Доработка штатного БК, вывод информации в нижнюю строку дисплея |
29 янв 2016, 10:09
#321
Почему?=) На счет пробок и светофоров согласен, а так сидишь, машину греешь..., а оно тебн уже скорсть считает=)) Я только одного понять не могу, она средняя скорость нафига нужна? Она по факту ничего не дает. Это как общая температура по больнице 36,6) Я тут пытаюсь "бороться" за важные параметры. Чтоб в случае ремонта, или глюков отследить проблему. А средняя скорость - это марафет -не более. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
29 янв 2016, 12:44
#322
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 91 раз |
В основном средняя скорость нужна когда нужно адекватно оценить средний расход.
Параметры для диагностики и ремонта тоже запилить можно, но лучше для них сделать отдельное подменю, так как они не требуются в повседневной эксплуатации. Почему?=) На счет пробок и светофоров согласен, а так сидишь, машину греешь..., а оно тебн уже скорсть считает=)) Ну да. По сути в этот момент она равна 0км/ч. По идее раз двигатель работает - значит надо ехать) Вообще можно начать считать и с момента начала движения, на на других автомобилях я замечал что считает с момента пуска двигателя. |
29 янв 2016, 14:08
#323
Мое предложение, начинать счет после того, как скорость первый раз поднялась выше нуля с момента пуска двигателя=)
А все остальное это уже будут светофоры и пробки=) |
31 янв 2016, 9:54
#324
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
А uno 328p подойдет? или по пинам есть несовпадения, я пока начинающий)
-------------------- 4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
31 янв 2016, 10:11
#325
9 фев 2016, 21:43
#326
Вечер добрый!
После замены микросхемы мс33290, с 24 января,наблюдал за бортовиком, и вот оно чудо=) Если после включения зажигания подождать, чтоб коннект к мозгам прошел, то соединение больше не отваливается! Итог: с числа, эдак, 26го связь не отваливалась. ПРошивка тест 11. |
9 фев 2016, 22:06
#327
Вечер добрый! После замены микросхемы мс33290, с 24 января,наблюдал за бортовиком, и вот оно чудо=) Если после включения зажигания подождать, чтоб коннект к мозгам прошел, то соединение больше не отваливается! Итог: с числа, эдак, 26го связь не отваливалась. ПРошивка тест 11. Диод ставили? -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
9 фев 2016, 22:08
#328
9 фев 2016, 22:14
#329
Нет, как микросхемку перепаял, то больше и не лазил туда. Все фурычит=) У меня тоже фурычит, кроме того момента, когда автозапуск, а я его использую каждый день) -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
16 фев 2016, 17:49
#330
А подскажите следущее: совпадат ли реальные данные по расходу с показаниями БК?
Пункт RUN как понимаю счетчик пробега, но его данные не совпадат с данными одометра, да и того же GPS. Например от работы до дома по одометру 8.5 км, БК посчитал как 11.2 Средний расход показывает 15.3, хотя по пробегу от заправки до заправки 12-12.5 литров. И параметр расход топлива в литрах от сброса до сброса, показывает объем топлива которого не было в баке, например показывает израсходовано 40 литров, хотя заправлялся 28 литров. На авто стоит ГБО, и собственно движение начинаю после прогрева авто, как включатся газовые форсунки, и собственно пробег должен быть максимально приближен. Ибо прогрев на бензине. Родной комп средний расход показывал примерно одинаковым. Сообщение отредактировал Award - 16 фев 2016, 17:53 |
16 фев 2016, 17:52
#331
А подскажите следущее: совпадат ли реальные данные по расходу с показаниями БК? Пункт RUN как понимаю счетчик пробега, но его данные не совпадат с данными одометра, да и того же GPS. Например от работы до дома по одометру 8.5 км, БК посчитал как 11.2 Средний расход показывает 15.3, хотя по пробегу от заправки до заправки 12-12.5 литров. И параметр расход топлива в литрах от сброса до сброса, показывает объем топлива которого не было в баке, например показывает израсходовано 40 литров, хотя заправлялся 28 литров. Очень интересно. Вобще расход у Вас конский... даже для зимы. Насчет погрешности в литрах -у меня примерно 3-4 литра погрешность. средний расход как был 10,2, так и остался. Насчет расстояния не замечал. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
16 фев 2016, 18:54
#332
Вечер добрый!
