3 страниц V   1 2 3 >
ГТЦ MR 475280 / MR 249429, Бюджетный вариант для замены
sanko
сообщение 26 дек 2013, 10:50
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Только разделался с суппортами и вот другая проблема sad.gif , при прокачке тормозов,когда доливал ТЖ в бачок заметил, что подтекает жижа в соеденении
ГТЦ с ВУТом. Это дело оставлять нельзя т.к в дальнейшем пападос на новый ВУТ. В начале задумался о переборке цилиндра-замена манжет,но помню на
старом КК некому так и не удалось подобрать ремкомплект. Решил заменить цилиндр на новый, цена за оригинал вызывает улыбку на лице,есть один аналог
Bosch 0 204 123 335 хрен редьки не слаще. Да и по фото не совсем похож, отверстия под трубки оба с боку. laugh.gif
Вот то что стоит у меня
а вот mr 475280
стал подбирать что нибудь похожее по адекватной цене. Заказал на свой страх и риск для опытов ГТЦ от Pajero,аналог от MB534481,хотя заказывал по
MB618717. По этим номерам есть аналоги по вкусной цене, я взял самый дешевый (Ashika 1428 рупий ) т.к не был уверен что подойдет
sanko
сообщение 26 дек 2013, 10:51
Из: ярославль
Пользователь №: 28
цилиндр успешно подошел по креплениям к ВУТ, дальше небольшие несхождения
у оригинала 40мм,диаметр цилиндра так же 23,81
вырезал прокладку из паранита + герметик и прикрутил к ВУТ
датчики уровня разные+разьем,в новом к-те нет стаканчика-филитра,переставил из старого бачка
sanko
Из: ярославль
Пользователь №: 28
в отверстии для трубки фаска сделана во внутрь, в новом наружу, из-за этого штуцер трубки не полностью заворачивается в корпус ГТЦ.
Боялся что потечет,будет сопливить,нет все сухо
sanko
сообщение 26 дек 2013, 10:52
Из: ярославль
Пользователь №: 28
штекер у нового ГТЦ обрезал,нашел подходящие папы и вставил в родную колодку
забыл сказать, перед установкой нового ГТЦ обязательно проверить выступание штока ВУТ. подробно описанно в мурзе.
Далее прокачал ГТЦ,а потом уже всю систему. Сразу не обратил внимание ,что бочки стоят на ГТЦ по разному, на оригинале он смещен в сторону блока
предохранителей чтобы не соприкосаться с воздушной гофрой.Изначально надо было ,попробывать переставить оригинальный бочек на новый цилиндр angry.gif
а вот как с новым цилиндром
sanko
сообщение 7 мая 2014, 8:49
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Всем привет!
Вообщем переделал я весь этот колхоз. Установил Bosch 0 204 021 667 от Nissan Primera (P11) Цилиндр от нашего оригинала MR475280 (он же Бош 210217.99) отличается только резьбой под трубки. У ниссан резьба М12 у оригинала М10. У токаря закал переходники под трубки,цена вопроса 300р.
Вот такие, фото не мое
Бочек снимаем и ставим на его место оригинальный
Позже выложу фото установленного цилиндра на авто.
Прикрепленный файл  2013_12_10_14.15.04.jpg ( 106.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1513
Прикрепленный файл  2013_12_10_14.18.46.jpg ( 102.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1479
sanko
сообщение 7 мая 2014, 14:05
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Попутно опишу как поменять ГТЦ
снимаем 2 клипсы воздухозаборника
Прикрепленный файл  2014_05_07_12.41.43.jpg ( 112.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1468
открутить 2 болта на 10 крепления корпуса воздушного фильтра
Прикрепленный файл  2014_05_07_12.43.23.jpg ( 105.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1432
отворачиваем хомут гофры от ДЗ
Прикрепленный файл  2014_05_07_12.44.40.jpg ( 125.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
снимаем фишку с ДМРВ
Прикрепленный файл  2014_05_07_12.43.48.jpg ( 111.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
снимае корпус воздушного фильтра в сборе
Прикрепленный файл  2014_05_07_12.58.37.jpg ( 149.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
для удобства отварачивания штуцера боковой трубки откручиваем 2 болта блока предохранителей
Прикрепленный файл  2014_05_07_13.09.21.jpg ( 158.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
под ним абсорбер, там болт на 13 а с другой стороны гайка
Прикрепленный файл  2014_05_07_13.09.44.jpg ( 162.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
и отводим чуть в сторону
Прикрепленный файл  2014_05_07_12.53.54.jpg ( 150.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
отварачиваем трубки от ГТЦ,далее 2 гайки на 13 его крепления к ВУТ . Снимаем бочок,аккуратно поддев отверткой , предварительно выкрутив стопор бочка
Прикрепленный файл  2014_05_07_13.02.51.jpg ( 168.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  2014_05_07_13.21.44.jpg ( 108.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  2014_05_07_13.20.17.jpg ( 98.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Меняем бочки местами,на новом гтц нет резьбы под болтик стопора,поставил обычный стопор от тазовского рулевого наконечника
Прикрепленный файл  2014_05_07_12.55.41.jpg ( 92.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
приворачиваем новый гтц к ваакумнику,предварительно проверить зазор между толкателем вут и поршнем гтц, зазор должен 0.6-0.8мм.
Наливаем ТЖ в бочек,трубки пока не приворачивать. Затыкаем пальцами рук отверстия на гтц и просим помощника медленно нажимать педаль тормоза,как тока пойдет сильный напор,просим напарника задержать педаль в этом положении. А сами в это время приворачиваем трубки к гтц.
