Не заряжается аккумулятор |
31 мая 2013, 11:01
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток.
Пару дней назад ночью в поле очень громко слушал металлику с заведенным движком на протяжении, примерно, часа. После этого машину заглушил, через 5 минут пробую завести - сдох аккумулятор. Подождал еще 20 минут - завелась, но туго. Вчера проехал по трассе примерно 80 км. Через некоторое время загорелся индикатор аккумулятора на приборке. Сегодня утром завелась машина нормально, но индикатор аккумулятора горит. Через некоторое время загорелся еще индикатор ABS, стрелка тахометра скачет от нуля до нормального значения. Пару месяцев назад менял подшипники в генераторе. Кто что думает на этот счет? |
1 июня 2013, 16:17
Два человека сходу предположили, что, возможно, накрылся реле-регулятор.
1 июня 2013, 18:59
Два человека сходу предположили, что, возможно, накрылся реле-регулятор. Не исключено конечно. Проверить надо бортовое напряжение. Ещё проверьте все предохранители! -------------------- |
1 июня 2013, 22:57
Проверил 2 предохранителя с эмплемой аккумулятора в блоке предохранителей под капотом (вроде бы 100А и 40А) - оба живые. При заведенном движке аккумулятор выдает всего 12.6В (или 12.4В, не помню уж). Ремень генератора натянут нормально. В понедельник в сервис поеду...
2 июня 2013, 13:12
Омметр не реагирует при попытке проверить реле генератора (из блока предохранителей в моторном отсеке) как написано в мурзилке.
4 июня 2013, 21:24
Проблема была в регуляторе напряжения генератора. Заменили и теперь аккумулятор сытый
9 Сент 2013, 13:38
13 Сент 2013, 15:04
27 дек 2013, 11:52
Плавало напряжение, тускнел свет при нагрузке на
генератор и не горела лампочка АКБ даже когда включал зажигание,поменял регулятор напряжения проблема усугубилась - зарядка пропала полностью! лампочка АКБ не загорелась....что делать??? в народе бытует мнение что лампочка АКБ на панеле приборов является возбудителем генератора и если она перегорает, заряд акб не идет...что вы думаете об этом? |
27 дек 2013, 13:55
Плавало напряжение, тускнел свет при нагрузке на генератор и не горела лампочка АКБ даже когда включал зажигание,поменял регулятор напряжения проблема усугубилась - зарядка пропала полностью! лампочка АКБ не загорелась....что делать??? в народе бытует мнение что лампочка АКБ на панеле приборов является возбудителем генератора и если она перегорает, заряд акб не идет...что вы думаете об этом? Скорее всего, регулятор напряжения бракованный, или не тот. Возбуждение на гену идет через специальную цепочку-диод с резистором. Инженеры, все-таки, не идиоты. |
27 дек 2013, 14:03
поменял регулятор напряжения проблема усугубилась - зарядка пропала полностью! Не смотрел кольца, медные такие, по ним щетки бегают. Возможно на них выработка, и новые щетки не прилегают. Если будет все нормально, отдай лучше все это дело специалистам, вдруг правда реле бракованное окажется. И по деньгам все выйдет, как с разбора б/у бы взял, 5 руб стоит , но опять же нет гарантии, что будет рабочий. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
27 дек 2013, 19:52
Плавало напряжение, тускнел свет при нагрузке на генератор и не горела лампочка АКБ даже когда включал зажигание,поменял регулятор напряжения проблема усугубилась - зарядка пропала полностью! лампочка АКБ не загорелась....что делать??? в народе бытует мнение что лампочка АКБ на панеле приборов является возбудителем генератора и если она перегорает, заряд акб не идет...что вы думаете об этом? разбери генератор и покажи грамотному электрику он тебе все прозвонит и вынесет свой вердикт . Медные коллекторные кольца можно поменять если изношены ,стоят копейки . заодно и подшипники можно поменять раз залез но только после вердикта электрика . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 дек 2013, 19:53
Не смотрел кольца, медные такие, по ним щетки бегают. Возможно на них выработка, и новые щетки не прилегают. Если будет все нормально, отдай лучше все это дело специалистам, вдруг правда реле бракованное окажется. И по деньгам все выйдет, как с разбора б/у бы взял, 5 руб стоит , но опять же нет гарантии, что будет рабочий. смотрел там выработки почти нет |
27 дек 2013, 19:55
разбери генератор и покажи грамотному электрику он тебе все прозвонит и вынесет свой вердикт . Медные коллекторные кольца можно поменять если изношены ,стоят копейки . заодно и подшипники можно поменять раз залез но только после вердикта электрика . я завтра тестер куплю и проверю дает ток генератор или нет а уж потом разбирать...мне кажется в проводке дело |
27 дек 2013, 19:59
27 дек 2013, 20:10
в мануале сейчас прочитал что гена возбуждается сам от себя Так Одесит тоже самое и говорит -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 янв 2014, 13:36
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 49 раз |
Встал колом,нет зарядки,машина глохла при сбрасывании клемм. Посадил акум в ноль.лампочка не горит вообще.видимо перегорела.щас на веревке в гараж поеду.что может быть и с чего начать?
22 янв 2014, 14:35
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Сегодня замерил напряжение на своей машине. Оказалось, при выключенном зажигании 13.60, при заведенном двигателе без потребителей 14.80, а при включенных(печка на полную, обогрев заднего стекла, фары)14.60. На валах гены выработка присутствует, стояли щетки bosh br14-m1 F 00M 145 207, но они уже износились, поставил другие работают по другому(при заводке авто обороты резко падают и потом восстанавливаются до норм.)Что это, щетки, или же гена уже подошел все-таки?
22 янв 2014, 14:39
поставил другие работают по другому(при заводке авто обороты резко падают и потом восстанавливаются до норм.)Что это, щетки, или же гена уже подошел все-таки? Генератор не влияет на обороты., разве только на слух, двигатель как бы тяжелее работать начинает когда пропадает зарядка. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
22 янв 2014, 14:59
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 4:35 |