Странные дела..., у меня на бортовике без модернизации при поездке по маршруту в 108км показывало расход 5.2 и после модернизации те же показания, ну +- 0.1. и по протяженности маршрута, тоже все ок. |
17 фев 2016, 10:55
#333
А подскажите следущее: совпадат ли реальные данные по расходу с показаниями БК? Пункт RUN как понимаю счетчик пробега, но его данные не совпадат с данными одометра, да и того же GPS. Например от работы до дома по одометру 8.5 км, БК посчитал как 11.2 Средний расход показывает 15.3, хотя по пробегу от заправки до заправки 12-12.5 литров. И параметр расход топлива в литрах от сброса до сброса, показывает объем топлива которого не было в баке, например показывает израсходовано 40 литров, хотя заправлялся 28 литров. На авто стоит ГБО, и собственно движение начинаю после прогрева авто, как включатся газовые форсунки, и собственно пробег должен быть максимально приближен. Ибо прогрев на бензине. Родной комп средний расход показывал примерно одинаковым. Странно конечно, что такие большие расхождения получаются. Пробег рассчитывается исходя из скорости, выходит у Вас скорость почему-то завышенно считывается. Вы пробовали последнюю прошивку что я Вам скидывал? Очень интересно. Вобще расход у Вас конский... даже для зимы. Насчет погрешности в литрах -у меня примерно 3-4 литра погрешность. средний расход как был 10,2, так и остался. Насчет расстояния не замечал. Расход сам по себе вообще не показатель. Только в связке со средней скоростью. Я тоже в свое время заморачивался по поводу высокого расхода, но потом подсчитал и понял что виной всему пробки по дороге на работу. Средняя скорость у меня получается 15-17 км в час, при этом средний расход на уровне 12-13 литров. Так было на каризме, и на фокусе сейчас точно так же, хотя двигатель 1.8. |
17 фев 2016, 15:23
#334
Расход 12-13 литров из за того что я на газу, на бензине расход 10-11 ну и пробки всему виной.
Прошивку последнюю не пробовал, сгорел TTL USB для програмирования Arduino вот жду новую. Просто если пробег берет данные с датчика скорости, то почему родной одометр работает нормально. По расходу нет претензий в том и дело, родной комп считал плюс минус литр и это было приближенно к реальности, а вот доработанный БК показывает данные, отличающиеся от реальных. Сообщение отредактировал Award - 17 фев 2016, 15:25 |
2 марта 2016, 9:19
#335
Всем привет! Заинтересовался данной темой! Спасибо трудящимся! Такой вопрос: В итоге удалось избежать ошибок которые описаны выше?
14 марта 2016, 21:43
#336
Тишина, и мёртвые с косами стоят
3 мая 2016, 16:58
#337
Тишина, и мёртвые с косами стоят Тишина, потому что проблематично этой темой заниматься. У меня после использования через год схема все таки накрылась и снова мс33290 приказала долго жить. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
8 мая 2016, 22:49
#338
Вечер добрый! Делюсь своими наблюдениями :
После замены микросхемы работало шикарно все около месяца, потом начались проблемы с обрывом связи через несколько секунд после запуска двигателя. Думал опять микруха умирает..., забил на это, через несколько дней все пришло в норму само собой! Сейчас все работает, заметил, что если крепко приложиться на педаль газа, и тысяч до 5ти так,то соединение отваливается, а так все работает! Спасибо сказали: |
18 мая 2016, 19:54
#339
не могу открыть файл плата.пришлите пожалуйста на почту или скиньте ссылку на файл lay
18 мая 2016, 20:24
#340
Добрый вечер, укажите адрес почты, перешлю файл!
Какой версией программы открывали? |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:45 |