Как только прикрутили даем помощнику команду чтоб отпустил педаль. Далее как обычная прокачка тормозов, только тут при отварачиваем трубки на гтц для удаления оставшего воздуха . Делаем пробный заед, если неудовлетворительно, то прокачиваем уже всю систему.
Далее фото нового гтц
Прикрепленный файл  2014_05_07_12.50.34.jpg ( 120.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  2014_05_07_12.51.02.jpg ( 119.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  2014_05_07_12.53.35.jpg ( 122.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  2014_05_07_12.58.12.jpg ( 110.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Andrey89
сообщение 24 июля 2014, 16:56
Из: ЯНАО
Пользователь №: 4594
День добрый столкнулся с подобной проблемой, спасибо за развернутый коментарий попробую сделать так же
SerMel
сообщение 30 янв 2015, 18:07
Пользователь №: 568
Спасибо сказали: 21 раз
Minsk
Carisma 1.9 TD
Тоже нужна замена ГТЦ. Стоит тоже 210217.99
Появилась идея, поискал по этому номеру, выходили только разборки, причём не только Каризмы, но и родственного Спейс Стара.
В основе они одинаковые, отличаются верхом.
Номера "железок" одинаковые BENDIX 210 271.99
на картинках всё понятно
Вот каризма
Ссылка на оригинальный каталог japancats
http://archiwum.allegro.pl/oferta/pompa-ha...3026170102.html
Вот спейсстара
http://www.excelparts.co.uk/product/8218/m...71-99-1-8i.html
Для спейсстара есть новые ГТЦ (Blue Print ADC45119 или Jakoparts J3105088). Есть ли смысл пытаться купить новый ГТЦ и переставить "верх" (или как вариант внутренности) или только б/у-шка с разборки, что слегка пугает.
sanko
сообщение 30 янв 2015, 18:27
Из: ярославль
Пользователь №: 28
SerMel, аналогов то много в инете можно найти, только нет в наличии(((
И по указаным номерам, тоже нет в наличии. Снято все с производства, от этого и ценник конский на оригинал. Я в своё время,обыскался,лутший вариант нашел только такой (указанный выше)
А вот б/у , я бы не стал ставить имхо.
SerMel
сообщение 6 марта 2015, 11:11
Пользователь №: 568
Minsk
Carisma 1.9 TD
Приехал ко мне Blue Print ADC45119.
http://www.blue-print.com/newweb/imageII.a...DC45119&TN=
На разборке покрутил в руках ГТЦ от Спейс Стара с бачком, низ одинаковый в верхняя надстройка крепится стопором как бачок у Каризмы.
У меня хорошие ожидания, в крайнем случае подниму бачок на шлангах, главное чтобы к вакууму подошло. smile.gif
В течение месяца планирую поставить + ещё новые регуляторы на задние барабаны.
Сообщение отредактировал SerMel - 6 марта 2015, 11:13
sanko
сообщение 6 марта 2015, 12:33
Из: ярославль
Пользователь №: 28
SerMel, все должно подойти, и не выдумывайте на счет поднятия бачка на шлангах.
Снимаете пластиковые штуцеры с нового гтц и ставите оригинальный бачок.
SerMel
сообщение 6 марта 2015, 12:38
Пользователь №: 568
Minsk
Carisma 1.9 TD
SerMel
сообщение 31 марта 2015, 15:09
Пользователь №: 568
Minsk
Carisma 1.9 TD
Сегодня поставили, всё подошло идеально. Напильником работать не пришлось.
Можно заносить в копилку знаний.
timonandrew
сообщение 19 мая 2015, 13:44
Сообщение #14
Пользователь №: 3978
Спасибо сказали: 2 раза
Доброго времени суток! А разве ремкомплект ГТЦ Ert 200156 не подойдет?
amirka87
сообщение 24 окт 2015, 17:41
Сообщение #15
Из: казань
Пользователь №: 101010
так подойдет ремкомплект на него или нет.
timonandrew
сообщение 29 ноя 2015, 14:43
Сообщение #16
к сожалению нет( я заказал зря... размеры другие
BE3YH4IK
сообщение 3 янв 2016, 15:32
Сообщение #17
Пользователь №: 6426
Спасибо сказали: 8 раз
Привет.
Я тут столкнулся с такими же проблемами. И подумал, а если применить ремкомплект от Space Stara. Посмотрел и вправду, диаметр как нам надо, 23,8.
Seinsa Autofren D1770 вот номерок. Сейчас закажу, потом напишу, подошел или нет.
Viktorovich
сообщение 29 янв 2016, 4:08
Сообщение #18
Пользователь №: 103036
Ну что BE3YH4IK есть какие нибудь новости подошёл или нет?)
AWERT
сообщение 16 фев 2016, 22:08
Сообщение #19
Пользователь №: 1604
Спасибо сказали: 7 раз
Вот этот заказал METELLI 050635 Главный тормозной цилиндр (23,81 mm) буду пробывать, форд транзит, отпишусь.
sanko
сообщение 16 фев 2016, 23:05
Сообщение #20
Из: ярославль
Пользователь №: 28
AWERT, судя по фото,скорей всего не подойдет по креплению к ВУТу, бачок тоже врятли встанет.
В первом посте, первое фото– такой же Бош! Почему то он идет в анологах. Я не решился такой взять..
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:43
