Доработка штатного БК, вывод информации в нижнюю строку дисплея |
18 фев 2020, 9:33
#381
Допустим вы подключились к K-line разъема OBDII, научились общаться с БК по протоколу ISO 9141-2, а куда вы собираетесь выводить информацию с Ардуино? Ну вот с этим проблем точно нет! Любой экран от ЖКИ до OLED, на телефон - любой канал связи вайфай или блютуз, я даже диодиками могу моргать или звук издавать ардуиной по нужным мне значениям... |
19 фев 2020, 19:24
#382
Ну вот с этим проблем точно нет! Любой экран от ЖКИ до OLED, на телефон - любой канал связи вайфай или блютуз, я даже диодиками могу моргать или звук издавать ардуиной по нужным мне значениям... Ну раз с этим проблем нет, то вам нужно посетить сайт https://www.elmelectronics.com/products/dsheets/, изучить спецификацию микросхем ELM, протокол ISO 9141-2, протокол Bluetooth, разработать свое устройство, поделиться с нами результатом. Делов то... Сообщение отредактировал AlexanderK - 19 фев 2020, 19:30 -------------------- |
21 апр 2020, 20:57
#383
По хорошему - нужно прикрутить нормальный ЖКИ дисплей (монохромный или Цветной), но что бы информацию можно было выводить в любую область дисплея а не убого как это в штатном дисплее аля калькулятор. По MUT-запросам могу дать информацию, если необходимо.
21 апр 2020, 22:36
#384
По хорошему - нужно прикрутить нормальный ЖКИ дисплей (монохромный или Цветной), но что бы информацию можно было выводить в любую область дисплея а не убого как это в штатном дисплее аля калькулятор. По MUT-запросам могу дать информацию, если необходимо. Информация лишней не бывает... Сообщение отредактировал AlexanderK - 21 апр 2020, 22:37 -------------------- |
3 авг 2020, 22:15
#385
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 10 раз |
Попробую немного реанимировать тему. Так как у меня GDI, расход показывал не правильно. По моей просьбе доработана прошивка. В режиме "0" выводится информация штатного БК полностью без изменений, А4 управление НЗ реле на k-line (через ULN разрыв k-line), в нижнюю строку выводится температура с даласа. На А5 отпирание ЦЗ при выключении зажигания. В целом без соединения по K-Line работают режимы 0,1 и 2. При переходе в режим 3 идет процесс соединения. Если соединение уже установлено, то чтобы его разорвать надо в режиме 0 удерживать кнопку более 3 сек. K-линия подключается вместо 15 контакта на 5 через реле... https://yadi.sk/i/7VOu51cJ3Lw9Px Доброго времени суток, заморочился решил сделать. Возникло пару вопрос для GDI текущая рабочая прошивка версии bkRomV9.22_test17 ? Не совсем понял про А4 управление НЗ(нормально замкнутое) реле на k-line (через ULN разрыв k-line (обд2 7К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)) где находится ULN что это реле там уже есть или ставится свое там делается врезка? У меня климат и GDI Собрал все в кучу https://yadi.sk/d/g-k47Vovehv89A Протравил плату
Кол-во скачиваний: 271Схема будет такая я так понимаю добавлено только 2 вывода
Кол-во скачиваний: 262 |
5 авг 2020, 7:55
#386
Кол-во скачиваний: 262Что-то типа того... По прошивке не помню точно, но по-моему следующая версия у меня не заработала...
5 авг 2020, 20:02
#387
Что-то типа того... По прошивке не помню точно, но по-моему следующая версия у меня не заработала... А по "Не совсем понял про А4 управление НЗ(нормально замкнутое) реле на k-line (через ULN разрыв k-line (обд2 7К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)) где находится ULN что это?" Не помните как подключалось и где? |
6 авг 2020, 7:51
#388
http://www.joyta.ru/4575-mikrosxema-uln200...my-primeneniya/
https://www.chipdip.ru/catalog/popular/uln2003 https://avtovestie.ru/info/pjatikontaktnoe-...podkljuchenija/ ULN это микросхема, ставится дополнительно. На схеме все есть... Только не помню про питание ULN2003, для нормального управления ЦЗ оно должно быть постоянным вроде... Не пользовался данной функцией... -------------------- |
22 авг 2020, 20:40
#389
Сделал Видео Мануал на данную тему)
https://youtu.be/uRMDV1zMpq8 Спасибо сказали: |
26 авг 2021, 13:02
#390
Подскажите пожалуйста. Машина 2003года. После проделывания всего вышеперечисленного, получаю вечный Мут. Хотя на незаведенной машине каналы переключаются, но кроме температуры салона, ничего. Так же время и температура за бортом пропадают. Попробовал разные прошивки, не помогло. Можно ли как то ардуину связать с obd? Может у меня просто другая версия obd? Самодиагностика отсутствует. Или это из-за того, что стоит прошивка на мозгах?
29 апр 2022, 11:17
#391
![]() Город: Gomel Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 0 раз |
Поделитесь прошивкой под 1.8 gdi с климатом
27 июня 2022, 8:42
#392
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, будет ли работать доработка работать на дизельной каризме 2001г ?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:03 |
