20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Доработка штатного БК, вывод информации в нижнюю строку дисплея
FreonX
сообщение 26 апр 2015, 15:36
Сообщение #61
Пользователь №: 3529
Цитата(mihey_ch @ 26 апр 2015, 11:09) *
Добавить функцию автозапирания можно. Только возникает вопрос с пином на ардуино.
Я так понимаю Вы уже все собрали или еще находитесь на стадии сборки?
На данный момент я готовлю схему и прошивку с небольшими изменениями касательно подключения к ардуино. Это связано с переносом RX и TX на другие контакты, так как при расположении их на 1-м и 2-м выводах невозможна прошивка платы без отключения MC33290. Чтобы упростить дальнейшее обновление прошивок и делается это изменение.
На днях я протестирую новую схему, после этого можно будет определится с пином.
В целом плата уже разведена, но не вытравлена. Так что Вы во время об этом сказали =) Что ж, подожду обновленной схемы.
Может есть смысл вообще выкинуть родную процессорную плату? Получается, сейчас она отвечает только за время, верно? Ну и за формирование +5v.
mihey_ch
сообщение 26 апр 2015, 15:52
Сообщение #62
Пользователь №: 229
Спасибо сказали: 91 раз
Родная плата отвечает за формирование +5в, время, также с нее передаются показания температуры со штатного датчика, а еще с помощью нее регулируется яркость подсветки дисплея.
То есть чтобы ее выкинуть все это надо реализовать в альтернативных вариантах.
Сообщение отредактировал mihey_ch - 26 апр 2015, 15:59
Award
сообщение 26 апр 2015, 23:19
Сообщение #63
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(FreonX @ 26 апр 2015, 4:04) *
Можно попросить добавить в прошивку функцию для управления реле автозапирания дверей, на пин 20 (А1) (на него уже разведена плата) будет кратковременно подаваться напряжение 5v при достижении 20км\ч.
А что еще кроме реализации в прошивке нужно будет добавить? Ставить доп.реле и схему?
FreonX
сообщение 26 апр 2015, 23:57
Сообщение #64
С точки зрения схемотехники - только реле. Вся магия в прошивке )
mihey_ch
сообщение 27 апр 2015, 12:06
Сообщение #65
Пользователь №: 229
Стоит заметить что нужно подбирать реле с током управления не более 40 мА.
Сообщение отредактировал mihey_ch - 27 апр 2015, 12:07
Award
сообщение 27 апр 2015, 12:24
Сообщение #66
Пользователь №: 552
Будем ждать изменений и как раз думаю скажете что и куда паять smile.gif)))
mihey_ch
сообщение 27 апр 2015, 16:39
Сообщение #67
Пользователь №: 229
Выкладываю измененную и доработанную с учетом пожеланий схему:
Изменения по сравнению с первоначальной схемой:
-датчик температуры переехал с 8 на 6 пин;
-пин 11 переехал на пин 9;
-пин 12 переехал на пин 8;
-RX пин переехал со 2 на 11;
-TX пин переехал с 1 на 12;
-на пин 20(А1) будет выводится +5в после достижения скорости 20 км/ч для блокировки дверей(по просьбе FreonX)
-пин 21 (А2) подключается к датчику уровня топлива. В будущем планирую сделать возможность отслеживания количества топлива в баке.
Прошивку под эту схему выложу чуть позже, когда завершу все тесты.
Еще раз напоминаю с предыдущими схемами будут работать прошивки до версии 8.x. Под новую схемы номер прошивки будет начинаться с 9.x
Dujnikov
сообщение 27 апр 2015, 20:44
Сообщение #68
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Окай, еще протравим, делов то)
mihey_ch
сообщение 28 апр 2015, 8:49
Сообщение #69
Пользователь №: 229
А зачем травить по новой? В Вашей плате ничего не должно поменяться. Только точки подключения к ардуине.
Dujnikov
сообщение 28 апр 2015, 10:09
Сообщение #70
Из: Пенза
Чтоб не путаться в обозначениях. Я же все точки пометил на какой вход.
mihey_ch
сообщение 1 мая 2015, 18:12
Сообщение #71
Пользователь №: 229
Кстати по каким событиям реализовать эту магию?)
С блокировкой дверей все понятно - блокируем по скорости > 20 км/ч. А разблокируем когда? Когда заглушен двигатель?
zhe46
сообщение 1 мая 2015, 19:39
Сообщение #72
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
А обратно уже по кнопке с блока стеклоподъемников.
На вольво 40 у друга также. Блокирует авто, а разблокирует ручками
zhe46@mail.ru
mihey_ch
сообщение 7 мая 2015, 17:15
Сообщение #73
Пользователь №: 229
Выложил прошивку под новую схему. Скачать можно по ссылке. В прошивке реализован алгоритм автоматического запирания дверей - при скорости >20 км/ч на вывод A1 подается импульс продолжительностью 300 мс. Если этой продолжительности будет мало то увеличим. У себя не проверял т.к. мне автоматическая блокировка дверей не нужна.
P.S. Кстати в качестве кнопки переключения режимов хорошо вписалась кнопка от старого пульта от телевизора. И название как у оригинальной)
Dujnikov
сообщение 7 мая 2015, 17:41
Сообщение #74
Из: Пенза
Когда реализую уже не известно. Отправил плату Award. Может он быстрей сделает)
imvetali
сообщение 12 мая 2015, 21:07
Сообщение #75
Из: Kiev
Пользователь №: 103533
Kiev
Я правильно понял?
через Ардуино можно управлять любым контроллером?
Даже реально самому прибадяжить датчик дождя?
Или же каждый контроллер к которому хочешь иметь доступ нужно подключать непосредственно к ардуино?
Столько идей в голову полезло сразу, с таким успехом можно было бы самому собрать gsm сигналку^^
mihey_ch
сообщение 13 мая 2015, 17:27
Сообщение #76
Пользователь №: 229
Цитата(imvetali @ 12 мая 2015, 21:07) *
Я правильно понял?
Пока что внимательно не изучал тему, но ,насколько я понимаю, датчики дождя продаются как законченные устройства со своим процессором, то есть подключение к БК по сути не нужно. Но с другой стороны если подключить к ардуино датчик который используется в датчике дождя то может быть и можно достичь каких-то результатов.
А вообще да, вариантов подключения к ардуино различных датчиков и устройство достаточно много, в том числе можно и GSM модуль подключить и автозапуск сделать, но все это значительно усложнит схему устройства и требует времени на разработку.
Award
сообщение 18 мая 2015, 15:13
Сообщение #77
Пользователь №: 552
Получил плату от Dujnikov, сегодня пытался сделать, но вот БК оказался не такой как в схеме, а как на первой странице, теперь вот думаю.
Можете сказать какой номер того БК, для которого схема?
Сообщение отредактировал Award - 18 мая 2015, 18:47
Dujnikov
сообщение 18 мая 2015, 15:28
Сообщение #78
Из: Пенза
На металлической части корпуса какой номер бк, точнее номер детали?
Award
сообщение 18 мая 2015, 15:31
Сообщение #79
Пользователь №: 552
MR381288
Dujnikov
сообщение 18 мая 2015, 15:36
Сообщение #80
Из: Пенза
Цитата(Award @ 18 мая 2015, 15:31) *
MR381288
MR 975046 = MR381288, они бьются как заменители друг друга.
У вас аналог моего, только внутри видимо он другой немного, а так должен подойти! Надо написать mihey_ch. Он глянет по фока, думаю, сможет сказать, куда надо подпаиваться!
