20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
Доработка штатного БК, вывод информации в нижнюю строку дисплея
Award
сообщение 20 мая 2016, 13:53
Сообщение #341
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
А скажите какая сейчас последняя версия прошивки?
TihonD
сообщение 3 ноя 2016, 21:32
Сообщение #342
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 109644
Михаил, спасибо за вашу разработку.
А можно поподробнее про взаимодействие с дисплеем БК на контроллере OKI6775T. Используете ли какие-то библиотеки?
Есть похожий бортовой компьютер в японском авто, и нужно понять, как на него вывести доп. информацию.
Может ткнете в какой-то пример Arduino с использованием "протокола похожего на SPI".
Nezn@ika
сообщение 4 ноя 2016, 15:45
Сообщение #343
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
Все взаимодействие расписано в datasheet, процессор БК шлет 4 пакета по 11 байт. последний байт в каждом пакете фиксированого значения.
Какую модель "БК японского авто" вы рассматриваете?
Сообщение отредактировал Nezn@ika - 4 ноя 2016, 15:47
TihonD
сообщение 4 ноя 2016, 18:35
Сообщение #344
Из: Санкт-Петербург
Аналогичный контроллер дисплея стоит в Honda Civic 5D 2008. Он подключен к магнитоле и при ее удалении, соответственно перестает работать. Вот я и пытаюсь разобраться как сделан у вас перехват вывода на экран и запись туда доп. информации.
Nezn@ika
сообщение 4 ноя 2016, 20:08
Сообщение #345
Пользователь №: 364
Смысл в том что врезаемся между процем бк и контроллером дисплея (хардверный spi на прием и софтверный spi на передачу) обработка приема по прерыванию. Я разрабатывал прошивку на версию бк которая стоит у нас на первом рестайле (есть отличия от бк михаила). Изначально опытным путем вычислял каждый символ, потом писал "алфавит".
TihonD
сообщение 4 ноя 2016, 21:12
Сообщение #346
Из: Санкт-Петербург
Если можете скинуть пример скетч для андруино, где выводиться любой символ на этот контроллер буду очень благодарен. Я еще только начинаю разбираться в этой теме. У меня какая-то каша выводится, и понять логику вывода пока не получается. Возможно, что-то не так с настройками обмена по SPI.
Kataktok
сообщение 12 ноя 2016, 16:49
Сообщение #347
Группа: Новичок
Пользователь №: 109728
Saratov
Здравствуйте mihey_ch подскажите а вы можете выложить скейч прошивки поковырялись вместе мож что и я полезного добавлю
den86rus
сообщение 13 ноя 2016, 19:11
Сообщение #348
Пользователь №: 109465
всем привет!!! может не в тему, а на нашем БК нельзя сделать просто кнопку, как на спейс ???
AlexanderK
сообщение 19 ноя 2016, 21:48
Сообщение #349
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Всем привет! Тема еще не умерла? Уже наверное год мучаю себя мыслями о том как занять вторую полосу БК, а тут уже все есть... И как я раньше этого не нашел... Вопрос в другом, ни кто не пробовал управлять ЦЗ контроллером напрямую? Управление там по минусу слаботочное, мне кажется выходы должны потянуть. И как насчет организации отпирания при постановке на ручник?
Nezn@ika
сообщение 19 ноя 2016, 23:47
Сообщение #350
Пользователь №: 364
Ну во-первых Михаил делал кому-то под заказ управление ЦЗ, а во вторых на мой взгляд не особо нужно при каждом подъеме ручника цз дергать, тем более на этот же сигнал завязан датчик тормозухи.
AlexanderK
сообщение 20 ноя 2016, 9:40
Сообщение #351
Ну во-первых Михаила еще найти нужно, новому пользователь это и так не просто, да и судя по профилю он почти два месяца тут не был, во-вторых развязать ручник и датчик не проблема, один диод. Вот насчет алгоритма можно подумать... Можно и при выключении зажигания сделать.
Award
сообщение 20 ноя 2016, 10:37
Сообщение #352
Пользователь №: 552
Да автор сделал большое дело, за это я бы и поблагодарил финансово, но вот для меня например, система осталась с небольшими недоработками, то символы пропадут, то появятся на несколько секунд новые, то еще какие мелочи. Например у меня данные расхода, пройденого пути и общего количество топлива разнятся от реальных данных и от чего это происходит не пойму. Так что было бы неплохо, если бы скетч выложили, и кто может и умеет смог бы дорабатывать, но это уже дело автора выкладывать или нет.
Сообщение отредактировал Award - 20 ноя 2016, 10:37
Dujnikov
сообщение 20 ноя 2016, 18:51
Сообщение #353
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
У Михаила давно нет каризмы. Я писался с ним очень долго и тестировал прошивку на своем БК. Собственно конечный вариант: его код и мои мучения в техническом плане. Сейчас БК у меня сдох, показывает билеберду. Хватило на год. Скорее всего сдохла сама микросхема бк. Как куплю новую, попробую с ним связаться.
Я спрошу его, могу ли я дать его почту. Если да, то напишу здесь.
AlexanderK
сообщение 20 ноя 2016, 20:12
Сообщение #354
Будем премного благодарны...
AlexanderK
сообщение 9 дек 2016, 22:40
Сообщение #355
Мой БК оказался с номером MR381288. На плате lcd тот же контроллер OKI6775T. С прошивкой 9.22 все в принципе работает, но периодически происходят сбои, на мгновение часть символов пропадает и загораются некоторые сегменты.
AlexanderK
сообщение 10 дек 2016, 21:52
Сообщение #356
С прошивкой V9.22_test11 работает пока стабильно...
mihey_ch
сообщение 13 дек 2016, 21:17
Сообщение #357
Пользователь №: 229
Спасибо сказали: 91 раз
Всем привет!
Я смотрю тема снова оживилась. Последняя прошивка bkRomV9.22_test15. В ней сделаны некоторые оптимизации, возможно не так заметны будут мерцания символов. Также сделан вывод OBD данных на вывод А3 по uart.
В разработке также находится версия прошивки с возможностью самостоятельной настройки некоторых параметров под себя с помощью командной строки, но о готовности пока говорить рано. Если интерес к теме не пропадет, по мере наличия времени, буду дорабатывать этот вариант.
Последняя прошивка во вложении.
Прикрепленный файл  bkRomV9.22_test15_SoftSerial_out.zip ( 21.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Kataktok
сообщение 28 дек 2016, 17:36
Сообщение #358
Группа: Новичок
Saratov
Нет для нас тема не умерла большое спасибо за вашу работу Но у меня вопрос есть у вас возможность дать скейч хочу немного оптимизировать под себя
ezhyk
сообщение 30 дек 2016, 8:59
Сообщение #359
Пользователь №: 15
Тоже интересно посмотреть на исходники.
Сообщение отредактировал ezhyk - 30 дек 2016, 9:03
Dujnikov
сообщение 31 дек 2016, 11:51
Сообщение #360
Из: Пенза
Да не умерла тема.
Мы тут, просто в этом году у меня нет времени все пилить(
Не осиляю.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:51
