ГТЦ MR 475280 / MR 249429, Бюджетный вариант для замены |
18 фев 2016, 15:25
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 7 раз |
SANKO, буду смотреть, работаю в этой сфере есть возможно обмена без вопросов, только по этому и решился. Судя по фото, да разные, но уж очень хочется в руках подержать. Сразу хочу спросить, тут выше товарищ со спейса ставил он один в один подходить?
19 фев 2016, 13:06
AWERT, да,аналог от спейс стара полностью подходит, без всяких переделок!
Кстати, у Metelli резьба под трубки М12х1 ! У нас М10х1 |
19 фев 2016, 14:51
Спасибо.
22 фев 2016, 10:33
![]() Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 21 раз |
SANKO, буду смотреть, работаю в этой сфере есть возможно обмена без вопросов, только по этому и решился. Судя по фото, да разные, но уж очень хочется в руках подержать. Сразу хочу спросить, тут выше товарищ со спейса ставил он один в один подходить? Да один в один, из Спейс Старовского нужно только выбрать пластмасску (у них бачок вынесен наверх) и вставить бачок. Спасибо сказали: |
26 марта 2016, 19:18
27 марта 2016, 6:26
А если выше посмотреть? В сообщении №8 написаны номера.
4 Сент 2016, 22:51
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 8 раз |
Привет. Я тут столкнулся с такими же проблемами. И подумал, а если применить ремкомплект от Space Stara. Посмотрел и вправду, диаметр как нам надо, 23,8. Seinsa Autofren D1770 вот номерок. Сейчас закажу, потом напишу, подошел или нет. Ну что BE3YH4IK есть какие нибудь новости подошёл или нет?) Простите, что не писал, ездил на ГТЦ с разборки, и он потек. Пошел, перебрал этим ремкомплектом свой старый ГТЦ, Поставил на машину, усе заработало. Качество резинок понравилось, тянуться хорошо, на оригинал похожи. В общем встало все супер. |
11 окт 2016, 18:54
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 11 раз |
Огромное спасибо!Все подошло идеально)))
9 янв 2017, 15:10
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 13 раз |
Коллеги, подскажите на дорестайл 1,8GDI подойдут эти аналоги: SEINSA D1770 - Ремкомплект ГТЦ и BLUE PRINT ADC45119 - Цилиндр тормозной главный
-------------------- Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
10 марта 2017, 11:23
Коллеги, подскажите на дорестайл 1,8GDI подойдут эти аналоги: SEINSA D1770 - Ремкомплект ГТЦ и BLUE PRINT ADC45119 - Цилиндр тормозной главный ремкомплект уже нигде не найти.... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
10 марта 2017, 12:51
Ну если речь идет про Autofren SEINSA D1770, то в Экзисте 250р., да и BLUE PRINT ADC45119 тоже есть.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 10 марта 2017, 12:53 |
10 марта 2017, 23:23
D1770 в экзисте брянском сроки поставки месяц...
наш уважаемый Ёжик забыл тут написать, что он подобрал ремкомплект.. ремкомплект называется Frenkit 124001 мопед не мой, инфа отсюда Ссылка на Drive2 и отсюда Ссылка на Drive2 -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
13 марта 2017, 17:02
У меня тоже стоит 210217.99---я так понял это бош. Какой диаметр ремкомплекта? В магазине предлагают D1262 SEINSA ,122012 FRENKIT
одна 22,2 мм другая 23,8 ---какую взять? |
13 марта 2017, 19:24
#34
Если на гтц цифра 23, то нужен 23,8
Кол-во скачиваний: 439 |
13 марта 2017, 20:43
#35
СПАСИБО! Завтра посмотрю
15 марта 2017, 8:14
#36
с одной стороны у меня крупно написано BENDIX / и крупно (23)--я так понимаю D1838 пойдет? Может еще что подходит? ----->https://plentycar.ru/autopart/2222125
Сообщение отредактировал vigilant - 15 марта 2017, 8:17 |
16 марта 2017, 14:33
#37
так какую брать для этого цилиндра 23,8 пойдет ?
Сообщение отредактировал vigilant - 16 марта 2017, 14:33 |
16 марта 2017, 19:39
#38
vigilant, ну раз на цилиндре цифра 23, значит по факту диаметр 23,81.
А уж какой конкретно ремкомплект подойдет не подскажу. |
16 марта 2017, 21:34
#39
да там здоровая цифра 23 и написано BENDIX
8 апр 2017, 12:12
#40
не могу разобрать ГТЦ. первый поршень снял второй(тот что в конце)не пойму как снимается. Как снять помогите
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:39 |
