и проставка подшипника и коллекторное кольцо и реле регулятор . [/img] Нужен съёмник с острым тонким концом , чтобы снять подшипник со стороны медных колечек . Нижний длинный болт гены я снимал сверху без ямы , гайка откручивается со стороны задней крышки гены , сам болт вытаскивается со стороны шкива . Чтобы отвернуть шкив гены , нужно надеть на шкив старый ремень гены и зажать в тиски ,затем отворачивать гайку. Зажимать осторожно чтобы не помять шкив гены . После того как оденеш и спаяеш новые коллекторные кольца их нужно подровнять , чтобы не били при вращении ротора .Всё это дело нужно прозвонить . . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 янв 2014, 20:19
#37
22 янв 2014, 20:25
#38
Привет Лодерикс (не знаю как по имени ) ! Саша) Я ставил такие же , только подшипники ставил японские NACHI и NTN . У тебя гена BOSCH на 90А ? Если да то всё встанет нормально . Не могу найти по аналогам NACHI и NTN. А у карго качество плохое? маркировку гены еще не знаю,завтра с утра в яму полезу посмотрю |
22 янв 2014, 20:27
#39
22 янв 2014, 20:51
#40
Саша) Не могу найти по аналогам NACHI и NTN. А у карго качество плохое? маркировку гены еще не знаю,завтра с утра в яму полезу посмотрю Саша , очень приятно , Ильмир . Я там выше постом дописал чуток почитай , про подшипники карго вобще слышу впервые, можно взять КOYO , NSK ,SKF, ещё есть нормальные фирмы щас не припомню а NACHI иNTN поставщики подшипников на завод Субару и ещё ряд фирм . [/img] -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 9:15 |
