20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
Доработка штатного БК, вывод информации в нижнюю строку дисплея
сообщение 1 янв 2017, 21:34
Сообщение #361
Цитата(Dujnikov @ 31 дек 2016, 11:51) *
Да не умерла тема.
Да, не умерла тема!!!
Да не, умерла тема!..
Dujnikov
сообщение 3 янв 2017, 11:24
Сообщение #362
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Поторопился, каюсь.
gavridim77
сообщение 10 авг 2017, 20:25
Сообщение #363
Из: Ковров
Пользователь №: 105909
подскажите пожалуйста точную распиновку всех контактов Б.К. разъем В108 И В109. Очень надо для подключения мультитроника.Случайно там нет сигнала с форсунки?
Nezn@ika
сообщение 11 авг 2017, 12:40
Сообщение #364
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
Сигнала с форсунок там нет. Электрические схемы тут - http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/
AlexanderK
сообщение 12 авг 2017, 20:39
Сообщение #365
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Попробую немного реанимировать тему. Так как у меня GDI, расход показывал не правильно. По моей просьбе доработана прошивка. В режиме "0" выводится информация штатного БК полностью без изменений, А4 управление НЗ реле на k-line (через ULN разрыв k-line), в нижнюю строку выводится температура с даласа.
На А5 отпирание ЦЗ при выключении зажигания. В целом без соединения по K-Line работают режимы 0,1 и 2. При переходе в режим 3 идет процесс соединения.
Если соединение уже установлено, то чтобы его разорвать надо в режиме 0 удерживать кнопку более 3 сек. K-линия подключается вместо 15 контакта на 5 через реле...
https://yadi.sk/i/7VOu51cJ3Lw9Px
Сообщение отредактировал AlexanderK - 12 авг 2017, 20:47
Прикрепленный файл  bkRomV9.22_test17.zip ( 22.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
mihey_ch
сообщение 12 Сент 2017, 17:38
Сообщение #366
Пользователь №: 229
Спасибо сказали: 91 раз
Всем доброе время суток!
Многие просили дать исходники проекта или сделать персональную доработку, поэтому, как обещал, опубликовал проект на github.com
Таким образом, желающие могут добавить изменения персонально для себя, либо, если эти изменения могут быть востребованы другими, сделать pull request и добавить их в основной репозиторий. Надеюсь, проект от этого станет только лучше.
Также осталась возможность, как прежде, просто скачать .hex файл прошивки и загрузить его в плату. Прошивка также доступна на странице проекта.
Публикацию начал с версии прошивки 9.23_b017. Глобальных изменений в ней нет, но были оптимизированы некоторые участки кода, поэтому, если у кого-то текущая прошивка работает нестабильно, можете попробовать опубликованную версию. Изменения описанные AlexanderK относительно управления реле ЦЗ и реле управления К-Линией также включены.
Удачи в начинаниях.
Сообщение отредактировал mihey_ch - 12 Сент 2017, 17:38
Dujnikov
сообщение 12 Сент 2017, 20:18
Сообщение #367
Из: Пенза
У меня пока все отключено из-за микросхемы МС. Такое ощущение, что в Пензу брак везут или китай, я хз. У меня горит она через некоторое время. Пока возьму паузу. Перетрассирую пату для надежности
mihey_ch
сообщение 12 Сент 2017, 20:28
Сообщение #368
Пользователь №: 229
Как вариант можно попробовать собрать аналог микросхемы на паре транзисторов... Схему в интернете несложно найти.
AlexanderK
сообщение 12 Сент 2017, 22:09
Сообщение #369
Я микросхему в Китае заказывал, работает.
Award
сообщение 13 Сент 2017, 22:41
Сообщение #370
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
А подскажите, у меня, вот как пару месяцев, косяк с экраном: горят большинство сегментов и почти ничего не разобрать на экране, грешил на перегрев, однако, бывает и в жару за 40, все работает нормально. Не хочется лишний раз разбирать.
сообщение 14 Сент 2017, 0:11
Сообщение #371
Скорее всего поможет разобрать комп и пропаять плату – от вибрации пропали контакты на проце, который дисплеем заведует.
Nezn@ika
сообщение 15 Сент 2017, 20:22
Сообщение #372
Пользователь №: 364
Если кто-то решит перерабатывать проект Михаила под первый рестайл (MR381288), то возможно будет интересен мой вариант кода (хотя и пару строк от Михаила в нем имеется). Прошивка в данной версии не подключается к ЭБУ, ее функционал ограничивается приветствием, выводом напряжения и данных с 2х температурных датчиков (стоят в вентиляции и в салоне). При включении задней передачи выводит информацию с парктроника. Система формирования символьной информации несколько отличается , кому будет интересно скетч прилагается. Вариант с чтением MUT пока еще очень сырой, поэтому не выкладываю.
Сообщение отредактировал Nezn@ika - 15 Сент 2017, 20:23
Adaked
сообщение 12 марта 2019, 20:54
Сообщение #373
Группа: Новичок
Пользователь №: 114381
Добрый день всем участникам и тем кто дорабатывает свой бк,
У меня спейс стар 2001 года,1.6,комфорт,мкпп,Михаил,может поможете мне осуществить задействие нижних строк?
Штатная магнитола заменена на другой,заранее благодарен
Sasha Kale
сообщение 7 фев 2020, 15:12
Сообщение #374
Из: Самара
Пользователь №: 2708
Интересная тема!
Респект всем участникам
Такой вопрос - а кто нибудь пробовал подключать ARDUINO через ELM327 ?
сообщение 7 фев 2020, 18:46
Сообщение #375
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
А для чего его подключать через ELM? Он здесь уже подключен напрямую к ОВД2.
Sasha Kale
сообщение 10 фев 2020, 14:02
Сообщение #376
Из: Самара
Я прочитал всю тему и не увидел подключения через OBD II
Михаил пишет про протокол MUT
сообщение 10 фев 2020, 18:10
Сообщение #377
Пользователь №: 821
А вам обязательно к OBDII подключаться нужно, родного MUTII не достаточно? Будете подключаться к K-line и считывать по протоколу ISO 9141-2?
Sasha Kale
сообщение 11 фев 2020, 13:28
Сообщение #378
Из: Самара
не обязательно, просто не хочется снимать БК и его дорабатывать
может быть можно просто соединиться с диагностическим разъемом (куда вставляется ELM 327) и работать по протоколу OBD II ?
сообщение 11 фев 2020, 17:34
Сообщение #379
Пользователь №: 821
Допустим вы подключились к K-line разъема OBDII, научились общаться с БК по протоколу ISO 9141-2, а куда вы собираетесь выводить информацию с Ардуино? И второй момент, если адаптер подключен к разъему, то на БК информация не отображается. Вопрос к тем кто разбирал БК: на 5 и 15 пин В109 один и тот же сигнал или он как-то преобразуется?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 11 фев 2020, 17:42
AlexanderK
сообщение 11 фев 2020, 19:24
Сообщение #380
В БК стоит реле, которое при подключении любого диагностического интерфейса в колодку диагностики отключает внутренние цепи БК от диагностической линии что бы не создавать помех диагностическому оборудованию. Здесь об этом уже писалось... Было добавлено в схему другое реле для отключения платы от диагностической линии для возможности штатной работы БК.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:50
